This is a sticky topic.
  • Lab 1-3: Các lệnh cơ bản của hệ điều hành Cisco IOS
    1. Đặt router banner
    Đặt lời chào khi người dùng đăng nhập qua cổng console hay telnet vào router. Trong thực tế, lệnh banner được dùng để ra các cảnh báo đối với các truy cập trái phép vào router. Lệnh này chỉ có ‎ tính chất cung cấp thông tin về hệ thống mà người dùng đang truy cập vào.
    – Câu lệnh thực hiện tại global configuration mode như sau
    Router(config)#banner ?
    LINE c banner-text c, where 'c' is a delimiting character
    exec Set EXEC process creation banner
    incoming Set incoming terminal line banner
    login Set login banner
    motd Set Message of the Day banner
    – Tham số motd thường hay được sử dụng nhất. Thông số này đưa ra thông báo cho mọi người khi quay số hay kết nối với router thông qua Telnet, cổng aux hay cổng console.
    Router(config)#banner motd ?
    Router(config)#banner motd #
    Enter TEXT message. End with the character '#'.
    Chao cac hoc vien lop CCNA
    Router(config)#^Z
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Router#exit
    Router con0 is now available
    Press RETURN to get started.
    Router>
    – Để loại bỏ banner dùng lệnh no banner login
    Router#
    Router#conf t
    Router(conf)#no banner login
    2. Cấu hình các cổng giao tiếp trên router:
    Cấu hình các cổng giao tiếp của router là một trong những tác vụ cấu hình quan trọng nhất trong qui trình cấu hình một thiết bị định tuyến router. Tác vụ này phải chính xác để router có thể trao đổi các thông tin với các thiết bị khác cũng như là có thể trao đổi được dữ liệu. Các bước cấu hình như sau:
    – Tại chế độ cấu hình tòan cục, ta dùng lệnh interface [loại interface] [số thứ tự]
    – Để cho phép interface hoạt động, hãy dùng lệnh no shutdown.
    – Để tắt một interface dùng lệnh shutdown.
    – Nếu một interface bị shutdown, trạng thái hiển thị sẽ là administratively down khi dùng lệnh show interface để xem trạng thái của một cổng giao tiếp. Khi đó, nếu dùng lệnh show running-config, ta sẽ thấy kết quả lệnh sẽ hiển thị trạng thái của các giao tiếp là shutdown.
    – Mặc định các interface ở trạng thái shutdown.
    Router#sh int e0
    Ethernet0 is administratively down, line protocol is down
    Router#config t
    Router(config)#int e0
    Router(config-if)#no shutdown
    Router(config-if)#^Z
    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
    Router#sh int e0
    Ethernet0 is up, line protocol is up
    – Đặt địa chỉ IP cho một interface
    Router(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
    – Nếu muốn đặt thêm một địa chỉ thứ hai cho cổng giao tiếp, phải dùng tham số secondary.
    – Một cổng giao tiếp của router có thể đặt nhiều địa chỉ IP.
    Router(config-if)#ip address 172.16.20.2 255.255.255.0 secondary
    Router#sh run
    Building configuration
    Current configuration:
    interface Ethernet0
    – Một số lệnh cho cổng serial của router:
    Lệnh clock rate: đặt xung clock cho DCE. Nếu đặt lệnh clock rate trên một cổng giao tiếp không phải là DCE thì câu lệnh không có tác dụng.
    Router#config t
    Router(config)#int s0
    Router(config-if)#clock rate ?
    Speed (bits per second)
    1200
    2400
    4800
    9600
    19200
    38400
    56000
    64000
    72000
    125000
    148000
    250000
    500000
    800000
    1000000
    1300000
    2000000
    4000000
    <300-4000000> Choose clockrate from list above
    Router(config-if)#clock rate 64000
    %Error: This command applies only to DCE interfaces
    Router(config-if)#int s1
    Lệnh bandwith: Ở chế độ mặc định, các cổng giao tiếp của thiết bị định tuyến Cisco sẽ họat động ở băng thông của T1 (1,544 Mbps). Tuy nhiên, lệnh bandwidth không ảnh hưởng gì đến tốc độ truyền dữ liệu thật sự của cổng giao tiếp. Lệnh bandwidth chỉ có tác động đến quá trình tính tóan metric của các giao thức định tuyến như IGRP, EIGRP hay OSPF để tính toán chi phí tốt nhất tới một mạng ở xa.
    Router(config-if)#bandwidth ?
