  • Tính năng sla
    TÍNH NĂNG SLA
    Yêu cầu:
    Dùng tính năng SLA để kiểm tra sự tồn tại của thiết bị đầu xa dùng gói tin ICMP
    Sơ đồ:
    Các bước thực hiện
    Cấu hình ban đầu:
    R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 896 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    dot11 syslog
    ip cef
    ip auth-proxy max-nodata-conns 3
    ip admission max-nodata-conns 3
    multilink bundle-name authenticated
    voice-card 0
    no dspfarm
    archive
    log config
    hidekeys
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    shutdown
    ip forward-protocol nd
    no ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    scheduler allocate 20000 1000
    R2:
    R2#sh run
    Current configuration : 884 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    memory-size iomem 15
    ip cef
    voice-card 0
    no dspfarm
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    no fair-queue
    clock rate 2000000
    interface Serial0/3/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    End
    Các bước thực hiện
    Vì các thiết bị đấu qua switch nên khi R2 bị đứt kết nối thì R1 không có khả năng biết được, trong trường hợp này sẽ dùng cơ chế SLA trên R1 và SLA responder trên R2 để bắt tay trong cơ chế SLA. Tính năng SLA responder dùng để đáp ứng các cơ chế yêu cầu của chủ thể thực hiện SLA giúp cho việc xác định thông tin liên quan chính xác và rõ ràng hơn
    Bước 1: kiểm tra thông giữa R1 và R2
    R1#ping 10.10.10.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
    Bước 2: Cấu hình tính năng responder trên R2
    R2#conf t
    R2(config)#ip sla responder
    R2(config)#
    Bước 3: cấu hình SLA trên R1 dùng gói tin ICMP echo định thời gửi qua R2 kiểm tra sự tồn tại của R2
    R1(config)#ip sla 1
    R1(config-ip-sla)#
    R1(config-ip-sla)#icmp-echo 10.10.10.2 source-interface f0/0
    R1(config-ip-sla-echo)#timeout 20 <-- thời gian chờ gói tin đáp ứng tối đa (s)
    R1(config-ip-sla-echo)#frequency 1 <-- 1 giây gửi 1 lần
    R1(config-ip-sla-echo)#request-data-size 100 <-- độ lớn gói gửi là 100 bytes
    R1(config-ip-sla-echo)#exit
    R1(config)#
    R1(config)#ip sla schedule 1 life forever start-time now <-- định thời cho cơ chế này chạy bắt đầu ngay tức thời và chạy không có giờ kết thúc
    Kiểm tra
    Debug trên R2 để xem kết quả:
    R2(config)#access-list 100 permit icmp host 10.10.10.1 host 10.10.10.2
    R2(config)#end
    R2#debug ip packet 100
    Quan sát kết quả:
    Sep 24 03:26:08.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:08.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#
    *Sep 24 03:26:09.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:09.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#
    *Sep 24 03:26:10.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:10.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#
    *Sep 24 03:26:11.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:11.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#
    *Sep 24 03:26:12.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:12.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#
    *Sep 24 03:26:13.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:13.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#u
    *Sep 24 03:26:14.055: IP: tableid=0, s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), routed via RIB
    *Sep 24 03:26:14.055: IP: s=10.10.10.1 (FastEthernet0/0), d=10.10.10.2 (FastEthernet0/0), len 136, rcvd 3
    R2#u all
    All possible debugging has been turned off
    R1#sh ip sla statistics
    Round Trip Time (RTT) for Index 1
    Latest RTT: 1 milliseconds
    Latest operation start time: *10:22:18.691 UTC Thu Sep 24 2009
    Latest operation return code: OK
    Number of successes: 282
    Number of failures: 0
    Operation time to live: Forever
    Bước 4: ngắt kết nối trên R2 đến switch, R1 bình thường sẽ không xác định được R2 không còn kết nối trừ phi người sử dụng chủ động kiểm tra. Tuy nhiên với cơ chế SLA thì R1 sẽ tự động biết được.
    R2#conf t
    R2(config)#int f0/0
    R2(config-if)#sh
    R2(config-if)#
    *Sep 24 03:46:57.691: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
    *Sep 24 03:46:58.691: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
    R2(config-if)#
    Kiểm tra trên R1:
    Latest RTT: NoConnection/Busy/Timeout
    Latest operation start time: *10:39:34.691 UTC Thu Sep 24 2009
    Latest operation return code: Timeout
    Number of successes: 1285
    Number of failures: 33
    Latest operation start time: *10:39:56.691 UTC Thu Sep 24 2009
    Number of failures: 55
    Như vậy, trạng thái đứt kết nối của R2 đã được R1 xác định.
    Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
    R1#sh run
    Current configuration : 1054 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    dot11 syslog
    ip cef
    voice-card 0
    no dspfarm
    archive
    log config
    hidekeys
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    no ip http server
    ip sla 1
    icmp-echo 10.10.10.2 source-interface FastEthernet0/0
    timeout 20
    frequency 1
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    R1#
    R2#sh run
    Current configuration : 946 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip cef
    voice-card 0
    no dspfarm
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    clock rate 2000000
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip http server
    ip sla responder
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    tính năng mới nhung ma nhìn khó hiểu quá
    cong bo my pham, cong bo tieu chuan chat luong, giay phep website dịch vụ xin giấy phép của công ty Oceanlaw
      diễn tả tính năng này một cách đơn giản như sau. Một router muốn biết router ở đầu xa - bên kia của đường truyền còn sống hay chết. Định kỳ mỗi 5 giây, router sẽ gửi ra một gói tin ping. Nếu đường truyền tốt và nếu router đầu ở xa còn up, router của mình sẽ nhận được gói tin trả lời. Nếu router đầu xa đang bị down hoặc đường truyền bị down, router của mình sẽ không nhận được gói tin trả lời.
      bước kiểm tra này cứ lặp lại hoài, chừng nào router của mình còn hoạt động.
