This is a sticky topic.
  • Lab 6-1: Cấu hình ISDN DDR
    Mô tả
    –ISDN có các tính năng nâng cao cho dịch vụ truyền số liệu và thoại. Ba mục đích cơ bản của ISDN là: hỗ trợ truy cập Internet tốc độ cao, triển khai trên diện rộng truy cập server qua đường quay số: DDR (dial-on-demand) và dial backup.
    –Lab này mô tả cấu hình cách quay số cho dịch vụ ISDN DDR
    Cấu hình
    R1
    hostname R1
    enable password vnpro
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    isdn switch-type basic-ni1
    interface BRI0
    ip address 192.168.200.1 255.255.255.252
    isdn spid1 5101 8995101
    isdn spid2 5102 8995101
    encapsulation ppp
    no ip classless
    login
    R2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface BRI0
    ip address 192.168.200.2 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    isdn spid1 5201 8995201
    isdn spid2 5202 8995202
    dialer-group 1
    no ip classless
    login
    Các bước cấu hình
    1.Cho phép ISDN hoạt động: đặt kiểu ISDN switch. Kiểu ISDN switch ở đây là basic-ni1, thông tin này phải đặt đúng với các thông số do nhà cung cấp dịch vụ ISDN cung cấp. Điểm đặc biệt trong cấu hình ISDN là lệnh để chỉ ra lọai tổng đài sẽ được cấu hình ở chế độ tòan cục, vừa phải được cấu hình ở interface mode.
    R1#conf t
    R1(config)#isdn switch-type basic-ni1
    R1(config)#interface BRI0
    R1(config-if)# ip address 192.168.200.2 255.255.255.252
    R1(config-if)#isdn switch-type basic-ni1
    R1#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    R1#
    R2#conf t
    R2(config)#isdn switch-type basic-ni1
    R2(config-if)#isdn switch-type basic-ni1
    R2(config)#end
    R2#
    R2#
    Có thể kiểm tra lại cấu hình bằng lệnh show run hoặc một lệnh khác là show isdn status:
    R2#show isdn status
    The current ISDN Switchtype = basic-ni1
    ISDN BRI0 interface
    Layer 1 Status:
    DEACTIVATED
    Layer 2 Status:
    Layer 2 NOT Activated
    Layer 3 Status:
    0 Active Layer 3 Call(s)
    Activated dsl 0 CCBs = 0
    Total Allocated ISDN CCBs = 0
    R2
    Câu lệnh này cho biết thông tin loại tổng đài ISDN và các thông tin lớp 1, 2, 3 của giao tiếp ISDN. Điều này rất cần thiết để giải quyết sự cố khi cấu hình xác định lỗi xảy ra ở lớp nào. Thông thường sau khi cấu hình ISDN switch type, Layer 1 phải ACTIVE. Như vậy ta phải kiểm tra lại cổng giao tiếp ISDN BRI trên R2:
    R2#show interface bri0
    BRI0 is administratively down, line protocol is down
    Hardware is BRI
    MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
    R2#
    Vậy ta có thể xác định lỗi trên interface BRI là do interface này đang ở chế độ shutdown. Phải thực hiện lệnh no shutdown trên interface Bri0. Bên cạnh nguyên nhân trên, các lỗi có thể gây ra trạng thái DEACTIVTE là lỗi về cáp. Ta dùng cáp thẳng để kết nối từ cổng ISDN BRI về thiết bị NT1 của tổng đài ISDN.
    2. Gán địa chỉ IP cho cổng BRI0 và cho phép cổng hoạt động
    R1(config)#int bri0
    R1(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.252
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#
    %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down
    %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down
    %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0, changed state to up
    R1(config-if)#
    %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 123 changed to up
    R1(config-if)#end
    R1#
    R1#
    ->Đối với các phiên bản Cisco IOS trước 12.0 thực hiện đặt IP cho cổng sẽ bị thông báo lỗi như sau
    R1(config)#int bri0
    Bad mask /30 for address 192.168.200.1
    R1(config-if)#end
    R1#
    ->Do địa chỉ IP trên là dạng IP subnet 0. Phải cho phép dạng này hoạt động bằng lệnh ip subnet-zero trên R1. Lệnh này mặc định trên các phiên bản Cisco IOS 12.0 trở lên.
    R1(config)#ip subnet-zero
    R1(config)#int bri0
    Trong một số trường hợp cần phải khai báo số SPID ở các phía, nếu nhà cung cấp dich vụ yêu cầu.
    R1(config)#int bri0
    R1(config-if)#isdn spid1 3442 8993442
    R1(config-if)#isdn spid2 3443 8993443
    (Khai báo hai số SPID cho hai kênh BRI0:1 và BRI0:2)
    R2#conf t
    R2(config)#ip subnet-zero
    R2(config)#int bri0
    R2(config-if)#ip address 192.168.200.2 255.255.255.252
    R2(config-if)#no shut
    R2(config-if)#
    R2(config-if)#
    %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 124 changed to up
    R2(config-if)#end
    R2#
    R2#
    Lúc này có thể kiểm tra trạng thái Layer 2 của BRI0 trên R2.
    R2#show isdn status
    ISDN BRI0 interface
    Layer 1 Status:
    ACTIVE
    Layer 2 Status:
    TEI = 126, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
    TEI = 127, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
    Layer 3 Status:
    R2#
    Khi trạng thái lớp 2 cho thấy kết nối ISDN của router đã được cấu hình đúng.
