  • Lab 20-2: Vlan Access – List
    Vlan Access-list (VACLs) là một trong những phương pháp nâng cao tính bảo mật trong mạng. Cho phép kiểm soát lưu lượng chạy trên Switch. Khi cấu hình Vlan Access-list, người dùng có thể phân loại lưu lượng:ip, tcp, www…Tuỳ vào chính sách của nhà quả trị mạng có thể lọc bỏ hoạc cho các loại thông tin đó lưu thông trong mạng.
    Vlan Access-list có thể áp dụng trong phạm vi Vlan, hoặc giữa các Vlan (intervlan)
    Vlan Access-list có các dặc tính như Router Access-list(RACLs), có thể loại bỏ, cho qua, hay tái định hướng (redirection) các gói tin
    Trong phạm vi bài Lab gồm hai phần:
    -Phần 1: Minh hoạ đặc tính của VACLs trong phạm vi một Vlan
    -Phần 2: Minh hoạ đặc tính của VACLs vượt khỏi phạm vi Vlan
    Đồ hình
    Mô tả:Trong Vlan 10 dùng một Cisco Router dùng làm Access server, được cấu hình với địa chỉ 192.168.10.254/24, cho phép telnet. Management IP của Vlan 10 là 192.168.10.1/24, các Work Station có địa chỉ từ 192.168.10.2……..192.168.1.253/24. Cấu hình Vlan Access-list cấm không cho các Work Station có địa chỉ IP trong khoảng 192.168.10.2/24 đến 192.168.10.15/24 không thể telnet vào Access Server, ngoại trừ 192.168.10.3/24 (192.168.10.3/24 vẫn có thể telnet vào).
    Thông tin về trạm 192.168.10.3
    Dùng một Work Station trong khoảng cấm để thử nghiệm:giả sử dùng trạm 192.168.10.4
    Các bước cấu hình:
    1. Để mô tả bài Lab, trước hết phải cấu hình cơ bản gồm Vlan, và các máy trạm như đồ hình. Cấu hình Vlan
    Vnpro#vlan database
    Vnpro(vlan)#vtp domain Vnpro
    Changing VTP domain name from NULL to Vnpro
    Vnpro(vlan)#vlan 10 name Admin
    VLAN 10 added:
    Vnpro(vlan)#vlan 20 name User
    VLAN 20 added:
    Vnpro(vlan)#apply
    APPLY completed.
    Vnpro(vlan)#exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    Cấu hình Management IP cho các Vlan
    Vnpro#config terminal
    Vnpro(config)#interface vlan 1
    Vnpro(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    Vnpro(config-if)#no shutdown
    Vnpro(config-if)#exit
    00:06:14: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
    Vnpro(config)#interface vlan 10
    Vnpro(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    Vnpro(config)#
    00:07:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
    Vnpro(config)#interface vlan 20
    Vnpro(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    00:06:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down
    Sau khi cấu hình Vlan, người dùng có thể đưa các port vào các Vlan tương ứng
    Bước 2:
    Cấu hình Vlan Accest-list
    -Cấu hình access-list
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproAllow1
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.10.3 host 192.168.10.254 eq tenet
    Vnpro(config-ext-nacl)#exit
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproBlock1
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.15 host 192.168.10.254 eq telnet
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproDefault1
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit tcp any any
    Vnpro(config)#
    kiểm tra thông tin về Access-list
    Vnpro#show ip access-lists
    Extended IP access list VnproAllow1
    permit tcp host 192.168.10.3 host 192.168.10.254 eq telnet
    Extended IP access list VnproBlock1
    Extended IP access list VnproDefault1
    permit tcp any any
    Vnpro#
    Khái niệm Access-list không còn bó hẹp trong ý nghĩa thông thường (dùng để chặn traffic, hay chặn các IP), Access-list được dùng để lọc , phân loại traffic, địa chỉ IP, sau đó đối với từng loại traffic hay IP đã phân loại, người dùng có thể có chính sách đối xử khác nhau. Lấy VD trong bài Lab này, dùng các Access-list phân các Work Station thành các nhóm sau
    - VnproAllow1 tương ứng với host 192.168.10.3, loại traffic “tcp cụ thể là telnet”
    -VnproBlock1 tương ứng với host từ 192.168.10.1/28 đến 192.168.10.15/28 , loại traffic “tcp cụ thể là telnet”
    -VnproDefault tương ứng với các host còn lại trong Vlan 10, loại traffic “tcp cụ thể là telnet”
    Sau tuỳ vào từng nhóm, người dùng có các chính sách khác nhau:cụ thể như sau:
    -Đối với nhóm VnproAllow1: cho phép
    -Đối với nhóm VnproBlock1: bị cấm (tức traffic tương ứng khi truy cập đến IP tương ứng trong nhóm này sẽ bị DROP)
    -Đối với nhóm VnproDefault1: cho phép.
