  • Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N
    Tính năng WorkGroup Bridge có thể được cấu hình trên một số dòng Cisco AP (Access point) như 1100, 1130, 1140, 1200, 1230, 1240, 1250 series access points as workgroup bridges. Khi hoạt động ở chế độ workgroup bridge mode, Cisco AP sẽ kết nối (associate) tới các access point khác với vai trò là của một client và tiếp tục cung cấp kết nối network connection có dây cho các thiết bị device khác thông qua Ethernet port của AP.
    Chẳng hạn, theo sơ đồ thì Cisco AP sẽ kết nối tới hệ thống mạng WiFi của VnPro với vai trò của một Client rồi cho phép các thiết bị có dây (PC1 hoặc máy in Printer) kết nối vào Switch có thể truy cập Internet thông qua Cisco AP. Nếu access point có 2 radios, 2.4-GHz radio và 5-GHz radio có thể hoạt động ở vai trò workgroup bridge mode. Khi cấu hình một radio interface với vai trò là workgroup bridge, radio interface khác vẫn có thể duy trì ở trạng thái up.
    Access point khi ở chế độ workgroup bridge associates sẽ hành xử như một thiết bị hạ tầng mạng infrastructure device hoặc đơn giản là một client device. Mặc định, access points và bridges sẽ xem workgroup bridges như thiết bị client devices. Có thể có nhiều hơn 20 workgroup bridges kết nối tới cùng một access point hoặc bridge.
    Hướng dẫn thực hiện. Tạo VLAN 30 trên Cisco AP.
    Thiết lập AP 1142 hoạt động ở chế độ Workgroup Bridge.
    Cấu hình IP cho các interface radio bằng giao diện câu lệnh CLI.
    • interface dot11Radio 0 liên quan tới cấu hình radio 2.4GHz.
    • interface dot11Radio 0.30 liên quan tới cấu hình VLAN 30 được phát trên tần số 2.4GHz trên Cisco AP.
    encapsulation dot1Q 30
    ip add 192.168.3.28 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
    no shutdown
    exit
    interface GigabitEthernet0.30
    ip address 192.168.3.27 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
    Khai báo tên mạng WiFi SSID sẽ kết nối tới.
    Cấu hình và kiểm tra xem Cisco AP kết nối thành công tới mạng WiFi của VnPro.
    ap# show running-config
    dot11 ssid VNPRO_HOCVIEN
    vlan 30
    authentication open
    authentication key-management wpa version 2
    guest-mode
    mobility network-id 30
    wpa-psk ascii vnpro@2017#
    exit
    interface Dot11Radio0
    ssid VNPRO_HOCVIEN
    encryption
    vlan 30
    mode ciphers aes-ccm
    station-role workgroup-bridge
    exit
    interface Dot11Radio0.30
    encapsulation dot1Q 30 native
    bridge-group 1
    exit
    bridge-group 1
    exit
    ip default-gateway 192.168.3.1
    interface BVI1
    ip address DHCP
    exit
    ap#show dot11 associations
    802.11 Client Stations on Dot11Radio0:
    SSID [VNPRO_HOCVIEN] :
    MAC Address
    IP address
    Device
    Name
    Parent
    State 001d.46fc.75c0 192.168.1.24
    ap1130-Parent AP1_LAU2
    - Assoc ap#
    Máy tính PC1 đã có thể kết nối đi Internet.
