  • Mạng gặp problem khi tắt AP
    Các bạn cho mình hỏi,
    AP của minh hieu Aironet 1100 Series, minh cam cable thẳng, khi không bật AP thì đèn trên switch nhấp nháy liên tục, giông như đang gởi dữ liệu. Lúc này, các máy tính trong mạng thường bị mất kết nối. Switch của mình là siwtch thường, hiệu Linkpro.
    Các bạn biết lý do tại sao ko? Làm sao để khắc phục? Minh đã thử cáp cheo nhưng vẫn vậy.
    Thanks
    hi
    nếu bạn tắt AP thì làm sao các máy PC wireless client có thể kết nối vào mạng được? Lúc đó các máy phải mất kết nối chứ?
      Chào anh,
      Em nói không rõ chỗ này, khi tắt AP thì đèn trên switch (cổng cắm vào AP) nhấp nháy liên tục, giống như đang gởi dữ liệu và lúc này các máy trong mạng (wired PC) thường bị mất kết nối, giống như lúc xin IP mà không có IP, biểu tượng card mạng gần đồng hồ có dấu chấm than màu vàng.
      Còn các máy wireless dĩ nhiên là không kết nối được rồi :). Em không lúa đến độ đó đâu :D.
      Thanks
        Originally posted by hungpham View Post
        Chào anh,
        Thanks
        +Mạng đang chạy bình thường, bạn tắt AP hay là bạn tắt AP trước khi máy tính connect đến Switch ??? Máy tính bạn cấu hình xin DHCP đúg ko ???
        + AP bạn xét chức năng cấp DHCP cho mạng ???
        Bạn có thể nói cụ thể hơn về mô hình mạng của bạn được ko ??? chi tiết hơn về sơ đồ mạng (vị trí của từng thiết bị)
        Chúc bạn vui !!!
        Trần Mỹ Phúc
        tranmyphuc@hotmail.com
        Juniper Certs :
        JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
        [version 4.0] Ôn tập CCNA
          AP không làm DHCP, DHCP cấp từ Router.
          Mình tắt AP trước hay sau khi máy tính kết nối đều bị vậy hết bạn à. Vấn đề mình đang thắc mắc ở đây là tại sao khi tắt AP thì đèn trên switch lại nhấp nháy liên tục như thể có dữ liệu đang gởi đi? Đúng ra khi AP tắt thì đèn tương ứng trên Switch phải tắt mới đúng.
          Mình đang nghĩ đến vấn đề vì như vậy nên mạng bị problem gì chăng, bị broadcast chẳng hạn?
          Hiện tại vì bị như vậy nên nếu tắt AP thì mình phải rút dây mạng của nó ra. Giờ có cách nào để khỏi phải rút ra mà mạng vẫn hoạt động ổn định?
          Thanks
            Chào anh,
            Thanks
            :D
            tình trạng mạng của bạn: các máy bị ! màu vàng => ko nhận được IP từ DHCP server
            bạn để cấp DHCP từ router (chỉ duy nhất một thiết bị cấp, hay nhiều hơn một, như là modem và router hay windows server cùng cấp DCHP ??? nếu có nhiều hơn 1 thiết bị cấp IP, bạn để kiểm tra lại và chỉ để 1 thiết bị cấp IP thôi)
            router của bạn cắm thẳng vào switch, hay là cắm vào AP, rồi từ AP cắm vào switch ???
            các PC đều để IP động hay vừa IP tĩnh, vừa IP động (nếu vừa IP tĩnh vừa IP động thì khi các máy để obtainIP - không nhận được IP cấp từ DHCP router => sẽ ko cùng subnet IP với các máy gán IP tĩnh)
            :32::53::X:106:
            Nothing last forever...
              Thanks
              Theo như bạn nối thì vấn đề nằm ở chổ không thiết bị LinkPro. Bạn có thể cho mình biết tên cụ thể về Switch của bạn được ko?
              Chúc bạn vui !!!
              Trần Mỹ Phúc
              Juniper Certs :
                Trong mạng của mình chỉ có duy nhất 1 DHCP la router. Tat ca thiet bi Router, AP, PC deu cam truc tiep vao Switch (LinkPro).
                Trong mạng vừa có IP tĩnh và động, cả 2 nhóm máy đều bị lỗi như mình mô tả.
                Vấn đề mình muốn hỏi là tại sao tắt AP thì lại bị tình trạng máy ko xin được IP? DHCP Server vẫn còn mà.