     Nguyên tắc: sau khi có chính sách cấm các loại traffic truy cập đến các IP tương ứng nào đó, cần thiết phải kết thúc với Access-list có nội dung “permit any any”, nếu không, do tính chất “implicit deny” của Access-list, các host khác sẽ bị cấm đối với mọi loại traffic còn lại.
    Trong trường hợp bài Lab, nhóm VnproDefault1 được dùng với chức năng nêu trên. Cấu hình Vlan Access-map (dùng để áp đặt chính sách đối với từng nhóm đã phân loại)
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap1 10
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproAllow1
    Vnpro(config-access-map)#action forward
    Vnpro(config-access-map)#exit
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap1 20
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproBlock1
    Vnpro(config-access-map)#action drop
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap1 30
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproDefault1
    Vnpro(config-access-map)#end
    00:18:33: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Kiểm tra thông tin về Vlan Access-map vừa cấu hình
    Vnpro#show vlan access-map
    Vlan access-map "VnproMap1" 10
    Match clauses:
    ip address: VnproAllow1
    Action:
    forward
    Vlan access-map "VnproMap1" 20
    Match clauses:
    ip address: VnproBlock1
    Action:
    Drop
    Vlan access-map "VnproMap1" 30
    Match clauses:
    ip address: VnproDefault1
    Action:
    forward
    Muốn kích hoạt các chính sách đó, phải áp dụng (apply) các Access-map này vào Vlan cụ thể (trong trường hợp này là Vlan 10.
    Trước khi Apply vào Vlan 10, host 192.168.10.3/28 và 192.168.10.4/28 đều có thể telnet vào 192.168.10.254
    Kết quả telnet thành công từ Work Station 192.168.10.3/24 và 192.168.10.4/24 vào Access Server 192.168.10.254. Apply vào một Vlan (kích hoạt các Access-map trên Vlan 10).
    Vnpro(config)#vlan fiter VnproMap1 vlan-list 10
    Kiểm tra
    Vnpro#show vlan filter
    VLAN Map VnproMap1 is filtering VLANs:
    10
    Kiểm tra sự hoạt động của Vlan Access-list sau khi kích hoạt bằng cách tiến hành telnet từ các Work Station 192.168.10.3/28 và 192.168.10.4/28 và ghi nhận kết quả.
    Work Station 192.168.10.3/28 vẫn telnet thành công vào Access Server 192.168.10.254 vì Work Station này có địa chỉ IP được phân loại bởi nhóm VnproAllow1, và chính sách áp dụng cho nhóm này là “action: forward”. Workstation 192.168.4/28 bị từ chối khi telnet vào Access Server 192.168.254 vì Work Station này có địa chỉ IP được phân loại bợi nhóm VnproBlock1, và chính sách áp dụng cho nhóm này là “action: drop”. Đối với các Work Station còn lại nằm trong nhóm VnproDefault1 vẫn có thể telnet vào Access Server 192.168.10.254 vì chính sách đối với nhóm này là “action: forward”. Tuy nhiên khi chú ý cấu hình “VnproDefault1 ” như sau:
    Với cấu hình như vậy, các Work Station trong nhóm VnproDefaul1 chỉ có thể telnet chứ không thể ping thấy Access Server do “quên” dòng lệnh “permit ip any any”.
    Muốn ping thấy Access Server cần cấu hình như sau:
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit ip any any
    Vnpro(config)#
    Đó là do đặc tính “implicit deny” của Access-list . Phần 2 sẽ minh hoạ việc khắc phục lỗi trên. Một lưu ý khác:khi được kích hoạt, các Access-list sẽ kiểm tra theo thứ tự từ trên xuống, gặp dúng điều kiện, Switch sẽ áp đặt chính sách đã được cấu hình vào rồi kết thúc quá trình kiểm tra. Trong bài Lab này, nếu đổi thứ tự các Access-map, kết quả sẽ hoàn toàn khác.
