This is a sticky topic.
  • Lab 3-11: Cấu hình EIGRP cơ bản (with file .net)
    Nguồn: Sách CCNA
    LAB 3-11: CẤU HÌNH EIGRP CƠ BẢN
    Mô tả:
    - Router R1, R2 sử dụng EIGRP để quảng bá thôngtin định tuyến.
    - Router R1 hoạt động như DCE cung cấp xung clock cho router R2.
    - Từ router R1, R2 ping được hết các địa chỉ trong mạng.
    Chú ý:
    - Mặc định, EIGRP cho phép summarization nên bạn kg cần sử dụng lệnh no auto-summarization để kg cho phép tự động thực hiện summarization.
    - EIGRP hỗ trợ VLSM. Chú ý rằng mạng ethernet trên R1 và R2 sử dụng khoảng địa chỉ khác nhau là 131.108.1.0/25 và 131.108.1.128/25.
    - Metric của EIGRP bằng metric của IGRP nhân với 256.
    Cấu hình:
    Router R1:
    hostname R1
    enable password cisco
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 199.100.4.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 199.100.5.1 255.255.255.0
    interface Loopback2
    ip address 199.100.6.1 255.255.255.0
    interface Ethernet0
    ip address 131.108.1.1 255.255.255.128
    interface Serial0
    ip address 199.100.3.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    router eigrp 234
    network 131.108.0.0
    network 199.100.3.0
    network 199.100.4.0
    network 199.100.5.0
    network 199.100.6.0
    no auto-summary
    Router R2:
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 199.100.7.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 199.100.8.1 255.255.255.0
    interface Loopback2
    ip address 199.100.9.1 255.255.255.0
    interface Ethernet0
    ip address 131.108.1.129 255.255.255.128
    interface Serial0
    ip address 199.100.3.2 255.255.255.0
    router eigrp 234
    network 131.108.0.0
    network 199.100.3.0
    network 199.100.7.0
    network 199.100.8.0
    network 199.100.9.0
    no auto-summary
    Các bước thực hiện:
    1. Đặt hostname, cấu hình cho cổng loopback, ethernet và serial trên router R1.
    Router> en
    Router# conf t
    Router(config)# hostname R1
    R1(config)# no ip domain-lookup
    R1(config)# int e0
    R1(config-if)# ip addr 131.108.1.1 255.255.255.128
    R1(config-if)# no keepalive <- cho phép cổng ethernet vẫn up khi kg kết nối với bên ngoài.
    R1(config-if)# no shut
    %LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# int lo0 <- Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
    R1(config-if)# ip addr 199.100.4.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# int lo1
    R1(config-if)# ip addr 199.100.5.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# int lo2
    R1(config-if)# ip addr 199.100.6.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# exit
    R1(config-if)# int s0
    R1(config-if)# ip addr 199.100.3.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# clock rate 64000 <- hoạt động như DCE cung cấp xung clock
    2. Đặt hostname, cấu hình cho cổng loopback, ethernet và serial trên router R2.
    Router(config)# hostname R2
    R2(config)# no ip domain-lookup
    R2(config)#int e0
    R2(config-if)# ip addr 131.108.1.129 255.255.255.128
    R2(config-if)# no keepalive
    R2(config-if)# no shut
    R2(config-if)# int lo0
    R2(config-if)# ip addr 199.100.7.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int lo1
    R2(config-if)# ip addr 199.100.8.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int lo2
    R2(config-if)# ip addr 199.100.9.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int s0
    R2(config-if)# ip addr 192.100.3.2 255.255.255.0
    3. Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP và lưu cấu hình vào NVRAM trên router R1.
    R1(config)# router eigrp 234 <- kích hoạt quá trình định tuyến EIGRP trên router
    R1(config-router)# network 131.108.1.0 <- chỉ ra mạng nào sẽ quảng bá và xác định cổng nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến
    R1(config-router)# network 199.100.4.0
    R1(config-router)# network 199.100.5.0
    R1(config-router)# network 199.100.6.0
    R1(config-router)# network 199.100.3.0
    R1(config-router)# end
    R1# copy run start
    4. Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP và lưu cấu hình vào NVRAM trên router R2.
