Originally posted by phongcnttbk
View Post
Bạn chưa hiểu rõ về VTP lắm. khi cấu hình vtp thì 2 port dùng để nối 2 switch phải cấu hình trunk port, trong trường hợp của bạn bạn cấu hình port 12 là trunk portk rồi thì tức là port đó thuộc mode trunk,nhưng bạn lại add port 12 vào vlan 5 thì nó lại là mode access, cái này hơi mâu thuẫn, vì một port thuộc mode trunk nó sẽ thuộc về tất cả các vlan, trong trường hợp này bạn đừng add port 12 vô vlan 5.
Giờ thế này nha, giả sử bạn có 2 Switch là SW1 và SW2, 2 switch được nối với nhau qua port 12 của mỗi switch, như vậy port 12 trên SW1 và port 12 trên SW2 phải được cấu hình mode trunk. Sau đó ta cấu hình vtp giả sử SW1 đóng vai trò vtp server, SW2 đóng vai trò vtp client. Tiếp theo trên SW1 ta tạo 2 vlan là Vlan 4 có tên Sales, Vlan 5 có tên accounting thì khi show vlan ở cả 2 switch ta đều thấy có 2 vlan Sales và Accounting. Tiếp theo giả sử ta gán từ port 1 - port 9 của SW2 vào vlan 5. Trình tự các bước tôi sẽ làm trên giả lập packet tracer 5.3 như sau:
Trên SW1:
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#int f 0/12
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to up
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SW1(config)#vtp domain abc
Changing VTP domain name from NULL to abc
SW1(config)#vlan 4
SW1(config-vlan)#name Sales
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 5
SW1(config-vlan)#name Accounting
SW1(config-vlan)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sh vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
Gig1/2
4 Sales active
5 Accounting active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Trên SW2:
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#int f 0/12
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW2(config)#vtp domain abc
Domain name already set to abc.
SW2(config)#exit
SW2#sh vlan
Gig1/2
4 Sales active
5 Accounting active
SW2#conf t
SW2(config)#int range f0/1-9
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 5
SW2(config-if-range)#end
SW2#sh vlan
1 default active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
4 Sales active
5 Accounting active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/9
Đây là link file tôi đã làm demo cho bạn, nhớ là máy bạn phải cài packet tracer 5.3 nha.
Originally posted by Vuongdtvt2 View Postthanks , từ chiều đến giờ em cấu hình khác anh chỉ 1 chỗ là em tạo Vlan trong Vlan database còn anh tạo trong global mode ? vay 2 chỗ này khác nhau chỗ nào mà em lại cấu hình ko chạy ? Cảm ơn anh vì sự nhiệt tình và qua cách thích của anh làm em hieu nhiều vể VTP
Mình dùng vlan database mode trong packet tracer vẫn chạy được VTP đấy. Bạn sai ở chỗ khác rồi!
Mọi người cho em hỏi 1 câu nếu như giả sử trong một network LAN mà con client có revision number cao hơn con server thì làm thế nào. Có phải là server sẽ cập nhật và đồng bộ hóa revision number theo client ???Lê Hồng Nam
NIIT-iPMAC
Website: www.ipmac.vn
NET YOUR WORK!
Originally posted by sadsorry View PostMọi người cho em hỏi 1 câu nếu như giả sử trong một network LAN mà con client có revision number cao hơn con server thì làm thế nào. Có phải là server sẽ cập nhật và đồng bộ hóa revision number theo client ???
Originally posted by tranmyphuc View PostGiải pháp :
·Chúng ta sử dụng 1 switch và 12 port.
·Switch được đặt ở phòng quản lý vì tính chất bảo mật.
·Chúng ta chia thành 3 VLAN cho mỗi phòng ban.
Yêu cầu 2
Sau một thời gian phát triển, một phòng ban nữa được thêm vào đó là phòng tiếp thị.
·Phòng tiếp thị: Có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh công ty. Phòng tiếp thị là phòng cần được cấp kinh phí thường xuyên nên cần có 2 nhân viên kế toán và 7 nhân viên tiếp thị làm việc.
Giải pháp:
·Chúng cần thêm một switch 12 port nữa và thêm tạo thêm 1 VLAN.
·Vì để không phải cấu hình lại toàn bộ SWITCH 2, chúng ta dùng VTP server cho SWITCH 1 và VTP client cho switch 2 (Bạn cần xem lại ý nghĩa số revision number để biết nguyên nhân thiết lập)
·Và trên SWITCH 1 chúng ta tạo thêm 1 VLAN
( + Vlan mới tạo là Vlan 5 : gồm 9 port dành cho : 7 nhân viên tiếp thị và 2 nhân viên kế toán
+ Switch 1 là Switch ban đầu, switch 2 là switch thêm vào do nhu cầu )
Yêu cầu 3: VLAN routing
Sau một thời gian, phát sinh một nhu cầu là cần có một file server để tập trung các cở sở dữ liệu lại và các phòng ban sẽ truy cập vào một cơ sở dữ liệu chung có sự phân quyền. Đồng thời giữa phòng tiếp thị và phòng kế toán cũng như các phòng ban khác cần có sự liên lạc với nhau. Do đó xuất hiện yêu cầu cần phải liên lạc trực tiếp giữa các phòng ban rất bức thiết.
Giải pháp:
·Chúng dùng thêm 1 Router 2600 có 2 cổng Serial và 2 cổng Fast Ethernet.
·Serial 0 : dùng để kết WAN sau này.
·Serial 1 : để dự phòng.
·Fast Ethernet 0 : để nối vào SWITCH2.
Fast Ethernet 1 : để nối vào SERVER.
(hết)
Vì những bài viết này không nhằm mục đích là hướng dẫn chi tiết về cấu hình mà chỉ giúp cho các bạn có cái nhìn logic về quá trình phát triển của 1 hệ thống mạng trong doanh nghiệp
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết này !!!
Originally posted by quangtha View PostMình muốn có một máy của GĐốc có thể vào được các máy của nhân viên, ngược lại thì không được thì phải chia thế nào?
Nếu dùng SWITCH layer 3 (hoặc kết hợp SW layer 2 và router) thì mới làm được đều như bạn nói.Phạm Minh Tuấn
Yahoo : phamminhtuan_vnpro
Support Forum: http://www.vnpro.org- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