    VD :nếu đặt vào”VnproMap1 10” cấu hình như sau:
    Access-map sẽ được kiểm tra từ trên xuống, ngay lần kiểm tra đầu tiên gặp “permit ip any any” vì tất cả các IP đều thoả điều kiện “any any”Switch lập tức áp đặt chính sách “action: forward” và nhóm này rối kết thúc quá trình kiểm tra. Kết quả : tất cả các Work Station đều có thể telnet vào Access Server 192.168.10.254 (kể cả các Work Station có địa chỉ IP trong khoảng 192.168.10.1/28 đến 192.168.10.15/28)
    Vì vậy khi cấu hình, thứ tự các Access-list và Access-map là một điều hết sức quan trọng.
    Đồ hình
    Cấu hình InterVlan Routing: Tham khảo cấu hình InterVlan Routing trong bài InterVlan Routing & MultiLayer Switching
    Trong trường hợp này InterVlan Routing dùnh giao thức định tuyến Rip để dợn giản hoá cấu hình (vì mục tiêu chính là: minh hoạ VACLs)
    Mô tả: Trong phần này , cấu hình Vlan Access-list áp dụng vào Vlan 20
    Dùng Cisco Router kết nối với MultiLayer Switch qua công FastEthernet có sơ đồ địa chỉ như hình vẽ, Router có hostname là “Remote” dùng làm Access Server.
    Management IP của Vlan 20 là 192.168.20.1/24, các Work Station có địa chỉ từ 192.168.20.2……..192.168.20.253/24.
    Cấu hình Vlan Access-list cấm không cho các Work Station có địa chỉ IP trong khoảng 192.168.20.2/24 đến 192.168.20.15/24 không thể telnet vào Access Server, ngoại trừ 192.168.20.3/24 (192.168.20.3/24 vẫn có thể telnet vào Remote router 10.200.0.2/24).
    Các bước tiến hành tương tự như trên:
    Cấu hình MLS trên Switch Vnpro
    Vnpro(config)#interface fa0/1
    Vnpro(config-if)#no switchport
    Vnpro(config-if)#
    Vnpro(config-if)#ip address 10.200.0.1 255.255.255.0
    01:28:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
    01:28:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
    Vnpro(config)#ip routing
    Vnpro(config)#router rip
    Vnpro(config-router)#network 192.168.1.0
    Vnpro(config-router)#network 192.168.10.0
    Vnpro(config-router)#network 192.168.20.0
    Vnpro(config-router)#network 10.200.0.0
    Vnpro(config-router)#^Z
    01:29:53: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Cấu hình địa chỉ IP và định tuyến trên Remote router
    Remote#config terminal
    Remote(config)#interface Ethernet0/0
    Remote(config-if)#ip address 10.200.0.2 255.255.255.0
    Remote(config-if)#no shutdown
    Remote(config-if)#exit
    Remote(config)#interface loopback 0
    Remote(config-if)#ip address 172.168.0.1 255.255.255.0
    Remote(config)#router rip
    Remote(config-router)#network 10.200.0.0
    Remote(config-router)#network 172.168.0.0
    Remote(config-router)#^Z
    Kiểm tra thông tin định tuyến trên Remote router vào Vnpro Switch
    Vnpro#show ip route
    C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
    R 172.168.0.0/16 [120/1] via 10.200.0.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
    C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
    C 10.200.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    Cấu hình các Vlan Access-list mới
    Vnpro#telnet 10.200.0.2
    Trying 10.200.0.2 ... Open
    User Access Verification
    Password: cisco
    Remote>enable
    Password: vnpro
    Remote#show ip route
    R 192.168.10.0/24 [120/1] via 10.200.0.1, 00:00:09, Ethernet0/0
    172.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 172.168.0.0 is directly connected, Loopback0
