This is a sticky topic.
  • Lab 3-6: Cấu hình IGRP cơ bản
    Mô tả & yêu cầu
    –Router 1, router 2 sử dụng IGRP để quảng cáo thông tin định tuyến
    –Router 1 hoạt động như DCE cung cấp xung clock cho router 2
    –Các router cấu hình IGRP và quảng cáo tất cả các mạng nối trực tiếp.
    –Từ router 1, router 2 ping được hết các địa chỉ trong mạng.
    Cấu hình
    Router R1
    hostname R1
    enable password cisco
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
    interface Loopback2
    ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
    interface Ethernet0
    interface Serial0
    clock rate 64000
    router igrp 234
    network 192.168.1.0
    network 192.168.3.0
    network 192.168.4.0
    network 192.168.5.0
    network 192.168.6.0
    Router R2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
    interface Loopback2
    ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
    interface Ethernet0
    interface Serial0
    ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
    router igrp 234
    network 192.168.2.0
    network 192.168.3.0
    network 192.168.7.0
    network 192.168.8.0
    network 192.168.9.0
    Các bước thực hiện
    1. Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, ethernet và serial trên router R1
    Router> en
    Router# conf t
    Router(config)# hostname R1
    R1(config)# no ip domain-lookup
    R1(config)# int e0
    R1(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#no keepalive ← cho phép cổng Ethernet vẫn up khi không kết nối với bên ngoài
    R1(config-if)# no shut
    %LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# int lo0 ← Định nghĩa cổng ảo để làm điểm kiểm tra
    R1(config-if)# ip addr 192.168.4.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# int lo1
    R1(config-if)# ip addr 192.168.5.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# int lo2
    R1(config-if)# ip addr 192.168.6.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# exit
    R1(config-if)# int s0
    R1(config-if)# ip addr 192.168.3.1 255.255.255.0
    R1(config-if)# clock rate 64000 ← hoạt động như DCE cung cấp xung clock
    2. Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, ethernet và serial trên router R2
    Router> en
    Router# conf t
    Router(config)# hostname R2
    R2(config)# no ip domain-lookup
    R2(config)#int e0
    R2(config-if)# ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# no shut
    R2(config-if)# int lo0
    R2(config-if)# ip addr 192.168.7.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int lo1
    R2(config-if)# ip addr 192.168.8.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int lo2
    R2(config-if)# ip addr 192.168.9.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# int s0
    R2(config-if)# ip addr 192.168.3.2 255.255.255.0
    3. Cấu hình giao thức định tuyến IGRP và sau đó lưu cấu hình vào NVRAM trên router R1
    R1(config)# router igrp 234 ← kích hoạt quá trình định tuyến IGRP trên router
    R1(config-router)# network 192.168.1.0 ← chỉ ra mạng sẽ quảng cáo và xác định cổng nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến RIP
    R1(config-router)# network 192.168.3.0
    R1(config-router)# network 192.168.4.0
    R1(config-router)# network 192.168.5.0
    R1(config-router)# network 192.168.6.0
    R1(config-router)# end
    R1#copy run start
    4. Cấu hình giao thức định tuyến IGRP và sau đó lưu cấu hình vào NVRAM trên router R2
    R2(config)# router igrp 234
    R2(config-router)# network 192.168.2.0
    R2(config-router)# network 192.168.3.0
    R2(config-router)# network 192.168.7.0
    R2(config-router)# network 192.168.8.0
    R2(config-router)# network 192.168.9.0
    R2(config-rputer)# end
    R2# copy run start
    5. Kiểm tra và giải quyết sự cố
    Dùng lệnh clear ip route * để xoá toàn bộ route từ bảng định tuyến.
    R1# clear ip route *
    Xem quá trình gửi nhận thông tin định tuyến IGRP bằng lệnh debug ip igrp events, debug ip igrp transactions.
    R1# debug ip igrp events
    IGRP event debugging is on
    R1# debug ip igrp transactions
    IGRP protocol debuging is on
    R1#
    IGRP: received update from 192.168.3.2 on R2
    IGRP: Update contains 0 interior, 4 system, and 0 exterior routes.
    IGRP: Total routes in update: 4
    Tắt chế độ debug bằng lệnh undebug all.
    R1# undebug all
    All possible debugging has been turned off
    Xem bảng định tuyến trên R1 và R2 bằng lệnh show ip route.
    R1# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    I 192.168.9.0/24 [100/8976] via 192.168.3.2, 00:00:46, Serial0
    I 192.168.8.0/24 [100/8976] via 192.168.3.2, 00:00:46, Serial0
    C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0
    I 192.168.2.0/24 [100/8576] via 192.168.3.2, 00:00:46, Serial0
    C 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0
    I 192.168.7.0/24 [100/8976] via 192.168.3.2, 00:00:47, Serial0
    C 192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback2
    C 192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback1
    C 192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback0
    Từ R1, bạn có thể thấy có 4 route IGRP học từ next-hop 192.168.3.2 và đi qua cổng S0. Chú ý số AD trong trường hợp IGRP là 100(RIP là 120 và OSPF là 110). I có nghĩa là IGRP.
    R2# show ip route
    I 192.168.4.0/24 [100/8976] via 192.168.3.1, 00:00:46, Serial0
    I 192.168.5.0/24 [100/8976] via 192.168.3.1, 00:00:46, Serial0
    I 192.168.1.0/24 [100/8576] via 192.168.3.1, 00:00:46, Serial0
    C 192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0
    I 192.168.6.0/24 [100/8976] via 192.168.3.1, 00:00:47, Serial0
    C 192.168.9.0/24 is directly connected, Loopback2
    C 192.168.8.0/24 is directly connected, Loopback1
    C 192.168.7.0/24 is directly connected, Loopback0
    Hình như bác add nhầm file ảnh của RIP và IGRP rùi. hii
    :66::66:
