  • Cần giúp đỡ BGP
    Chào mọi người,
    Mình có 1 thắc mắc nhờ mọi người giúp đỡ. Xem hình bài Lab.
    Cấu hình như sau:
    Aspen#show run | begin router
    router bgp 300
    no synchronization
    bgp log-neighbor-changes
    neighbor 192.168.1.221 remote-as 100
    no auto-summary
    Vail#sho run | begin router
    router bgp 100
    no synchronization
    neighbor 192.168.1.222 remote-as 300
    neighbor 192.168.1.225 remote-as 200
    no auto-summary
    Taos#sho run | begin router
    router eigrp 200
    passive-interface Serial1/0
    network 192.168.1.0
    network 192.168.100.0
    auto-summary
    router bgp 200
    no synchronization
    redistribute eigrp 200
    neighbor 192.168.1.226 remote-as 100
    no auto-summary
    AngelFire#sho run | begin router
    router eigrp 200
    network 192.168.1.0
    network 192.168.200.0
    auto-summary
    Theo mình hiểu thì để BGP router quảng bá IGP route đến eBGP peer thì phải distribute IGP route vào BGP hoặc dùng network command để quảng bá. Còn eBGP router sẽ quảng bá routes tự động cho các eBGP peer khác. Trong bài lab này thì router Taos quảng bá route 192.168.100.0 đến Vail và Vail quảng bá tiếp tục đến Aspen. Do vậy routing table của Aspen có network 192.168.100.0
    Aspen#sho ip route
    B 192.168.200.0/24 [20/0] via 192.168.1.221, 01:56:24
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
    B 192.168.1.0/24 [20/0] via 192.168.1.221, 01:56:24
    B 192.168.1.224/30 [20/0] via 192.168.1.221, 01:56:24
    B 192.168.1.216/30 [20/0] via 192.168.1.221, 01:56:24
    C 192.168.1.220/30 is directly connected, Ethernet0/0
    B 192.168.100.0/24 [20/0] via 192.168.1.221, 01:56:24
    Aspen#sho ip bgp
    BGP table version is 6, local router ID is 192.168.1.222
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
    r RIB-failure, S Stale
    *> 192.168.1.0 192.168.1.221 0 100 200 ?
    *> 192.168.1.216/30 192.168.1.221 0 100 200 ?
    *> 192.168.1.224/30 192.168.1.221 0 100 200 ?
    *> 192.168.100.0 192.168.1.221 0 100 200 ?
    *> 192.168.200.0 192.168.1.221 0 100 200 ?
    Tuy nhiên tại sao Vail lại không quảng bá network 192.168.1.220/30 đến Taos? Cần điều kiện gì để Vail quảng bá network này đến Taos ?
    Taos#sho ip route
    D 192.168.200.0/24 [90/409600] via 192.168.1.217, 02:15:10, Ethernet0/0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
    D 192.168.1.0/24 is a summary, 02:15:08, Null0
    C 192.168.1.224/30 is directly connected, Serial1/0
    C 192.168.1.216/30 is directly connected, Ethernet0/0
    C 192.168.100.0/24 is directly connected, Loopback0
    Taos#sho ip bgp
    BGP table version is 6, local router ID is 192.168.100.1
    *> 192.168.1.0 0.0.0.0 281600 32768 ?
    *> 192.168.1.216/30 0.0.0.0 0 32768 ?
    *> 192.168.1.224/30 0.0.0.0 0 32768 ?
    *> 192.168.100.0 0.0.0.0 0 32768 ?
    *> 192.168.200.0 192.168.1.217 409600 32768 ?
    Cảm ơn.
    CCIE#24929 (SP)
    Networking Forum: http://netspace.vn/forum
    Chào minhnguyenfr,
    Nếu mình thêm vào cấu hình của Vail câu lệnh quảng bá network 192.168.1.220 mask 255.255.255.252 thì Vail sẽ quảng bá network này đến Taos.
    Taos#sho ip bgp neighbors 192.168.1.226 routes
    BGP table version is 7, local router ID is 192.168.100.1
    *> 192.168.1.220/30 192.168.1.226 0 0 100 i
    Total number of prefixes 1
    Taos#sho ip route
    D 192.168.200.0/24 [90/409600] via 192.168.1.217, 00:04:52, Ethernet0/0
    D 192.168.1.0/24 is a summary, 00:05:12, Null0
    B 192.168.1.220/30 [20/0] via 192.168.1.226, 00:00:50
    Tuy nhiên theo mình hiểu thì eBGP sẽ tự động quảng bá route đến các eBGP khác mà không cần cấu hình network chứ nhỉ?
    Cảm ơn nhiều.
    CCIE#24929 (SP)
