  • Vấn đề Redistribute giữa Static và OSPF
    Em có mô hình như sau. R1(s0/0) --- (s0/1)R2 (s0/0)----- (s0/0)R3
    R1 và R2 em cấu hình OSPF
    R2 và R3 em ko cấu hình
    sau khi em dùng lệnh
    Redistribute connect subnets Router-map
    thì R1 ping được s0/0 của R2 nhưng ko ping được S0/0 của R3.
    mặc dù trong R1 có định tuyến đến đường mạng của R2 và R3 bằng OSPF của R2.
    Nhưng vấn đề là R3 không biết R1 nằm ở đâu nên nó không biết đường trả lời. Bạn add static route trên R3 sao cho trên R3 bạn có định tuyến đến R1 qua R2.
      Không phải anh ơi, vấn đề em nói là R1 ko ping được R3 , chứ không phải R3 ko ping dc R1.
      Vì theo em nghĩ R1 lấy bảng route từ R2 mà R2 có connect đến R3 nên em nghĩ R1 cũng phải ping dc R3 ,
      nhưng nó chỉ ping dc cổng ra của R2 mà ko ping dc R3
        R1 có route đến mạng connected của R2 và R3 là đúng rồi, nhưng R3 không có route về R1 thì làm sao ping được? Gói echo request do R1 gửi đến được R3 nhưng R3 không có route về R1 nên không thể gửi gói echo reply về được => ping không thành công.
          Hi.
          Đây là một vấn đề khá hay trong quá trình redistribute.
          Đây là bài test của mình.
          1. Cấu hình để mạng hội tụ với các giao thức định tuyến như trên hình vẽ.
          Interface L0 của R2 không adver vào bất kì routing protocol nào.
          2. Cấu hình để khi show ip route trên R1: mạng 2.2.2.0 ở dạng External O EX
          Ở đây mình cấu hình redistribute kết hợp route-map
          route-map ccie
          match inter l0
          ---- Mode router
          redistribute connected subnet route-map ccie
          3. Lúc này chúng ta thấy trên R1 show ip route đã thấy mạng 2.2.2.0 ở dạng external.
          Nhưng mạng 192.168.23.0/24 đã mất.
          Nhưng neighbor vẫn đầy đủ.
          Và điểu hiển nhiên là ta ping tới mạng 192.168.23.2 ( int s0/0 của R2) sẽ không được.
          Cách giải quyết vẫn đề là:
          1. Quảng bá mạng 192.168.23.0 vào ospf
          2. cấu hình route-map. Cho nó match thêm interface s0/1 nữa.
          Vấn đề ở đây là chình quá trình redistribute chúng ta đã vô tình không cho quáng bá mạng 192.168.23.0 vào ospf vì trên R2 mạng 192.1.68.23.0 nó là connected chứ không phải học qua EIGRP.
          Mong các bạn góp ý thêm.
            Đồng ý là R1 đến được R3 nhưng bạn ơi, muốn ping thành công phải có đường 2 chiều.
              Cám ơn các anh, em đã hiểu vấn đề.
              Trước giờ em nghĩ gói tin ping chỉ 1 chiều. nên chỉ cần cấu hình chiều gửi ko cần cấu hình route cho gói tin trả về.
                Originally posted by Mr.King View Post
                Hi.
                route-map ccie
                match inter l0
                ---- Mode router
                theo sơ đồ ủa bạn thì chỉ cần từ R1 làm static hay default route là ok R1 có thể ping thấy nhau. hoặc ko thích làm static hay default thì mình chỉ cần vào toumap ccie thêm 1 dòng match interfaces0/1 nữa là ok. vì mình đã redistribute từ ospf sang eigrp và ngược lại rồi nên ko cần phải Quảng bá mạng 192.168.23.0 vào ospf. mình thấy vậy Mong các bạn góp ý thêm.[/QUOTE]
                  ko có route trả về thì sao gói tin đi từ R1 sang R3 được, bạn add static route trên R3 trả về cho lớp mạng R1 thông qua connected R2 là được nhé.