    3.Xác định encapsulation ppp trên các cổng
    R1(config)#int bri0
    R1(config-if)#encapsulation ppp
    R1(config-if)#end
    R1#
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 65 changed to down
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 65 changed to down
    R1#
    R1#
    %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66 changed to up
    R1#
    R2(config)#int bri0
    R2(config-if)#encapsulation ppp
    R2(config-if)#end
    R2#
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 126 changed to down
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 126 changed to down
    R2#
    R2#
    %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 67 changed to up
    Chú ý rằng khi thay đổi kiểu encapsulation, cổng bị reset (thông báo hiện ra là Layer 2 thay đổi từ down sang up). Có thể thực hiện reset cổng giao tiếp bằng lệnh clear interface bri0, lệnh này cần thiết trong quá trình kiểm và sửa lỗi ISDN Layer 2.
    R2#clear int bri0
    R2#
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 68 changed to down
    %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 68 changed to down
    R2#
    %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 69 changed to up
    R2#
    4.Xác định kiểu dữ liệu sẽ kích hoạt đường ISDN (interesting traffic) bằng cách cấu hình dialer-list ở global config mode
    Trong lab này, interesting traffic là mọi giao thức IP (dialer-list 1 protocol ip permit), áp dụng dialer-list trên cổng giao tiếp BRI0 bằng lệnh dialer-group
    R2(config)#dialer-list 1 protocol ip permit
    R2(config)#int bri0
    R2(config-if)#dialer-group 1
    R2(config-if)#end
    Dùng lệnh dialer map để chỉ ra router ở đầu xa, số điện thọai cần gọi, địa chỉ IP của router đầu xa.
    R2(config)#int bri0
    R2(config-if)#dial map ip 192.168.200.1 name R1 broadcast 8995101
    R2(config-if)#end
    R2#
    Thực hiện tương tự cho router R1.
    Kiểm tra
    –Sau khi xác định số gọi, xem lại thông tin bằng lệnh show dialer. Lệnh này cung cấp các thông tin như số gọi, trạng thái cuộc gọi hiện tại, trạng thái cuộc gọi cuối, số lần gọi thành công hay thất bại ...
    R2#show dialer
    BRI0 - dialer type = ISDN
    Dial String Successes Failures Last called Last status
    8358662 0 0 never - Default
    0 incoming call(s) have been screened.
    BRI0:1 - dialer type = ISDN
    Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)
    Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)
    Dialer state is idle
    BRI0:2 - dialer type = ISDN
    R2#
    Kích hoạt kết nối bằng cách thực hiện ping trên R2 tới cổng giao tiếp BRI0 của R1.
    R2#ping 192.168.200.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.200.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms
    R2#
    %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
    R2#
    %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8358662
    R2#
    –Thực hiện lệnh show dialer trên R2 để kiểm tra lại
    R2#show dialer
    8358662 1 0 00:00:17 successful Default
    Dialer state is data link layer up
    Dial reason: ip (s=192.168.200.2, d=192.168.200.1)
    Time until disconnect 104 secs
    Current call connected 00:00:17
    Connected to 8358662
    R2#
    –Lệnh trên hiển thị một cuộc gọi thành công, kích hoạt cuộc gọi là do gói từ 192.168.200.2 tới 192.168.200.1. Trong 104 giây sau sẽ ngắt kết nối nếu không có interesting traffic. Lúc này, xem xét Layer 3 của BRI và cuộc gọi thực hiện được bằng các lệnh sau:
    R2#show isdn status
    The current ISDN Switchtype = basic-5ess
    ISDN BRI0 interface
    Layer 1 Status:
    ACTIVE
    Layer 2 Status:
    TEI = 70, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
    Layer 3 Status:
    1 Active Layer 3 Call(s)
    Activated dsl 0 CCBs = 1
    CCB: callid=0x8003, sapi=0, ces=1, B-chan=1
    Total Allocated ISDN CCBs = 1
    R2#show isdn active
    ISDN ACTIVE CALLS
    History Table MaxLength = 100 entries
    History Retain Timer = 15 Minutes
    Call Calling Called Duration Remote Time until
    Type Number Number Seconds Name Disconnect
    Out 8358662 Active(23) 277
    R2#
    Cho em hỏi bài lab này làm trên con router model mấy vậy. Em đã dùng 7200, 3600 mà vẫn không đánh được lệnh isdn switch-type basic-ni1 trong cả hai chế độ. Thank
      phần ISDN đã bỏ ra khỏi chương trình CCENT/CCNA. Nếu không có thời gian, bạn không cần làm lab phần này.
        xin giúp đỡ mình trong tình huống này!!!
        mình biết bạn đã pass CCIE nên rất mong bạn cho mình ít kinh nghiệm để cấu hình sau đây:
        nhân đây xin các bạn giúp mình giải quyết tình huống này với.
        hiện tại công ty e có 1 con router cisco 1800. việc meeting video conference với bên ngoài thì qua IP 210.245.xxx.xxx hoạt động ổn định.(công ty đang dùng Leaseline và ADSL)
        hiện nay có 1 số khách hàng nước ngoài vì yêu cầu bảo mật họ không dùng Leasline và ADSL mà chỉ dùng đường ISDN.
        nên bây giờ muốn họp với khách hàng qua video conference thì phải có đường ISDN.
        em muốn cấu hình đường ISDN chạy song song với IP 203.245.xxx.xxx để khi hội nghị trong nước thì nhấn IP là OK.
        và khi khách hàng nước ngoài quay số bằng đường ISDN thì tự động kết nối vào.
        xin các bạn hướng dẫn cho em cách cấu hình, em thanks nhiu.
        nếu như mình thực hiện theo các bước trên thì việc kết nối có thông suốt ko? và nếu muốn chạy song song với IP hiện tại không biết có cần cấu hình thêm gì không? rất mong nhận được sự giúp đỡ.
          Chào thầy,
          Mong thầy fix lại picture giúp em.
