  • Help:Lam sao để dùng ADSL nối với PIX, PIX làm vai trò là PPPoE
    Minh muốn kết nối ADSL thông qua PIX, nhưng nghe nói đường ADSL có hỗ trợ PPPoE (và cả PIX nữa) nhung mình không biết cấu hình trên PIX như thế nào, đại loại là outside phải là dhcp, encap là PPPoE.
    có anh chị nào đã làm qua mong giúp đỡ cấu hình thế nào hoặc có thể hướng dẫn chi tiết cách cấu hình PIX501 (và cả ADSL) để có thể chạy chung với ADSL
    Cám ơn rất nhiều.
    Re: Help:Lam sao để dùng ADSL nối với PIX, PIX làm vai trò là PPPoE
    À không, đây chỉ là modem thôi thì làm gì có NAT. Mà hình như cũng đơn giản thôi, cắm vô rồi route là xong. Nhưng nếu làm PPPoE cho PIX thì không biết làm và làm cái gì.
      Hi Nona.
      VDC dang sử dụng PPPoE để phục vụ nhận thực và tính cước.
      Do đó bạn phải tạo 1 PPPoE sesion thì mới kết nối đến VDC được.
      Về solution của bạn có thể thực hiện như sau:
      - Nếu là ADSL Modem thì bạn config PPPoE trên PIX.
      - Còn nếu là ADSL Router thì bạn config lại ADSL Router ----> Bridge và config PPPoE trên PIX bình thường.
      PIX config NAT và PPPoE thôi
      ADSL CPE chỉ đóng vai trò truyền dẫn và encapsulation ATM thôi.
      Không biết Nona mua ADSL ở đâu, Model là gì.
      Thân mến
      Nguyên NTS
        Hi Nguyên,
        Modem ADSL đó mua của NTS, Zyxel 640.
        Nona cần cấu hình trên PIX. Hình như Modem này bị thiếu một vài chức năng như NAT...
        Mong Nguyên giúp Nona nhé.
        Thanks and Best Regards,
          anh có thể cấu hình PIX để làm PPPoE client như sau :
          giả sử anh có username, password và kiểu authentication là như sau
          username : vnn
          password : vnn
          authentication : MSCHAP
          thì cấu hình của PIX sẽ là :
          vpdn group home request dialout pppoe
          vpdn group home ppp authentication MSCHAP
          vpdn group home localname vnn
          vpdn username vnn password vnn
          ip address outside pppoe setroute
          kiểu authentication có thể thử hai kiểu khác là PAP và CHAP.
            ai có cấu hinh mẩu của cái cisco pix 501, đi với modem adsl smc 7401.
            modem adsl thi di net ok nhưng gắn pix 501 vào cấu hinh là ko đi net được nửa.
            Đinh Minh Quới
            CCNA, LPI102
            web Site: www.serveroffline.org
            diển đàn chuyên cung cấp server game offline miển phí
            Email : minhquoi2002@yahoo.com
            YIM: trinhhuy2002
            Mobile: +84 909 053134
              RE: Help:Lam sao để dùng ADSL nối với PIX, PIX làm vai trò là PPPoE
              Cho mình hỏi về config cho ADSL router thành bridge mode:
              ADSL của mình muốn hỏi là Zoom. Mình thấy trên bản config của nó có 2 fields: encapsulation và bridge (hình 1 gửi kèm). Khi mình chọn enable bridge mode xong, mình không biết phải chọn encapsulation là gì để kết nối được với VDC?
              Hình 2 là các options của field encapsulation.
              Nếu được, DangDinhNguyen có thể liệt kê những thông số khác cần thiết khi đặt ADSL ở bridge mode?
              Cám ơn,
              happyman.
              http://www.timphanmem.com
                Neu to nho khong nham thi kieu encapsulation la RFC1483