    R2(config)# router eigrp 234
    R2(config-router)# network 199.100.7.0
    R2(config-router)# network 199.100.8.0
    R2(config-router)# network 199.100.9.0
    R2(config-router)# network 131.108.1.0
    R2(config-router)# network 199.100.3.0
    R2(config-rputer)# end
    R2# copy run start
    Kiểm tra:
    1. Dùng lệnh clear ip route * để xóa toàn bộ route từ bảng định tuyến.
    R1# clear ip route *
    2. Xem quá trình gửi nhận thông tin định tuyến EIGRP bằng lệnh debug ip eigrp events
    R1# debug ip igrp events
    EIGRP event debugging is on
    3. Tắt chế độ dubug bằng lệnh undebug all
    R1# undebug all
    All possible debugging has been turned off
    4 Xem bảnh định tuyến EIGRP trên R1 và R2 bằng lệnh show ip route eigrp
    R1# show ip route eigrp
    D 199.100.9.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2, 00:00:55, Serial0
    D 199.100.8.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2, 00:00:55, Serial0
    131.108.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    D 131.108.0.0/16 is a summary, 00:00:55, Null0
    D 199.100.7.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2 00:00:55, Serial0
    R1#
    Dựa vào bảng định tuyến, bạn có thể thấy có các route EIGRP học từ next-hop 199.100.3.2 và đi qua cổng S0. Trong các tuyến đường, có 1 tuyến đi đến Null0. Chú ý số AD trong từng trường hợp EIGRP là 90 (RIP là 120, IGRP là 100 và OSPF là 110). Ký tự D có nghĩa là loại định tuyến là EIGRP. Metric của EIGRP bằng 256 lần metric của IGRP.
    Chú ý:
    - Mặc định EIGRP cho hpép tự động thực hiện summarization. Router R1 không thấy mạng 131.108.1.128/25 bởi vì router R1 kết nối trực tiếp với mạng 131.108.1.0/25. Ta thấy tất cả các route đến từ mạng 131.108.0.0/16 đều gởi đến Null0.
    5. Từ router R1, ta thực hiện ping mạng 131.108.1.129/25
    R1#ping 131.108.1.129
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 131.108.1.130, timeout is 2 seconds:
    R1#
    Kết quả là không có hồi đáp do các gói gửi đến null0 sẽ bị loại bỏ.
    6. Để giải quyết vấn đề này ta cần thực hiện lệnh no auto-summary để không cho phép router tự động thực hiện summarization.
    R1(config)#router eigrp 234
    R1(config-router)#no auto-summary
    R2(config)#router eigrp 234
    R2(config-router)#no auto-summary
    7. Kiểm tra kết quả thực hiện.
    D 199.100.9.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2, 00:00:01, Serial0
    D 199.100.8.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2, 00:00:01, Serial0
    D 131.108.1.128/25 [90/2195456] via 199.100.3.2, 00:00:01, Serial0
    D 199.100.7.0/24 [90/2297856] via 199.100.3.2 00:00:01, Serial0
    R1#
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/16/16 ms
    R1#
    Chú ý:
    Mạng 131.108.1.128/25 có trong bảng định tuyến. Từ router R1 ta ping thành công cổng ethernet trên router R2. Để hiểu sâu thêm về vấn đề này, bạn cần tìm hiểu thêm về các chủ đề classful, classless và VLSM.
    Sự Cố Lab ???
    Cho em hỏi vì sao em cấu hình dúng như trên nhưng vẫn không thấy bảng Routing của 2 Router khi đánh lệnh:sh ip route eigrp,và không thấy 2 Router quảng bá cho nhau vậy anh>em đã Debug ip Eigrp roi mà vấn không thấy.Anh nào Troubleshouting dùm em .Thanks.
    P/S:Em làm trên Dynamic và File .net của Admin up lên đó.
      hi
      bạn cần kiểm tra xem hai router đã thiết lập quan hệ neighbor với nhau chưa.
      Dùng lệnh
      show ip eigrp neighbor.
      Ngoài ra, cần kiểm tra xem đã cấu hình eigrp trên các interfaces đúng chưa, dùng lệnh
      #show ip protocols
        Cảm ơn anh đã giúp đỡ.Vì hình đặt IP của Serial 1 đường,đặt IP trong bài 1 nẻo nên em không để y'.Thanks.:X
          Bác ĐQM cho em hỏi tại sao trong mô hình trên ta phải cấu hình EIGRP quảng bá nguyên mạng 131.108.0.0 (network 131.108.0.0) trong khi lớp mạng của interface Ethernet chỉ là 131.108.1.1/255.255.255.128 , như vậy thì có quá dư ko nhỉ ?
