  • RoCEv2
    RoCEv2 – một công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao dành cho trung tâm dữ liệu hiện đại, rất hữu ích cho bạn nào quan tâm đến hạ tầng AI/ML, HPC hoặc các ứng dụng cần băng thông lớn:
    🎯 Hiểu về RoCEv2 – Giao thức RDMA chạy trên Ethernet có hỗ trợ IP
    RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet version 2) là phiên bản mở rộng của giao thức RoCE, cho phép truyền dữ liệu RDMA (Remote Direct Memory Access) qua mạng IP bằng cách sử dụng UDP/IP làm lớp bao bọc (encapsulation).
    RoCEv2 hoạt động thế nào?
    RoCEv2 sử dụng kiến trúc giống với một gói Ethernet bình thường nhưng có bổ sung phần IP Header và UDP Header nằm phía trước nội dung dữ liệu RDMA:
    🔹 RoCE (gốc): chỉ hoạt động trong cùng một mạng Layer 2 – không thể định tuyến qua IP.
    🔹 RoCEv2: có thể định tuyến thông qua các mạng L3 nhờ có IP Header, và nhờ đó có thể chạy qua các thiết bị mạng truyền thống như router, switch L3.
    📦 Cấu trúc gói tin RoCEv2 gồm:
    • Ethernet Header (L2)
    • IP Header (IPv4 hoặc IPv6)
    • UDP Header (cổng đích là 4791 – chuẩn cho RoCEv2)
    • IB BTH+ (Infiniband Base Transport Header – L4 RDMA)
    • Payload (nội dung dữ liệu RDMA)
    • ICRC, FCS (kiểm tra lỗi)
    Ưu điểm nổi bật:
    1. Hỗ trợ cả IPv4 và IPv6 – linh hoạt hơn cho môi trường mạng hiện đại.
    2. UDP Source Port có thể dùng như một mã nhận diện dòng dữ liệu (flow ID), giúp tối ưu hóa việc chuyển tiếp gói tin trong hạ tầng (như trong ECMP).
    3. Hỗ trợ ECN (Explicit Congestion Notification) – cho phép tín hiệu hóa tắc nghẽn mạng để tránh mất gói.
    🎓 Ví dụ dễ hiểu:
    Giả sử bạn đang huấn luyện mô hình AI nặng hàng chục GB dữ liệu, nếu truyền thông thường, CPU sẽ phải xử lý từng gói, tốn nhiều chu kỳ và tạo độ trễ. Với RoCEv2, bạn có thể truyền dữ liệu trực tiếp từ máy này sang máy khác bỏ qua CPUkhông cần sao chép trung gian, cực kỳ lý tưởng cho cụm máy AI/ML hoặc HPC.
    💡 Kết luận: RoCEv2 là bước tiến quan trọng giúp RDMA "vượt rào" khỏi mạng LAN và hoạt động hiệu quả qua mạng IP. Điều này mở ra khả năng xây dựng cụm máy chủ AI hoặc data center phân tán mà vẫn giữ được hiệu suất cực cao.
    Bạn đã từng triển khai hoặc test thử RoCEv2 trong môi trường AI chưa? Comment chia sẻ nhé! Click image for larger version
