This is a sticky topic.
  • Lab 1-4: NAT TĨNH, ĐỘNG VÀ TÙY CHỌN OVERLOAD
    Mô tả:
    Trong bài bài thực hành này, chúng ta sẽ cấu hình NAT tĩnh, NAT động và tùy chọn overload trong NAT
    Công ty du lịch ABC cần khoảng 100 địa chỉ IP riêng dịch sang một dãy địa chỉ IP thật để có thể định tuyến ra ISP. ABC đã thực hiện điều này bằng cách sử dụng NAT, dịch các địa chỉ riêng thành các địa chỉ công cộng được cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ ISP
    Thực hiện
    1. Cấu hình các địa chỉ IP trên các router theo sơ đồ trên, kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh show cdp neighbor. Kiểm tra bằng cách ping giữa các workstation và router NAT, giữa WebServer và router ISP1.
    2. Do không sử dụng các giao thức định tuyến động, ta cấu hình default route ra Internet trên router NAT:
    NAT(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.100.2
    ISP cần được cấu hình để đến được mạng 192.168.1.0/24. Nhưng các host trong mạng này sẽ đổi địa chỉ riêng 192.168.1.0/24 thành địa chỉ thật 200.200.100.128/25, do đó ta cấu hình tuyến đường tĩnh trên ISP:
    ISP(config)#ip route 200.200.100.128 255.255.255.128 200.200.100.1
    3. Trong bước này, ta sẽ chỉ định các địa chỉ riêng và công cộng (public) sẽ được NAT. Trước hết, ta dùng NAT tĩnh để chuyển địa chỉ 192.168.1.5 thành 200.200.100.252:
    NAT(config)#ip nat inside source static 192.168.1.5 200.200.100.252
    Cấu hình NAT trên các cổng giao tiếp:
    NAT(config)#int e0/0
    NAT(config-if)#ip nat inside
    NAT(config-if)#int s0/1
    NAT(config-if)#ip nat outside
    Lúc này, host 192.168.1.5 có thể ping được WebServer, còn host 192.168.1.2 thì chưa thể. Do packet đi từ router NAT theo default route qua ISP đến WebServer nhưng khi WebServer gửi trả packet lại thì nó không route được do không học được mạng 192.168.1.0
    WebServer#debug ip packet
    IP packet debugging is on
    WebServer#
    00:29:05: IP: s=200.200.100.252 (Ethernet0/0), d=200.200.50.2 (Ethernet0/0), len 60, rcvd 3
    00:29:05: IP: s=200.200.50.2 (local), d=192.168.1.2, len 60, unroutable
    WebServer#
    00:29:06: IP: s=200.200.50.2 (local), d=192.168.1.2, len 58, unroutable
    NAT tĩnh có ưu điểm là từ mạng bên ngoài luôn có thể truy cập được host 192.168.1.5 thông qua địa chỉ 200.200.100.252. Nhưng việc cấu hình NAT tĩnh đối với một mạng bên trong có nhiều host đòi hỏi nhiểu thời gian cấu hình không gian địa chỉ. Trong trường hợp đó, ta cấu hình cơ chế NAT động. Trước hết, ta xác định dãy địa chỉ các host sẽ được NAT. Dùng access-list để định nghĩa dãy địa chỉ này:
    NAT(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    Kế tiếp, xác định dãy địa chỉ thật sẽ được sử dụng bởi NAT:
    NAT(config)#ip nat pool public 200.200.100.129 200.200.100.250 netmask 255.255.255.128
    Cho phép các địa chỉ riêng được NAT thành dãy địa chỉ thật:
    NAT(config)#ip nat inside source list 1 pool public
    Kiểm tra kết quả của NAT bằng cách ping từ địa chỉ bên trong 192.168.1.2 đến máy chủ web:
    NAT#debug ip nat
    IP NAT debugging is on
    NAT#
    01:02:15: NAT*: s=192.168.1.2->200.200.100.129, d=200.200.50.2 [3969]
    01:02:20: NAT*: s=192.168.1.2->200.200.100.129, d=200.200.50.2 [3970]
    Kiểm tra các kết quả chuyển đổi hiện có của NAT:
    NAT#show ip nat translations
    Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
    --- 200.200.100.129 192.168.1.2 --- ---
    --- 200.200.100.252 192.168.1.5 --- ---
    NAT overload
    Do việc thuê từ ISP một dãy địa chỉ IP thật là khá tốn kém, các nhà quản trị công ty ABC quyết định giảm số lượng địa chỉ thuê từ ISP xuống càng ít càng tốt. Trong trường hợp này, ta dùng NAT overload để giảm số lượng địa chỉ thật cấn sử dụng:
    NAT(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.5 200.200.100.252
    NAT(config)#no ip nat inside source list 1 pool public
    NAT(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/1 overload
    Ở đây, thay vì dùng 1 dãy các địa chỉ như trước, ta sẽ cho các PC trong mạng LAN dùng chung địa chỉ với serial 0/1 (200.200.100.1) để ra bên ngoài Internet.
