  • [HELP] Xác thực mạng dây qua Radius
    Chào các bác , em có mô hình như sau :
    Với mô hình này , em đã cấu hình và chạy ngon lành
    (PC)---->(SW1)---->(Radius)---->(AD)
    SW1: Switch 2960S
    Khi cắm mạng dây vào (PC) , hộp thoại yêu cầu xác thực bật mở , nhập tài khoản trong AD là vào mạng phà phà , nếu nhập bừa sẽ không xác thực và không vào mạng được
    Tuy nhiên với mô hình sau:
    (PC)---->(SW2)---->(SW1)---->(Radius)---->(AD)
    SW1: Switch 2960S
    SW2: TPlink cùi bắp , chỉ sử dụng như 1 switch phổ thông , không cấu hình gì khác
    Khi cắm mạng dây vào (PC) , hộp thoại yêu cầu xác thực bật mở , em nhập bừa 1 vài ký tự (không phải là tài khoản trong AD) là vào được ngay , hoặc không nhập gì rồi nhấn Cancel cũng vào được .
    Các bác đã ai gặp hiện tượng này chưa ạ ???
    do switch tplink không hỗ trợ kiểu xác thực port-based authentication.
      Thanks bác dangquangminh đã hỗ trợ
      Có vẻ là chưa đúng bác ạ , em đã thử lại với mô hình sau
      Trong đó
      (SW1): Switch 2960S đã được cấu hình Port-based authentication
      (SW2): SWitch 2960S cấu hình MẶC ĐỊNH
      Và (PC) vẫn bypass mà không cần xác thực bác ạ . Nếu vậy thì Port-based authentication quá dễ để vượt qua ạ
        trong sơ đồ mạng trên, nếu bạn gắn vào switch 1 thì port-based authentication sẽ có tác dụng. Do đó tính năng này phụ thuộc vào port trên switch. Nếu port có bật (enable) tính năng port based authenticatin thì PC vẫn phải xác thực. Nếu port không bật (disable) thì PC thì PC kết nối vào mạng mà không cần kết nối. Muốn bật thì switch phải hỗ trợ dot1x authentication. Từ switch về radius server thì chỉ cần có một kết nối IP (IP connectivity). Ta không cần quan tâm có cái gì ở giữa kết nối IP đó, nghĩa là có một hoặc nhiều switch, một hoặc nhiều router đều được.
          Hình như lỗi xuất phát từ con (Radius) ạ (thực ra Radius của em là con Cisco ISE) . Chắc em cần update con Cisco ISE xem sao đã
            Có 1 chút lỗi về cấu hình , em đã chỉnh lại , hiện tại tất cả các kết nối đi qua (SW2) đều bị chặn do (SW2) chưa được xác thực . Bác cho em hỏi là với mô hình này :
            SW1: Switch 2960S
            SW2: TPlink , chỉ sử dụng như 1 switch phổ thông , không cấu hình gì khác
            Nếu em cấu hình Mab (Mac-authentication bypass) , tức là lúc này (SW2) đã được xác thực , nhưng (SW1) vẫn bật Port-based authentication , thì các (PC) kết nối đến (SW2) có cần xác thực không ạ ?
              các PC sẽ kết nối mà không cần xác thực.