    R 192.168.20.0/24 [120/1] via 10.200.0.1, 00:00:09, Ethernet0/0
    C 10.200.0.0 is directly connected, Ethernet0/0
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproAllow2
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.20.3 host 10.200.0.2 eq telnet
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproBlock2
    Vnpro(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.15 host 10.200.0.2 eq telnet
    Vnpro(config)#ip access-list extended VnproDefault2
    Vnpro(config-ext-nacl)#end
    Vnpro#
    01:56:55: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Kiểm tra thông tin về Access-list
    Extended IP access list VnproAllow2
    Extended IP access list VnproBlock2
    permit tcp any any
    Extended IP access list VnproDefault2
    permit tcp any any
    permit ip any any
    Vnpro#
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap2 10
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproAllow2
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap2 20
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproBlock2
    Vnpro(config)#vlan access-map VnproMap2 30
    Vnpro(config-access-map)#match ip address VnproDefault2
    Vnpro(config)#
    Kiểm tra thông tin Vlan Access-list
    Match clauses:
    Action:
    forward
    Match clauses:
    Action:
    drop
    Match clauses:
    Action:
    forward
    Vlan access-map "VnproMap2" 10
    Match clauses:
    ip address: VnproAllow2
    Action:
    forward
    Vlan access-map "VnproMap2" 20
    Match clauses:
    ip address: VnproBlock2
    Action:
    drop
    Vlan access-map "VnproMap2" 30
    Match clauses:
    ip address: VnproDefault2
    Action:
    forward
    Vnpro#
    Khi chưa áp dụng (apply) Vlan Access-map “VnproMap2” vào Vlan 20, tất cả các Work Station trên Vlan 20 đều có thể telnet và Ping thành công Remote router
    Work Station telnet thành công vào Remote router khi chưa áp dụng Vlan Access-map “VnproMap2” vào Vlan 20
    Work Station ping thành công vào Remote router khi chưa áp dụng Vlan Access-map “VnproMap2” vào Vlan 20
    Áp dụng (apply) Vlan Access-map “VnproMap2” vào Vlan 20
    Vnpro(config)#vlan filter VnproMap2 vlan-list 20
    Kiểm tra cấu hình Vlan Access-map khi đã áp dụng vào các Vlan trên Switch
    10
    VLAN Map VnproMap2 is filtering VLANs:
    20
    Kiểm tra sự hoạt động của Vlan Access-list sau khi áp dụng Vlan Access-map “VnproMap2” vào Vlan 20 bằng cách ping và telnet Remote router từ các Work Station
    Từ kết quả trên có thể thấy:Work Station có IP 192.168.20.4/28 chỉ có thể ping chứ không thể telnet vào Remote router 10.200.0.2/24, qua đó thấy được tính năng của VACLs trong môi trường intervlan. Lưu ý: không như ở phần1, sau khi áp dụng Vlan Access-map VnproMap2 vào Vlan 20. Work Station 192.168.20.4/28 chỉ bị cấm khi gửi traffic “tcp cụ thể là telnet” đến Remote router qua IP10.200.0.2/24, còn các loại traffic khác( trong trường hợp này là ip vẫn trong suốt (transparent) với Vlan Access-list). Tính chất “implicit deny” của Access-list đã được khắc phục so với cấu hình trình bày ở phần1.
    Tham khảo sự khác biệt đó qua đặc điểm sau:
    Phần 1:
    Vnpro(config)#
    Phần 2:
    Vnpro(config)#
    Trong tất cả mọi trường hợp, khi sử dụng Access-list nói chung, Cần chú ý trình tự của các Access-list sử dụng, và đặc tính “implicit deny” của chúng .