    Tham số overload cho phép nhiều host dùng chung một địa chỉ IP (router phân biệt các host bằng chỉ số cổng của TCP) để ra ngoài ISP.
    Ta kiểm tra bằng cách ping từ IP 192.168.1.5 đến Webserver.
    icmp 200.200.100.1:512 192.168.1.5:512 200.200.50.2:512 200.200.50.2:512
    NAT#debug ip packet
    NAT#
    01:36:00: IP: s=200.200.100.1 (Ethernet0/0), d=200.200.50.2 (Serial0/1), g=200.200.100.2, len 60, forward
    01:36:00: IP: s=200.200.50.2 (Serial0/1), d=192.168.1.5 (Ethernet0/0), g=192.168.1.5, len 60, forward
    Cấu hình
    NAT#show running-config
    hostname NAT
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Ethernet0/0
    no ip directed-broadcast
    ip nat inside
    interface Serial0/1
    ip address 200.200.100.1 255.255.255.252
    ip nat outside
    ip nat pool public 200.200.100.129 200.200.100.129 prefix-length 24
    ip nat inside source list 1 pool public overload
    ip classless
    logging synchronous
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    no scheduler allocate
    ISP1#show running-config
    hostname ISP1
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface FastEthernet0/0
    ip address 200.200.50.1 255.255.255.0
    interface Serial0/1
    ip address 200.200.100.2 255.255.255.252
    clockrate 64000
    ip classless
    no ip http server
    logging synchronous
    privilege level 15
    no login
    WebServer#show running-config
    hostname WebServer
    no logging buffered
    logging rate-limit console 10 except errors
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    ip address 200.200.50.2 255.255.255.0
    half-duplex
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.50.1
    ip http server
    xin chao cac su huynh. cho minh xin cach cau hinh nat tu dau den hoan tat duoc ko?
    xin cam on.
      xin cam on.
      Mình thấy admin chỉ bài này là mấy lệnh nào màu nâu là do mình đánh đó.
      Ý bạn hoàn tất là sao.
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        sorry! minh post nham box.
          cho em hỏi NAT 1-1 dùng để làm gì?vì đổi từ 1ip private sang 1ip public thì có vẻ tốn kém lắm ?
          ứng dụng của nó?
            ứng dụng của nó?
            Chào bạn,
            NAT 1-1 dùng để Public server ra Internet.
            Người dùng truy cập vào địa chỉ IP Public này là có thể đến được server.
            Phạm Minh Tuấn
              NAT#debug ip nat
              NAT#
              Theo mình thì với dynamic NAT hay overload NAT thì những inside global address khi số lượng nhỏ hơn số lượng local inside address thì phải thêm overload ở phía cuối để inside local address mới translate sang inside global address 1 cách tiết kiệm.
                Anh ơi cho em xin cái hình với nhìn không hình khó hình dung lắm
                  giờ mới biết đó
