  • Kết nối Wireless bị giới hạn!
    Hi Các Bro!
    Mình có sử dụng 1 cái AP LINKSYS 54Mbps (WRT54GC).Bảo mật kết nối bằng xác thực WEP. Khi dò AP thì Client báo 5 vạch sóng đầy đủ, nhưng sau khi Connect để cấp IP động thì Client báo rằng Connection Limited.Mặc dù cái AP này chỉ có 1 Client kết nối vào.
    Có cách nào khắc phục được trường hợp này mong các bro chỉ giúp!
    Thanks!
    Originally posted by hiepdv View Post
    Hi Các Bro!
    Thanks!
    Sao ko thấy ai vào xử lý trường hợp này nhỉ?Ko lẽ ko ai bị problem này hết sao
      bạn có cấu hình DHCP server chưa?
        Bác coi lại như anh Minh nói .
        Nếu ko được thì xem lại luôn cái Flash Image của thằng WRT54GC .
        Bạn có thể tìm nó ở đây . http://www.linksys.com/servlet/Satel...ypage=download
        GoodLuck .
        All or Nothing .
          Em đã cấu hình DHCP rồi, đã vào Internet bằng kết nối không dây được, nhưng đôi khi connect hay bị dấu chấm than ngay taskbar lắm.
            bạn đang dùng Internet của nhà cung cấp nào? MediaNet?
              Xem DHCP của bạn lại 1 lần nữa đi bạn, Xem tiếp Event View nhé. Trường hợp nữa là có thể do mạng của bạn bị broadcast nhiều quá nên tốc độ hơi chậm, DHCP cung cấp chậm, client học ko kịp :-P
              Have fun! :)
              Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
                Bác Hiepdv có enable DHCP trên con Linksys ko, coi chừng mấy con DHCP oánh lộn nhau cho nên máy bác ko nhận đc IP đấy
                Contact me:
                Y!M: anhtai_yms
                MSN: anhtai83@hotmail.com
                  Hi,
                  Vậy phải disable DHCP trên Wireless hả saudoi ?
                  Have fun!
                    Bạn xem lại có thể là bị trùng IP WAN (địa chỉ của AP dùng để kết nối đến router ADSL) và IP LAN (AP dùng DHCP server để cấp IP này cho các client).
                    NGUYEN NGOC HAO
                    E-mail: hao.nguyen@wiseikon.com
                    PACIFIC TECHNOLOGY CONSULTING & SERVICES Co., Ltd. (PTCS)
                    WiMAX, WLAN, Security, BroadBand over PowerLine, IPTV
                    97 Nguyen Cong Tru Q.1 TPHCM
                    website: http://www.wiseikon.com
                      Bạn trình bày rõ hơn tí nữa đi, hổng hiểu là trùng IP WAN mà bạn diễn giải là như thế nào ?
                      CAMAPTRANG
                      http://www.asterisk.vn
                        HI
                        Bạn có thể cho biết một số câu hỏi:
                        Nếu bạn bỏ web key đi thì có xảy ra hiện tượng nêu trên không ?
                        Đang kết nối trực tiếp hay có gặp vật cản,...làm suy hao tín hiệu ?
                        Bạn có 2 đường kết nối có dây và không dây hay 2 tín hiệu không dây trùng nhau làm thiết bị lúng túng khi đẩy dữ liệu ra ngoại.
                        Nếu chưa tìm ra nguyên nhân thì bạn có thể liên lạc trực tiếp với Hảo bên CTy PTCS http://www.wiseikon.com sẽ kiểm tra thiết bị rõ hơn.
                        Thân Ái
                          Chào bạn,
                          Lỗi này thường là do AP không cấp được DHCP (bị lỗi, bị disable DHCP), hoặc do card wireless ko nhận được IP từ AP.
                          bạn thử reset lại AP và cấu hình lại, và kiểm lại xem modem ADSL của bạn cắm vào cổng nào của AP, nếu cắm vào 1 trong bốn cổng LAN của AP thì bạn nên disable DHCP của AP đi và để modem ADSL cấp DHCP, còn nếu modem của bạn cắm vào cổng WAN của AP thì cách tốt nhất là bạn cấu hình modem theo mode bridge và quay PPPoE từ AP
                          nếu NIC của bạn bị báo connection limit thì bạn thử remove driver card wireless đi rồi cài đặt lại, nếu cài lại driver vẫn không được thì bạn thử gán IP tĩnh cho card wireless và ping thử đến AP, nếu ko reply thì kiểm tra xem có firewall nào trên máy tính của bạn ko. Bạn có thể dùng kết nối có dây cắm trực tiếp vào NIC Lan để kiểm tra lại AP.
                          sau khi bạn đã kiểm tra tắt firewal và cài lại driver card wireless mà vẫn bị limit connection thì nên thử cài lại hệ điều hành để kiểm tra lại, nếu cài mới hệ điều hành mà vẫn bị lỗi này thì chắc là lỗi do card wireless, lúc đó nên thay card wireless mới
                          (không biết bạn dùng laptop hay PC ???) nếu dùng laptop bạn kiểm tra lại card PCMCIA, laptop của bạn nếu có tích hợp sẵn wireless thì chỉ cần move driver đi rồi scan lại hardware. Nhưng cách kiểm tra tốt nhất vẫn là cài mới lại hệ điều hành để xác định nguyên nhân có phải là do lỗi của phần cứng không.
                          :32::53::X:106:
                          Nothing last forever...
                            Hi Các Bro!
                            Thanks!
                            con WRT45GC là modem/router tính hợp wireless, vậy bác đang dùng nó làm modem ADSL luôn hay bác xài modem riêng? mô hình thế nào? nếu bác xài modem riêng thì để modem chạy DHCP server cấp IP cho PCs, con WRT45GC disable DHCP đi, gắn cho nó 1 địa chỉ tĩnh cùng net/subnet để manage thôi
