  • Cấu hình Access Point Aerohive đơn giản hơn bao giờ hết!
    HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ACCESS POINT AEROHIVE BẰNG DÒNG LỆNH ĐƠN GIẢN NHẤT
    Access Point Aerohive là dòng Access Point (AP) chuyên dụng của Aerohive Network- USA, được sản xuất tại Đài Loan. Access Point Aerohive có những đặc trưng nổi bật như sau:
    • Hoạt động trên 2 băng tầng 2.4Ghz và 5 Ghz.
    • Khả năng phát sóng trên 100m trong điều kiện không có vật cản và khả năng chịu tải cao lên đến hơn 100 user truy cập cùng lúc.
    • Khả năng bảo mật cao tích hợp đầy đủ các chuẩn bảo mật từ đơn giản đến cao cấp.
    • Hỗ trợ tính năng Smesh thông minh cho phép kết nối không dây giữa các AP với nhau trên băng tầng 5 Ghz.
    • Thích hợp tốt cho nhà 2-3 tầng, văn phòng, khách sạn…
    Tuy tính chuyên dụng cao, khả năng chịu tải khá tốt và giá thành rất cạnh tranh nhưng nhiều người dùng vẫn e ngại sử dụng sản phẩm của Aerohive vì việc cấu hình cho Aerohive được thực hiện bằng các dòng lệnh gây phức tạp và rắc rối khi sử dụng. Hiện tại vẫn chưa có nhiều bài viết hướng dẫn cấu hình cho Aerohive để người dùng có thể tiếp cận và có cái hình đơn giản hơn với thiết bị mạng của Aerohive.
    Iwifi Solutions xin gửi đến bạn bài viết cấu hình Access Point Aerohive chạy stall alone và chạy qua tính năng Smesh một cách đơn giản nhất qua phần mềm PuTTY. Trong bài viết , Iwifi Solutions xin thực hiện trên Access Point Aerohive AP120.
    1. Chuẩn bị:
    Để cấu hình cho thiết bị ta cần có:
    • Aerohive AP120: 2 con.
    • Phần mềm quản lý IP - Advanced IP Scanner.
    • Phần mềm PuTTY.
    • Dây cáp mạng.
    1. Cấu hình Aerohive chạy Stall Alone:
    Là chế độ cho Aerohive chạy độc lập một mình.
    • Bước 1: Cấp nguồn cho Aerohive, nối dây từ cổng LAN của Router và cổng Ethernet trên Aerohive AP120. Reset đưa AP120 về mặt định bằng phím reset trên Access Point (nhấn giữ đến khi nào đèn xanh dương chớp rồi thả ra) hoăc reset bằng dòng lệnh trong PuTTY ( gõ dòng lệnh reset config, hiện ra dòng lệnh xác nhận gõ lệnh yes).
    • Bước 2: Sau khi AP120 đã reset xong, ta dùng phần mềm Advanced IP Scanner quét tìm IP của AP120. Địa chỉ IP của AP120 ở đây là 192.168.1.105
    [IMG]file:///C:\Users\Dien\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image002.jpg[/IMG]
    Mở phần mềm PuTTY lên, gõ địa chỉ IPcủa AP120 vào ô Host Name rồi bấm Open để vào cửa số lập trình câu lệnh. Cửa số PuTTY Security Alert hiện lên ta chọn Yes.
    [IMG]file:///C:\Users\Dien\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image004.jpg[/IMG]
    Sau khi cửa sổlập trình câu lệnh hiện lên ta nhập vào user và password để đăng nhập vào AP120.
    1. User mặc định là admin.
    2. Password mặc định là aerohive.
    • Bước 3: Sau khi đã đăng nhập vào Aerohive ta tiến hành nhập các dòng lệnh như sau để cấu hình cho AP120:
    security-object
    security-object security protocol-suite wpa2-aes-psk ascii-key <>
    • Ta tạo Security Object tên là wifi1 và đặt password cho wifi.
    ssid <>
    ssid <> security-object
    • Tạo tên Wifi và gán tên này vào security-object.
    interface wifi0 ssid <>
    interface wifi1 ssid <>
    • Phân phối ssid đến interface của wifi0 và wifi1 tương ứng với băng tầng 2.4Ghz và 5Ghz.
    save config
    exit
    • Bấm lệnh save config để lưu lại và exit để thoát khỏi chương trình.
    1. Cấu hình 2 Aerohive kết nối với nhau qua tính năng Smesh:
    Là chế độ cho kết nối không dây giữa các AP Aerohive với nhau thông qua băng tầng 5Ghz. Ở chế độ này ta set up các AP120 vào cùng 1 Group ( đặt là hive1) và băng tầng 5Ghz của các AP120 ở chế backhaul và phải có cùng chung 1 channel đễ smesh được với nhau.
    • Bước 1: Cấu hình AP120 thứ 1.
    Đầu tiên, ta cấu hình AP120 như ở chế độ stall alone và sau đó gõ thêm các dòng lệnh:
    hive hive1
    hive hive1 password <>
    interface mgt0 hive hive1
    save config
    • Sau khi đã tạo Group hive1 xong ta phải vào interface để xem lại kết quả đã tạo và xác định channel của AP thứ 1 bằng lệnh:
    show interface
    • Bước 2: Cấu hình AP120 thứ 2
    Đầu tiên, ta cấu hình AP120 thứ 2 như AP120 thứ 1. Tuy nhiên do AP120 thứ 2 sẽ có channel khác với channel của AP120 thứ 1 nên ta phải đổi channnel của AP thứ 2 giống với AP thứ 1 bằng dòng lệnh:
    Interface wifi1 radio channel <>
    save config
    • Bước 3: Sau khi đã cấu hình 2 AP xong ta đợi vài phút để 2 AP khởi động lại. Khi nào đèn vàng sáng ở cả 2 AP là đã cấu hình hoàn tất.
    Hoặc ta có thể kiểm tra lại bằng cách vào trang cấu hình của 1 trong 2 con AP và gõ lệnh như bên dưới:
    show hive hive1 neighbor
    • Nếu có thấy 1 neigbor là ok.
    Dưới đây là 1 Ví dụ Smesh 2 AP với nhau:
    • AP120 thứ 1:
    security-object wifi1
    security-object wifi1 security protocol-suite wpa2-auto-psk ascii-key 12345678
    ssid iwifi
    ssid iwifi security-object wifi1
    interface wifi0 ssid iwifi
    save config
    hive hive1
    hive hive1 password admin1234
    save config
    show interface => xác định Channel là 161
    • AP120 thứ 2
    ssid iwifi1
    ssid iwifi1 security-object wifi1
    interface wifi0 ssid iwifi1
    save config
    hive hive1
    interface wifi1 radio channel 161
    save config
    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
    IWIFI TECHNOLOGY SOLUTIONS
    Địa chỉ: 512/37 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
    Điện thoại: 0917662779
    Email: dien.lethanh@iwifi.com.vn