            Hi vietwow,
            Thứ nhất quảng bá nguyên mạng 131.108.0.0 (network 131.108.0.0) và câu lệnh "no auto-summary" là bao gồm quảng bá cả 2 lớp mạng 131.108.1.0 và 131.108.3.0
            Thứ 2 là mình ko chỉ quảng bá mỗi interface Ethernet thôi mà còn cần phải quảng bá tất cả các host thuộc Ethernet đó nữa chứ. Chứ theo bạn là sửa lại như thế nào?
            Thân,
            Đặng Hoàng Khánh
              Originally posted by danghoangkhanh View Post
              Hi vietwow,
              Thân,
              Hi, mô hình trên (R1) mình đâu thấy int nào sử dụng lớp mạng 131.108.3.0 đâu bạn ? mà nếu chỉ có 1 lớp mạng 131.108.1.0 (của int ethernet) thì mình nghĩ nên quảng bá thẳng luôn : network 131.108.1.0 , như vậy thì những host nào trong subnet của int ethernet đó vẫn được route vì nó vẫn nằm trong subnet 131.108.1.0 mà
              Thanks for reply
                Hì,
                131.108.3.0 là lớp mạng ở int Serial đó. Ko quảng bá nó làm sao nó thiết lập được neighbor rồi routing đc???? Nên bài Lab trên dùng 1 câu network 131.108.0.0 là ngắn gọn rồi!
                Thân,
                Đặng Hoàng Khánh
                  Hì,
                  Thân,
                  Int Serial dùng lớp mạng khác 131.108.3.0 mà bạn :
                  interface Serial0
                  clock rate 64000
                    Hi,
                    Uhm, lớp mạng dùng int Serial là 199.100.3.0. Tại mình chỉ lo nhìn mô hình nên ko để ý. Hình vẽ là 131.108.3.0 mà lại cấu hình là 199.100.3.0 (có lỗi typing)
                    Ok, vậy thì quảng bá network 131.108.1.0 cũng đc. Ở đây quảng bá 131.108.0.0 chắc là để dự phòng nếu sau này Router có thêm các Lan 131.108.X.0 đấy. :)
                    Đặng Hoàng Khánh
                      Cho em hỏi mô hình trên mình có cần đưa câu lệnh này vào ko?Câu lệnh này có ý nghĩa gì
                      R1(configure)#interface s0
                      R1(configure-if)#ip summary-address eigrp 234 199.100.0.0 255.255.255.0
                      Nguyen Van Manh
                      Address:124/67/23, Xo Viet Nghe Tinh Str, Ward 21,Binh Thanh District,HCMC
                      Y!M:nguyenvanmanhdl
                      Email:itdongnai@gmail.com
                      Website:http://itlab.com.vn
                        ah.lệnh này dùng để quảng bá một summary route trong EIGRP 234,trường hợp này là mạng 199.100.0.0/24
                        -Tuyến summary route này được sinh ra khi có ít nhất một mạng con nằm trong topology table thuộc dải mạng summary.
                        -Router quảng bá mạng này đồng thời tự sinh ra summary route trỏ vào null 0 interface trên route table của chính nó.
                        -Các tuyến mạng con sẽ bị khử khi đã có summary route.
                        -Thông tin định tuyến qua các interface khác không bị ảnh hưởng.
                        Ngô Xuân Trường
                        Hai Ba Trung District - Ha Noi Capital
                        Email:truong_toantin2@yahoo.com
                        Tel : (04) 22465538
                        Mobile : 0127.3797439
                        Young Leader Group
                          Hi vietwow,
                          Thân,
                          Hi danghoangkhanh.
                          Network statements trong eigrp không liên quan gì đến lệnh no auto-summary.và cũng không phải quảng bá các host thuộc Ethernet.
                          lệnh network A.B.C.D wildcard mask trong eigrp có tác dụng chính xác là cho phép interface match prefix với A.B.C.D sẽ được tham gia vào Eigrp proccess.cho nên để tránh dư thừa và chính xác thì nên để wildcard mask khi khai báo là 0.0.0.0
                          thanks.
                          Ngô Xuân Trường
                          Tel : (04) 22465538
                          Young Leader Group
                            sao em không thấy mô hình của bài lab đâu nhỉ? hix...
                              u cho hỏi packet tracer thấy hỗ trợ tốt mà sao i thấy nhiều người dùng Dynamic thấy giao diện hỗ trợ k bằng Tracer u cho ý kiến theo i hiện nay chỉ có Packet Tracer hỗ trợ tốt nhất thôi.Thanks a lot