    Cấu hình tham khảo của Switch
    Vnpro
    hostname Vnpro
    enable secret 5 $1$FW/z$z49gfElHWknNIvPIOfZEG0
    enable password cisco
    ip subnet-zero
    ip routing
    spanning-tree mode pvst
    vlan access-map Vnpr1 10
    action forward
    action forward
    action drop
    action forward
    action forward
    action drop
    action forward
    vlan filter VnproMap1 vlan-list 10
    interface FastEthernet0/1
    no switchport
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
    interface FastEthernet0/4
    interface FastEthernet0/5
    switchport access vlan 10
    interface FastEthernet0/6
    interface FastEthernet0/7
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
    switchport access vlan 20
    interface FastEthernet0/10
    interface FastEthernet0/11
    interface FastEthernet0/12
    interface GigabitEthernet0/1
    interface GigabitEthernet0/2
    interface Vlan1
    interface Vlan10
    interface Vlan20
    router rip
    network 10.0.0.0
    network 192.168.1.0
    ip classless
    ip http server
    permit tcp any any
    permit tcp any any
    permit ip any any
    Vnpro#show vlan
    VLAN Name Status Ports
    1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Gi0/1
    Gi0/2
    10 Admin active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
    20 User active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
    1002 fddi-default active
    1004 fddinet-default active
    1005 trnet-default active
    VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
    10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
    20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
    1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
    1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
    1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
    1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
    Remote SPAN VLANs
    Primary Secondary Type Ports
    Match clauses:
    Action:
    forward
    Match clauses:
    Action:
    drop
    Match clauses:
    Action:
    forward
    Match clauses:
    Action:
    forward
    Match clauses:
    Action:
    drop
    Match clauses:
    Action:
    forward
    permit tcp any any
    permit tcp any any
    permit ip any any
    10
    20
    Vnpro#show ip route
    R 172.168.0.0/16 [120/1] via 10.200.0.2, 00:00:21, FastEthernet0/1
    Vnpro#ping 10.200.0.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.200.0.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
    Vnpro#ping 172.168.0.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.168.0.1, timeout is 2 seconds:
    Vnpro#
    Cấu hình tham khảo của Remote Router
    Remote#show running-config
    Current configuration : 690 bytes
    version 12.2
    service timestamps log uptime
    hostname Remote
    enable secret 5 $1$wDfm$5zcN0Px2wrN0be6jV74m60
    memory-size iomem 10
    ip subnet-zero
    interface Loopback0
    half-duplex
    router rip
    network 10.0.0.0
    network 172.168.0.0
    ip classless
    ip http server
    ip pim bidir-enable
    dial-peer cor custom
    R 192.168.10.0/24 [120/1] via 10.200.0.1, 00:00:25, Ethernet0/0
    R 192.168.20.0/24 [120/1] via 10.200.0.1, 00:00:25, Ethernet0/0
    Remote#ping 192.168.20.4
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.4, timeout is 2 seconds:
    Remote#telnet 192.168.20.4
    Trying 192.168.20.4 ...
    % Connection refused by remote host
    HI
    download file word đính kèm.
    Thân
      Tất cả các lab chẳng có xem được cái hình nào hết admin ơi,may cái file đính kèm thì mình o download dc không biết có phải do là người mới o nữa.Anh admin có thể gửi các hình giúp mình o? Email: thanhanh3010@yahoo.com
        upload lại file Wird của bài lab cho bạn:
        http://www.4shared.com/file/49003281/eec70842/Vlan_Accesslist.html?
          Thanks a admin!
            Bài viết hay mà tâm huyết thế này sao diễn đàn lại không có nút Cảm ơn tác giả nhỉ. Cảm ơn.=D>=D>=D>
              Các Bác cho em hỏi làm thế nào để làm một net ảo trên packet Tracer.Mô hình mạng em có 4 con Router,R1,2,3,4.con R3 Nat cho R1 ,R2 ra internet 8.8.8.8,con R4 được dùng để giả lập mạng.Cấu hình trên con R3 thì Ok ồi.Nhung khổ một nỗi là ở cổng outside F0/1 mình ko đặt IP thì nó ko Up kéo theo các cổng của R4 cũng ko Up. Các anh cho e hỏi .Làm thế nào để mình biến con R4 thành một địa chỉ Net dc
                File đính kèm tải về giải nén ra báo lỗi, link này thì không tồn tại nữa rồi admin ơi
                  Làm bài VACL này cũng hay nè bạn.
                    Xin cảm ơn admin
                      Em chào admin, hôm qua em có nhận bài lab này, về làm thử trên EVE và GNS3. Em sử dụng 3 router để giả làm PC H1 (IP 192.168.1.1), H2 (IP 192.168.1.2) và Server S1 (IP 192.168.1.100) như bài mẫu.
                      Em có làm theo hướng dẫn:
                      Trên switch:
                      interface Ethernet0/1
                      switchport mode access
                      interface Ethernet0/2
                      interface Ethernet0/3
                      access-list 100 permit ip any host 192.168.1.100
                      vlan access-map NOT-TO-SERVER 10
                      match ip address 100
                      action drop
                      vlan access-map NOT-TO-SERVER 20
                      action forward
                      vlan filter NOT-TO-SERVER vlan-list 10
                      Đã cấu hình như vậy, nhưng trên PC H1, và PC H2 vẫn ping được đến IP của Server S1, không biết vấn đề lỗi nằm ở đâu, mong được sự góp ý kiến của admin ạ.
                      H1>ping 192.168.1.2
                      Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
                      Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
                      H1>ping 192.168.1.100
                      Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
                      Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
                      H1>
                        Em xin đính kèm lại sơ đồ