                Mình muốn khắc phục tình trạng tắt AP thì mạng bị problem chứ vấn đề máy tính khác IP thì mình hiểu rồi. Giải pháp tình thế của mình giờ là nếu tắt AP thì rút dây mạng của nó ra. Giờ mình không muốn phải rút dây, mà mạng vẫn bình thường. Và muốn biết lý do tại sao đèn AP vẫn sáng? Mình không có switch khác để thử. Chẳng lẽ đồ Cisco ko chơi với đồ Linkpro? :)
                Thanks
                  Tùy theo thời gian bạn set cho IP mà thời gian sống của nó trong PC sẽ là bao lâu (default là 1 ngày). NẾu giống như bạn nói ở trên thì tất cà các PC đều nhận được IP hết rồi _từ lúc khởi động nó đã request khi nhận được IP động nó không xin nữa.=> Vấn đề ở đây không thể nào là tình trạng máy tính không nhận được IP từ DHCP server.
                  => Vẫn truyền dữ liệu được -> PC bắt buộc đã có IP
                  +Bạn có thể cho mình biết tên cụ thể switch mà bạn đang dùng được ko ???
                  + KHi bạn mở AP thì các PC có vào được mạng wireless không ??? khi đó thì mạng của bạn có bị tình trạng như vậy nữa không ???
                  Chúc bạn vui !!!
                  Trần Mỹ Phúc
                  Juniper Certs :
                    Chào anh,
                    Thanks
                    chắc ko phải do AP của bạn đâu, bạn thử kiểm tra lại từ con switch của bạn sang thiết bị khác, có kết nối dư thừa (redundant link) mà tạo thành vòng lặp (loop) không vì nếu ko phải switch xịn (như Cisco...) => thì trong mạng dễ xảy ra tình trạng (broadcast stom - hay gọi là bão quảng bá ), khi gữi broadcast dữ liệu sẽ bị flood ra tất cả các port của switch, và cứ lặp đi lặp lại liên tục => dẫn đến tình trạng các đèn trên switch nháy liên tục, nếu có bạn loại bỏ kết nối này, đồng thời bạn rút AP ra khỏi mạng và gán IP tĩnh cho tất cả các PCs
                    :106::106::106::106:
                    :32::53::X:106:
                      Mạng của mình chí có 1 switch, 1 router, 1 AP và cac PC, mình có nghe nói qua đến cái redundant link hình như là phải có STP gì đó. Nhưng mà chắc chắn là trường hợp của mình ko bị như vậy.
                      Khi mình tắt AP thì chỉ mỗi cái đèn trên AP đó chớp tắt liên tục còn mấy đèn khác thì bình thường. Chỉ chớp tắt khi gởi dữ liệu thôi.
                        Chào anh,
                        Thanks
                        anh thì em tin là không, nhưng đồ chơi của anh em thì tin là lúa rồi ... update lên con Cisco SW đi anh.
                        Call me for Spam mail Services and mobile messages
                          Chúc bạn vui !!!
                          Trần Mỹ Phúc
                          Juniper Certs :
                            :D
                            sao bác tắt AP, mà đèn trên AP chớp liên tục ... sau đó một lúc có tắt hẳn
                            không bác ???
                            thế cái đèn tín hiệu trên switch, chỉ riêng cái port cắm vào switch, cũng bị
                            tình trạng chớp... hay là khi tắt AP, tất cả các đèn trên switch đều chớp ???
                            - nếu bỏ hẳn AP mà mạng chạy bt => switch hoạt động bt.
                            - nếu chỉ 01 port bị chớp, bác thử rút hết các thiết bị khác, chỉ cắm mỗi
                            switch và AP, sau đó bác tắt AP, nếu đèn AP vẫn chớp ==> bác thay thử AP
                            khác xem (mượn đâu đó 1 em AP khác)
                            :32::53::X:106:
                              To Tranmyphuc: Mình trả lời switch của mình hiệu LinkPro rồi mà.
                              To TrainingIT: Mình đã thử để khá lâu nhưng nó không hết. Mình cũng trả lời là chỉ port duy nhất cắm AP là bị rồi mà.
                              Nói chung vấn đề của mình là mọi thứ đều bình thường, chỉ gặp bất thường khi tắt AP (rút điện) mà vẫn còn cắm dây mạng thì 1 đèn tín hiệu duy nhất trên switch, mà cắm tới AP bị nhấp nháy liên tục, tốc độ nhanh hơn tốc độ nhấp nháy ở các port khác.
                              Mình đã thử cắm sang port khác, thì port khác bị, port hồi nảy ko bị nữa, nếu cắm thiết bị khác vào.
                              Cũng Switch này mình cắm thử 2 loại router ADSL, 1 router Cisco thì không bị, chỉ có mỗi cái AP là bị, mình không mượn được AP khác.
