This is a sticky topic.
  • Lab 1-2: CẤU HÌNH IP UNNUMBERED
    Trên router Cisco, mỗi cổng giao tiếp nối tới một phân đoạn mạng phải thuộc một subnet riêng biệt. Các router kết nối trực tiếp với nhau sẽ có các cổng giao tiếp được gán địa chỉ IP trong cùng một subnet. Nếu một router cần phải gởi dữ liệu tới mạng không nối trực tiếp, nó xem bảng định tuyến và chuyển tiếp gói tới trạm kế tiếp (next-hop) hướng tới đích. Nếu không có route trong bảng định tuyến, router chuyển tiếp gói tới địa chỉ router mặc định.
    Mỗi kết nối điểm-điểm (point-to-point) chỉ cần 2 địa chỉ, để tiết kiệm không gian địa chỉ có thể mượn địa chỉ IP của 1 cổng giao tiếp LAN để làm địa chỉ nguồn (source address) cho các thông tin cập nhật định tuyến (routing update).
    ¤ Các giao thức định tuyến khác nhau sẽ có cách hoạt động khác nhau đối với unnumber interfaces. Ví dụ: OSPF sẽ hoạt động nếu cả hai peers đều cấu hình unnumbered. Trong trường hợp chỉ 1 routers là unnumbered, quan hệ láng giềng của OSPF sẽ không được thiết lập. Các giao thức định tuyến khác như ISIS, EIGRP, BGP sẽ có những cách thức cư xử khác nhau đối với các cổng unnumbered. Điểm bất lợi duy nhất của unnumbered interface là ta không có khả năng kiểm tra (testing và management). Ngoài ra, unnumbered chỉ hoạt động trên kết nối point-to-point.
    Các ví dụ sau xem xét cấu hình IP unnumbered với các trường hợp địa chỉ IP khác nhau ở cổng Ethernet.
    Trường hợp 1: Các subnet có cùng major network kết nối qua cổng serial
    R0
    hostname R0
    ip subnet-zero
    interface Serial0/0
    ip unnumbered Ethernet1/0
    interface Ethernet1/0
    ip address 172.16.10.196 255.255.255.192
    router igrp 10
    network 172.16.0.0
    ip classless
    transport input none
    line aux 0
    R1
    hostname R1
    ip subnet-zero
    interface Ethernet0
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.192
    interface Serial1
    ip unnumbered Ethernet0
    clockrate 64000
    router igrp 10
    network 172.16.0.0
    ip classless
    line aux 0
    Kiểm tra
    R0#sh ip ro
    172.16.0.0/26 is subnetted, 3 subnets
    C 172.16.10.192 is directly connected, Ethernet1/0
    I 172.16.0.0 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:39, Serial0/0
    I 172.16.1.0 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:39, Serial0/0
    R0#ping 172.16.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/40/56 ms
    R1#sh ip route
    I 172.16.10.192 [100/8576] via 172.16.10.196, 00:00:00, Serial1
    I 172.16.0.0 [100/8576] via 172.16.10.196, 00:00:00, Serial1
    C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R1#ping 172.16.10.196
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.196, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
    Trường hợp 2: Các major network khác nhau kết nối qua cổng serial có cùng subnet mask
    R0
    ip address 170.16.10.196 255.255.0.0
    no keepalive
    interface Serial0/0
    router igrp 10
    network 170.16.0.0
    R1
    interface Ethernet0
    ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
    no keepalive
    interface Serial1
    clockrate 64000
    router igrp 10
    network 172.16.0.0
    R0#sh ip ro
    C 170.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet1/0
    I 172.16.0.0/16 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:35, Serial0/0
    R0# ping 172.16.1.1
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms
    R1#sh ip ro
    I 170.16.0.0/16 [100/8576] via 170.16.10.196, 00:00:27, Serial1
    C 172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0
    R1#ping 170.16.10.196
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 170.16.10.196, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
    Trường hợp 3: Các subnet với subnet mask khác nhau, các major mạng khác nhau
    R0
    interface Serial0/0
    ip address 170.16.10.196 255.255.255.192
    no keepalive
    router igrp 10
    network 170.16.0.0
    R1
    interface Ethernet0
    no keepalive
    interface Serial1
    clockrate 64000
    router igrp 10
    network 172.16.0.0
    R0#sh ip ro
    170.16.0.0/26 is subnetted, 1 subnets
    C 170.16.10.192 is directly connected, Ethernet1/0
    I 172.16.0.0/16 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:22, Serial0/0
    R1#show ip route
    170.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    I 170.16.10.192/32 [100/8576] via 170.16.10.196, 00:00:35, Serial1
    I 170.16.0.0/16 [100/8576] via 170.16.10.196, 00:00:35, Serial1
    Trường hợp 4: Các subnet cùng subnet mask thuộc các major network khác nhau
    R0
    interface Serial0/0
    router igrp 10
    network 170.16.0.0
    R1
    interface Ethernet0
    interface Serial1
    clockrate 64000
    router igrp 10
    network 172.16.0.0
    R1#sh ip ro
    I 170.16.10.192/32 [100/8576] via 170.16.10.196, 00:00:01, Serial1
    I 170.16.0.0/16 [100/8576] via 170.16.10.196, 00:00:01, Serial1
    172.16.0.0/26 is subnetted, 1 subnets
    R0#sh ip rou
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    I 172.16.0.0/16 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:17, Serial0/0
    I 172.16.1.0/32 [100/80225] via 172.16.1.1, 00:00:17, Serial0/0
    R0#ping 172.16.1.1
    xin Bác Admin giải thích rõ hơn vể hiện tượng cho các câu route trong các trường hợp khác nhau ở trên.
    Mình dùng IGRP làm routing protocol thì làm sao có nhiều câu route vậy?
      rất bổ ích ,tks nhiều
      [TD]japanese translation service in japan[/TD],[/TR]
      [TR],[TD]japanese translation company in japan[/TD],[TD]japanese translation agency in japan[/TD],english to japanese translation service company[/TD]
