This is a sticky topic.
  • Lab 3-5: Cấu hình Passive Interface
    Mô tả & yêu cầu
    Bài thực hành này mô tả cách dùng lệnh passive interface; lệnh này cho phép router có chạy RIP nhận, nhưng không gởi thông tin định tuyến ra ngoài cổng chỉ định.
    – Các router cấu hình RIP
    – Không cho gởi thông tin định tuyến qua cổng Serial 0 của RouterA
    – Router B và C quảng cáo tất cả các mạng nối trực tiếp
    Cấu hình
    Router A
    hostname Router A
    interface Loopback0 ← Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
    interface Ethernet0
    ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive ← cho phép interface Ethernet vẫn up khi không kết nối với HUB hoặc SWITCH
    interface Serial0
    no shutdown
    router rip ← kích hoạt quá trình định tuyến RIP trên router
    passive–interface Serial0 ← không cho gởi thông tin định tuyến RIP trên Serial0
    network 10.0.0.0 ← chỉ ra mạng sẽ quảng cáo và xác định cổng nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến RIP
    network 148.1.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    Router B
    hostname RouterB
    interface Serial0
    clock rate 64000 ← hoạt động như DCE cung cấp xung clock
    no shutdown
    interface Serial1
    ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    network 192.1.1.0
    network 193.1.1.0
    Router C
    hostname RouterC
    interface Ethernet0
    ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive ← vô hiệu hóa keepalive trên router cho phép cổng ethernet0 vẫn up khi không kết nối ra bên ngoài
    interface Serial0
    ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    network 152.1.0.0
    network 193.1.1.0
    no ip classless
    Kiểm tra
    Xem quá trình gởi nhận thông tin định tuyến bằng lệnh debug ip rip trên RouterA. Chú ý cập nhật RIP chỉ gởi ra cổng Ethernet0 và Loopback0, Serial0 chỉ nhận thông tin định tuyến RIP.
    RouterA#debug ip rip
    RIP: received v1 update from 192.1.1.2 on Serial0
    152.1.0.0 in 2 hops
    193.1.1.0 in 1 hops
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (148.1.1.1)
    network 10.0.0.0, metric 1
    network 152.1.0.0, metric 3
    network 192.1.1.0, metric 1
    network 193.1.1.0, metric 2
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (10.1.1.1)
    network 148.1.0.0, metric 1
    Xem bảng định tuyến trên RouterA và RouterC bằng lệnh show ip route. Chú ý RouterA học tất cả các route từ RouterC, RouterC không có route từ RouterA
    RouterA# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    10.0.0.0 /24 is subnetted, 1 subnets
    C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    148.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 148.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R 152.1.0.0/16 [120/2] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
    R 193.1.1.0/24 [120/1] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    RouterC# show ip route
    152.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 152.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R 192.1.1.0/24 [120/1] via 193.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
    + debug ip rip events: lệnh này dùng để hiển thị quá trình trao đổi định tuyến RIP, nó hiển thị tất cả cập nhật định tuyến RIP được gởi va nhận bởi router.
    clear ip route [route | * ] : loại bỏ một hoặc nhiều route từ bảng định tuyến. Lệnh này cho phép bạn xoá route chỉ định hay xóa toàn bộ route từ bảng định tuyến (dùng *).
    ac!!!!! Cái hình đâu roài... Edit lại đi bạn!!!
      Admin xem lại cái hình đi. Không phải hình này. Trong khi cấu hình có 3 Router thì hình của topic lại là 1 router định tuyến VLAN.
        anh em co mot trang web minh cam thay thu vi do, hy vong anh em se chia se kinh nghiem nhieu hon tren trang web nay! thanks
          hình sai rồi anh admin ơi.hình vẽ không khớp với cấu hình của router.
            Chào bạn,
            Hình vẽ đã được chỉnh sửa lại.
            Cám ơn bạn.
            Phạm Minh Tuấn
            Yahoo : phamminhtuan_vnpro
