  • Vấn đề routing giữa AP và modemADSL
    Mình mô tả gọn như sau:
    Mình có 1 con router ADSL Draytek 2500 với thông số như sau
    gateway:192.168.1.1
    subnet:255.255.255.0
    dns:203.162.4.190
    Và một con AP Linksys với thông số như sau
    gateway: 192.168.2.1
    dns:203.162.4.190
    Vấn đề đặt ra như sau: dây Rj45 nối từ cổng switch của draytek sang cổng wan của Ap: tức là draytek sẽ cấp một ip 192.168.1.10 cho AP
    Và bây giờ mình muốn các máy client của AP và draytek có thể thấy nhau - tức là mình thực hiện routing giữa hai lớp mạng 2.0 và 1.0
    Và mặc định các máy clien của AP đều ping thấy các client của Draytek vì trong bảng routing table của AP có thông số route như sau: gateway:192.168.1.10
    destination ip:192.168.1.0
    còn trong routing table draytek chưa có cấu hình route, nên các client của draytek chưa ping thấy các client của AP Linksys. Cho nên mình đã cấu hình tiếp thông số routing cho draytek như sau.
    destination ip:192.168.2.0
    _ và sau khi cấu hình xong thì các client của draytek vẫn khg ping đuợc các client của AP mà chỉ ping đuợc gateway của AP tức là ping thấy 192.168.2.1 vì mình đã bỏ chế độ cấm request icmp của AP (nếu kg thì cả gateway của ap cũng kg ping đựơc). Mình đã không cho chạy các chương trình tường lửa của cả hai client-nên chắc chắn vấn đề tường lửa kg ảnh huởng ở đây.
    _vậy bác nào biết cấu hình sao cho các clien ở draytek có thể thấy các client ở Ap thì giúp giùm nhé.
    gateway:192.168.1.1
    dns:203.162.4.190
    dns:203.162.4.190
    :D
    có vẻ như bạn nhầm gì chăng ???
    AP, hay modem chỉ có 2 loại IP : 1 là Lan IP, 1 là WAN IP
    sao AP của bạn đã gán Lan IP 192.168.2.1 mà lại vẫn để cho Draytek cấp địa chỉ IP 192.168.1.10 :D, mình thấy hơi khó hiểu , bạn thử check lại cấu hình nhé
    modem Draytek của bạn cắm vào cổng WAN của AP, nhưng cách cấu hình Draytek của bạn là theo modem bridge hay route ???. Bạn thử xem trong phần routing của AP và Draytek xem có hỗ trợ routing protocol ko, nếu có thì hãy cho phép giao thức định tuyến động mà AP và Draytek hỗ trợ, nếu không hỗ trợ thì bạn hãy thực hiện static route trên cả AP và Draytek, mình nghĩ là sẽ OK :D
    :X:X:106::106:
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Xin bạn xem lại
      Bạn không hiểu ý mình rồi. Có phải AP thường có một port Wan và 4 port Lan không.
      Và khi mình nối RJ45 từ cổng lan của draytek sang cổng Wan của AP thì có phải ngay cổng wan là địa chỉ do dhcp của draytek cấp không, đó chính là 192.168.1.10
      Mời bạn xem qua hình mình attach ở dưới
        :D
        giờ thì mình đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào :-P
        vì bạn ko nói rõ là modem Draytek của bạn cấu hình route hay bridge :D, nhưng với cấu hình của bạn thì bạn đã cấu hình quay PPPoE từ modem Draytek rùi :), và khi cắm từ cổng Lan của Draytek vào cổng Wan của AP thì nó sẽ cấp IP 192.168.1.10 cho AP ;))
        Linksys có default gateway là 192.168.2.1
        Draytek có default gateway là 192.168.1.1
        - với các máy cắm vào cổng Lan của Draytek sẽ được nhận dải IP là 192.168.1.x
        - với các máy cắm vào cổng Lan của AP Linksys sẽ nhận dải IP là
        192.168.2.x
        (vì cả Draytek và AP đều bật chế độ DHCP)
        nếu bạn muốn giữa 2 lớp mạng 1.0 và 2.0 có thể nhìn thấy nhau thì bạn phải thực hiện route 2 chiều trên AP và Draytek (có thể dùng static route, hoặc dùng routing protocol nếu cả 2 thiết bị có hỗ trợ).
