This is a sticky topic.
  • Lab 1-8: Nạp IOS từ TFTP Server cho router chạy từ Flash
    Lab 1-8: Nạp IOS Image từ TFTP Server cho router chạy từ Flash
    Mô tả
    –Bài thực hành này mô tả cách nạp IOS từ router chạy từ flash. Một số router chạy từ flash như Cisco 2500 series hay Cisco 1600 series.
    –PC họat động như một TFTP server sẽ nối với router trong cùng mạng LAN. IOS image mới sẽ chứa trong TFTP server và sẽ được truyền qua Cisco router bằng giao thức truyền TFTP. Trong hình vẽ này, PC hoạt động như TFTP server còn router sẽ là TFTP client.
    Router chạy từ Flash và router chạy từ RAM
    Cisco router có thể thực thi IOS từ RAM hay từ Flash, chạy từ flash chậm hơn.
    – Router chạy từ flash là các loại Cisco 2500 series và một số router Cisco 1600 series. Toàn bộ IOS được nạp vào bộ nhớ flash ở dạng không nén. Cisco IOS chạy từ flash. Cập nhật IOS mới trở thành vấn đề: làm sao để nạp vào flash trong khi đang thực thi IOS cũ? Cisco giải quyết điều này bằng một IOS đặc biệt lưu trong ROM. Chương trình giúp đỡ khởi động sẽ nạp lại router để boot từ ROM. Lúc này Flash có thể cập nhật và IOS mới sẽ có thể chạy từ flash.
    – Router chạy từ RAM là các đời router Cisco 3600, 4000, 7000, và 7500. Các router này chứa IOS image dạng nén trong flash. Khi khởi động, router sao chép IOS từ flash vào trong RAM và thực thi IOS trên RAM. Các router này có thể cập nhật dễ dàng IOS trong flash bằng cách chép phiên bản mới bằng TFTP.
    Thực hiện
    –Ban đầu cấu hình của RouterA như sau
    RouterA
    hostname RouterA
    interface Ethernet0
    ip address 10.10.3.253 255.255.255.0 ← Ethernet interface trên cùng mạng với TFTP server
    no shut ← cho phép cổng
    line aux 0
    login
    Dùng lệnh show version để tìm phiên bản của IOS hiện có.
    RouterA#show version
    IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Router đang chạy IOS version 12.1(3)
    Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Thu 06-Jul-00 07:33 by cmong
    Image text-base: 0x0303E710, data-base: 0x00001000
    ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
    BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    R1 uptime is 1 hour, 22 minutes
    System returned to ROM by power-on
    System image file is "flash:c2500-i-l.121-3.bin"
    IOS được nạp từ flash
    cisco 2511 (68030) processor (revision M) with 14336K/2048K bytes of memory. ↑
    Router có 16 MB RAM, 14MB dùng cho bộ nhớ xử lý, 2MB dùng
    cho bộ nhớ I/O
    Processor board ID 07143970, with hardware revision 00000000
    Bridging software.
    X.25 software, Version 3.0.0.
    1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
    2 Serial network interface(s)
    16 terminal line(s)
    32K bytes of non-volatile configuration memory.
    8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY) ← router có 8 MB flash
    Configuration register is 0x2102
    –Xem nội dung bộ nhớ flash dùng lệnh show flash
    RouterA#show flash
    System flash directory:
    File Length Name/status
    1 7640212 c2500-i-l.121-3.bin
    [7640276 bytes used, 748332 available, 8388608 total]
    Để chắc chắn có thể truy cập được TFTP server ở địa chỉ 10.10.3.28, dùng lệnh ping để kiểm tra.
    RouterA#ping 10.10.3.28
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.28 timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
    –Sau khi đã kiểm tra kết nối đến TFTP server như trên, ta bắt đầu nạp IOS mới vào router bằng lệnh copy tftp flash.
    –Lưu ý dòng sản phẩm Cisco 2500 là lọai router chạy từ flash.
    RouterA#copy tftp flash
    **** NOTICE ****
    Flash load helper v1.0
    This process will accept the copy options and then terminate
    the current system image to use the ROM based image for the copy. ← router sẽ nạp IOS image
    trong ROM, IOS này sẽ ghi IOS mới vào flash
    Routing functionality will not be available during that time.
    If you are logged in via telnet, this connection will terminate.
    Users with console access can see the results of the copy operation.
    Proceed? [confirm]
    Address or name of remote host [255.255.255.255]? 10.10.3.28 ← địa chỉ TFTP server
    Source file name []?c2500-i-l.121-4.bin
    Destination file name []?
    Accessing tftp://10.10.3.28/c2500-i-l.121-4.bin...
    Erase flash: before copying? [confirm] ← xoá nội dung hiện tại của flash
    Loading System flash directory:
    Accessing file 'c2500-i-l.121-4.bin' on 10.10.3.28...
    Loading c2500-i-l.121-4.bin from 10.10.3.28 (via Ethernet0):! [OK]
    Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased
    Loading c2500-i-l.121-4.bin from 10.10.3.28 (via Ethernet0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [OK - 7640212/8388608 bytes]
    Verifying checksum... OK (0x1FC7)
    Flash copy took 0:03:47 [hh:mm:ss]
    %FLH: Re-booting system after download
    Restricted Rights Legend
    IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(4), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Bridging software.
    16 terminal line(s)
    Press RETURN to get started!
    –Sau khi đã nạp IOS mới dùng lệnh show version để kiểm tra lại router đã chạy IOS mới chưa:
    –Kiểm tra lại lần nữa bằng show flash.