    <1-10000000> Bandwidth in kilobits ← Bandwidth được tính bằng Kbit
    Router(config-if)#bandwidth 64
    – Mô tả cho cổng giao tiếp: mô tả rất hữu ích cho người quản trị và nó chỉ có tác dụng cục bộ, dùng lệnh description tại interface mode; để xem lại dùng lệnh show run hay show interface
    Router(config-if)#description Sales Lan
    Router(config-if)#int s0
    Router(config-if)#description Ket noi Wan toi VnPRO
    Router#sh run
    interface Ethernet0
    ip address 172.16.10.30 255.255.255.0
    interface Serial0
    description Ket noi Wan toi PTIT
    no ip directed-broadcast
    no ip mroute-cache
    Router#sh int e0
    Hardware is Lance, address is 0010.7be8.25db (bia 0010.7be8.25db)
    Description: Sales Lan
    Router#sh int s0
    Serial0 is up, line protocol is up
    Hardware is HD64570
    Description: Ket noi Wan toi PTIT
    Router#
    3. Đặt hostname
    Đặt tên cho router bằng lệnh hostname, tên chỉ có tác dụng cục bộ. Việc đặt hostname là cần thiết trong qui trình cấu hình router.
    Router#config t
    Router(config)#hostname RRR
    RRR(config)#
    4. Lưu cấu hình
    Dùng lệnh copy running-config startup-config hay write memory để lưu file cấu hình từ DRAM vào NVRAM (có thể dùng lệnh tắt copy run start hay wr)
    RRR#copy run start
    Destination filename [startup-config]?[Enter]
    Xem lại file đã lưu trong NVRAM
    RRR#show startup-config
    5. Các lệnh kiểm tra cấu hình
    – Lệnh ping có thể dùng với các giao thức khác nhau, thực hiện ở user-mode hay priviledge-mode
    RRR#ping ?
    WORD Ping destination address or hostname
    appletalk Appletalk echo
    decnet DECnet echo
    ip IP echo
    ipx Novell/IPX echo
    srb srb echo
    <cr>
    – Telnet để kiểm tra kết nối IP
    RRR#telnet ?
    WORD IP address or hostname of a remote system
    <cr>
    Một cách để kiểm tra hoạt động của cổng giao tiếp của router là dùng lệnh show interface. Lệnh này sẽ hiển thị trạng thái của tất cả các cổng giao tiếp của router.
    Router#sh int ?
    Ethernet IEEE 802.3
    Null Null interface
    Serial Serial
    accounting Show interface accounting
    crb Show interface routing/bridging info
    irb Show interface routing/bridging info
    <cr>
    Có thể chỉ ra cổng giao tiếp để xem thông tin cụ thể về cổng giao tiếp đó.
    RRR#sh int e0
    Hardware is Lance, address is 0010.7b7f.c26c (bia 0010.7b7f.c26c)
    Internet address is 172.16.10.1/24
    MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input 00:08:23, output 00:08:20, output hang never
    Queueing strategy: fifo
    Một số thông báo sự cố thường gặp đối với cổng giao tiếp serial và cách giải quyết sự cố (trạng thái liên kết xem bằng lệnh show interface serial x trong đó x là số thứ tự của cổng).
    Trạng thái của liên kết
    Nguyên nhân
    Cách khắc phục
    Serial x is up, line protocol is up
    Đã kết nối được.
    Serial x is down, line protocol is down.
    Router không nhận được tín hiện carrier detect (CD) do một trong các nguyên nhân sau:
    Đường kết nối bị down
    Cáp kết nối vào router bị hỏng hay sai.
    Phần cứng của router bị hỏng
    – Xem lại tài liệu hướng dẫn xem cách kết nối cáp và loại cáp đã sử dụng đúng hai chưa.
    – Kết nối vào các cổng khác.
    Serial x is
    administratively down, line protocol is down. Chưa cho phép router cổng hoạt động. Thực hiện no shutdown trong cấu hình cổng serial ở cả hai phía.
    Serial x is up, line protocol is down.
    – Cấu hình sai giữa hai router ở hai đầu.
    – Remote router không gửi keepalive packet.
    – Clock rate chưa được đặt trên Router DCE – Kiểm tra lại cấu hình IP ở hai đầu và phải đảm bảo encapsulation giống nhau.
    – Bò lệnh no keepalive ờ hai đầu trong cấu hình cổng serial
    – Đặt clock rate cho Router DCE bằng lệnh clock rate xxxxx trong cầu hình cổng serial.
    Serial x is up, line protocol is up (looped).
    (trạng thái này ít gặp trong lab) Gây nên do trạng thái lặp của đường truyền.
    – Dùng lệnh show running–config để xem xét có cổng nào bị cấu hình dưới dạng loop hay không. Nếu có, bỏ trạng thái này đi.
    – Reset lại cổng bằng lệnh shutdown, rồi sau đó no shutdown.