        nếu dùng static route, bạn thử set trong phần route table (static) trên 2 con AP và Draytek:
        - trên Draytek: route sang mạng 192.168.2.0 với default gateway là 192.168.1.10
        - trên AP : route sang mạng 192.168.1.0 với default gateway là
        192.168.1.1
        nếu cách này ko được, bạn có thể post hình cái cấu hình static route của AP và Draytek lên để mọi người xem giúp cho bạn :D
        địa chỉ 192.168.1.10 cấp cho AP có thay đổi ko ??? (bạn cũng nên thử chuyển chế độ DHCP trên AP thành Static) và route theo cách của bạn ở trên với modem Draytek
        :X:X:106::106:
        :32::53::X:106:
          hi, chào bạn
          bạn static route trên Draytek đã ping được đến 192.168.2.1, vậy là đúng rồi
          theo như bạn nói từ máy tính phía Linksys có thể ping thấy mạng bên Draytek vì con này có hỗ trợ Dynamic route
          Đối với con Draytek bạn chỉ cần và mục LAN-> General setup
          trong này bạn để ý sẽ thấy có 2 IP cho modem
          IP đầu tiên được sử dụng cho mục đích NAT(default).
          với IP thứ 2 được sử dụng cho mục đích Route, bạn enable chức năng này lên nhé, mặc định ip của nó là 192.168.2.1(luca này ip của modem là 192.168.2.1)
          cuối cùng bạn cố gắng static route về mạng bên Lynksys là ok.
          nếu vẫn không được bạn hãy liên hệ 0909308385 gặp Anh Ích
          MCSA; CCNA; CCNP; CCSP-Firewall
          http://learningnetworksystem.blogspot.com/
          cell: 0938 368 444
            gateway:192.168.1.1
            dns:203.162.4.190
            dns:203.162.4.190
            He he he, chuyện này sao lại tự làm cho khó và phức tạp thêm thế nhỉ ??? (có cần thiết làm như thế này không?? hay do bạn thiếu port LAN phải tận dụng thêm port WAN ??)
            Bữa trước rất nhiều anh em lên diễn đàn cần hỏi về việc : làm sao để 1 client đến văn phòng dùng wifi của công ty mà không thấy LAN của công ty, khi không có thể làm VLAN, hay không có đồ chơi CISCO ... ?? <= thì đây là phương pháp giải bài toán đó ... anh em dùng kiểu như DMZ làm là tất cả những ai thuộc mạng con của AP cấp IP đều không thể nhìn thấy LAN của bạn dù họ vẫn đi ra internet cũng qua cùng ADSL Modem với LAN
            Sorry DMZ nhé vì đã SPAM vào topic này, Vấn đề của DMZ mình chưa làm thử vì mình thấy không cần làm khó thêm cho mình, và để cần thêm 1 port LAN thì hiện tại Switch 8 ports 100MB rất rẽ nên mình nghĩ cũng ít ai quan tâm đến ...
            ----o0o----
            Ồ lúc nãy ngoài quán cafe chỉ chú ý đến bài post của DMZ .. giờ về nhà đọc xong bài post của Mr. Cường thì giờ mình đã hiểu ra chuyện này rồi ... OKi thanks Mr. Cuong cho bài viết trên nhiều nhé ...
            Và mình cũng đồng ý với DMZ cho việc tìm hiểu vấn đề này , kiến thức thì luôn đáng trân trọng rồi.
            CAMAPTRANG
            http://www.asterisk.vn
              Gửi cho camaptrang
              Cám ơn bạn đã góp ý. Nhưng dù sao cách DMZ tuy khó nhưng thật sự dễ dàng hơn trong việc vận hành về sau. Không biết bạn nghĩ sao. thanks
                Mr.Cuong ơi, mình đã enable ip for routing trong draytek lên rồi. Nhưng mình chưa hiểu là tại sao phải điền là 192.168.2.1 (tức gateway AP) trong draytek.
                Và có set giống trên thì client bên Draytek cũng chỉ ping tới gateway của Ap được thôi, mà không ping tới client của AP được.
                Mr.Cuong hướng dẫn cụ thể hơn xem nào, hoặc có cách nào khác không
