  • Cấu hình 2 dèault gateway như thế nào?
    Mình có 1 đường ra internet qua gateway 10.133.0.1/24 và 1 đường ra web nội bộ 10.133.3.3/24 qua gateway 10.133.0.254/24 và ip của tôi là 10.133.0.2/24 thì cấu hình làm sao để cho PC có thể tự động nếu ra net thì đi gateway của 10.133.0.1 ra web nội bộ thì đi gateway 10.133.0.254/24.(bình thường tôi phải cấu hình bằng tay)
    có nghĩa là route cho winxp như thế nào để tự biết đường đi, chỉ mình cấu hình sớm nhé!!!
    Đặng Hữu Hồng Đạm
    Mail: dhhongdam@gmail.com
    hi dhhongdam,
    - trong LAN của bạn số PC có > 254 ko ?
    - mô hình mạng của bạn có cần chia nhiều subnet, hay nhiều VLAN ko, hay ko chia cần chia subnet, VLAN ?
    - nếu phải chia subnet, thì bạn nên thực hiện route trên gateway từ một subnet sang các subnet khác, ko nên thực hiện route trên client (vì nếu có nhiều máy sẽ rất mất công)
    - nếu ko buộc phải chia nhiều subnet, hoặc nhiều VLAN, bạn có thể dùng subnet mask khác (sao cho số host trong một subnet vừa đủ số PCs trong mạng LAN của bạn), vd : 255.255.252.0 : có thể có tới 1022 PCs trong một subnet
    => khi đó bạn chỉ cần gateway ra Internet thôi, còn lại địa chỉ của server web nội bộ, bạn đặt cùng dải IP với các PCs.
    :X:X:106::106:
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Nhóm server bắt buộc phải khác subnet với nhóm client
      Đặng Hữu Hồng Đạm
        Mình muốn biết có thể cấu hình route trên client được không và cách cấu hình vì chỉ một mình mình làm như vậy thôi các máy khác ko cho ra net
        Đặng Hữu Hồng Đạm
          Cách giải quyết :
          route add -p172.16.1.0 mask 255.255.0.0 [IP card vào mạng nội bộ]
          Giải thích :
          route add là thêm một entry vào trong bảng định tuyến của máy PC
          -p là giữ lại thông tin ngay cả sau khi khởi động lại
          172.16.1.0 mask 255.255.0.0 là mạng đích cần đến.
          IP card là địa chỉ của thiết bị sẽ giúp chuyển giao dữ liệu đến mạng đích nói trên.
          Nếu ra Internet thì :
           route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 [IP card ra Internet]
          Chúc bạn vui !!!
          Trần Mỹ Phúc
          tranmyphuc@hotmail.com
          Juniper Certs :
          JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
          [version 4.0] Ôn tập CCNA
            - vì ko có sơ đồ mạng cụ thể, nên ko biết chính xác mô hình của bạn.
            - giả sử mô hình LAN của bạn như sau:
            LANs <----- Switch ----- Gateway 1 (IP : 10.133.0.1) ---> Internet
            ------------------|----- Gateway 2 (IP : 10.133.0.254)---> web server
            + khi bạn kết nối với ISP => gateway của bạn đã nhận được route entry (0.0.0.0) từ ISP để kết nối Internet rồi => ko cần phải cấu hình route ra ngoài Internet nữa.
            + các PCs trong lan của bạn, bạn có thể để nhận IP từ Gateway 1 (Gateway 1 cấp DHCP), hoặc gán IP tĩnh với địa chỉ IP gateway 10.133.0.1.
            - bạn thử route theo cách sau:
            + trên Gateway 1, bạn add thêm một route tới web server (nội bộ), qua địa chỉ IP 10.133.0.254, vd web server nội bộ ở địa chỉ 172.16.1.100 /24, khi đó trên Gateway 1 add thêm 1 route tới 172.16.1.0 là
            (network 172.16.1.0 subnet mask 255.255.255.0 gateway 10.133.0.254)
            => khi đó các máy trong Lan vẫn dùng Internet bình thường, qua gateway 10.133.0.1, còn khi muốn kết nối tới web server nội bộ, đầu tiên gói dữ liệu sẽ gửi tới Gateway 1 trước, rồi sẽ theo route mới mà bạn add vào (172.16.1.0) ... và sẽ tới được web server.
            (cách add trên windows XP vẫn được, nhưng nếu quá nhiều user, bạn sẽ rất mất thời gian để add từng route, và khi cài lại NIC, hay windows, sẽ phải route add lại)
            :X:X:106::106:
            :32::53::X:106:
              Cách làm của pác trainingit là hoàn toàn hợp lý.
              Mình cũng đang áp dụng cách này cho hệ thống mạng trong cty.
                OK mình đã làm theo cách của tranmyphuc1988 mình cấu hình cho cả, cảm ơn các bạn nhé!!!
                Đặng Hữu Hồng Đạm
                  cấu hình IP Static trên Router là xong .
