  • OSPF trong IPv6
    hi all,
    Trong mô hình mạng phía trên sau khi đã cấu hình tunnel xong, chạy ospf cùng area trên R1,R2,R3,R4. Các router R1,R2,R3,R4 cùng có priority bằng nhau. Router ID của R1,R2,R3,R4 lần lượt là 1.1.1.1 2.2.2.2 3.3.3.3 4.4.4 Dùng câu lệnh show ipv6 ospf neighbor trên R1,R2,R3, R4 thì
    R1#show ipv6 ospf neighbor
    Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
    2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:37 5 FastEthernet0/
    1
    R1#
    R2#show ipv6 ospf neighbor
    1.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:32 5 FastEthernet0/
    1
    3.3.3.3 1 FULL/ - 00:00:39 9 Tunnel0
    R2#
    R3#show ipv6 ospf neighbor
    4.4.4.4 1 FULL/BDR 00:00:37 4 FastEthernet0/
    0
    2.2.2.2 1 FULL/ - 00:00:36 9 Tunnel0
    R3#
    R4#show ipv6 ospf neighbor
    3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:36 4 FastEthernet0/
    0
    R4#
    Theo lý thuyết thì router id cao nhất là R4 sẽ là DR, mặc dù đã clear ip ospf process trên cả 4 router cùng 1 lúc như quá trình bầu chọn vẫn như trên.
    Các anh cho em hỏi vì sao cùng 1 area mà có 2 router làm DR và tại sao clear ip ospf process rồi mà router có router-id cao nhất vẫn là BDR.
    thanks !
    Hi bạn,
    Thứ nhất bạn nên biết là "DR and BDR on Each Segment, not each Area".
    Câu thứ 2: bạn tham khảo thêm các link sau nhé:
    Về clear ip ospf process thì bạn thử thực hiện trên cả 4 con xem có gì khác không nhé?
    Chúc bạn vui.
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
      thanks anh nhiều, cái DR and BDR on Each Segment, not each Area mới đối với em, thông tin anh đưa ra rất bổ ích.
        Anything is possible in the world of uncertainties.
          trong hình thì con 3 và 4 con 4 có priority cao hơn nhưng vận làm BDR và con 3 làm BDR khúc này em vẫn chưa rõ lắm tại sao lại vậy
          ospfv3 bầu chọn DR và BDR trên từng segment vậy nếu có sự thay đổi thì con có thay đổi nó sẽ gửi update về cho con DR trên segment của nó sau đó con DR này sẽ gửi update cho các con DR của segment kế tiếp hay là như thế nào
          các bác nói rõ cho em về cái này với
          thanks
