  • Giao thức CSMA/CA trong mạng WLAN, các tham số DIFS, SIFS !
    Em đang phải làm một cái bài tập lớn liên quan tới giao thức CSMA/CA trong mạng WLAN,
    Bác nào có kinh nghiệm có thể nói cho em hiểu về giao thức này với ah
    Các tham số DIFS , SIFS là j? tại sao lại cần có nó, nó ảnh hưởng tới tốc độ mạng như thế nào !
    Em xin cám ơn trước ah :d
    Chào bạn,
    Mình gởi bạn file word này về tham khảo nhé : http://www.mediafire.com/?r66dvd9te5zuc9m
    Cái này là đề tài thuyết trình một môn học mà hồi đó mình học...bạn tham khảo coi có giúp bạn hiểu thêm không nhé :)
      Cám ơn anh Hùng đã chia sẻ cho mọi người.
      Nếu bạn đọc tốt tiếng Anh có thể tham khảo thêm: http://www.mediafire.com/?jl8rfr2o7a760ut
      Mình xin trích 1 phần trong đó để bạn đọc trước:
      Inter Frame Spaces:
      The Standard 802.11 defines 4 types of Inter Frame Spaces, which are use to provide different priorities:
      • SIFS - Which stands for Short Inter Frame Space, is used to separate transmissions belonging to a
      single dialog (e.g. Fragment-Ack), and is the minimum Inter Frame Space, and there is always at
      most one single station to transmit at this given time, hence having priority over all other stations.
      This value is a fixed value per PHY and is calculated in such a way that the transmitting station will
      be able to switch back to receive mode and be capable of decoding the incomming packet, on the
      802.11 FH PHY this value is set to 28 microseconds
      • PIFS - Point Cooordination IFS, is used by the Access Point (or Point Coordinator, as called in this
      case), to gain access to the medium before any other station.
      This value is SIFS plus a Slot Time (defined in the following paragraph), i.e 78 microseconds.
      • DIFS - Distributed IFS, is the Inter Frame Space used for a station willing to start a new
      transmission, which is calculated as PIFS plus one slot time, i.e. 128 microseconds and
      • EIFS - Extended IFS, which is a longer IFS used by a station that has received a packet that could
      not understand, this is needed to prevent the station (who could not understand the duration
      information for the Virtual Carrier Sense) from colliding with a future packet belonging to the
      current dialog.
      Một số thông điệp và nhóm nó thuộc:
      SIFS: ACK,CTS, Poll Messages and Poll Responses, CF-End
      PIFS: PCF Operation Mode (Beacon, Retransmitted Poll Messages)
      DIFS: DCF Operation Mode (back-off, RTS)
      EIFS: After detection of erroneous frame
      Nguyễn Bá Hiển
      Email: nguyenbahien@vnpro.org
      Yahoo: nguyenbahien_vnpro
        E rất cám ơn sự giúp đỡ của 2 anh, đọc xong có j không hiểu sẽ xin các bác giúp đỡ tiếp :D
          Inter Frame Spaces:
          current dialog.
          Ai mà biết tên cúng cơm của mình vậy trùi ! mình có quen với "gấu koala March ngộ nghĩnh" sao trời 8-x heheh
            haha, trong cái file có ghi tên kìa :)
            Nguyễn Bá Hiển
              ờ ha...quên...heheh...tưởng đâu có người biết mình mà mình lại không biết người ta thì kì lắm...
