  • #16
    hajime
    lệnh ip helper-address là một lệnh nằm ở interface mode. Trong topology
    Client 1( IP 3 ) ---- ( IP 4 )Router 1(làm DHCP server) ( IP 2 ) ------- Router 2--- Client 2
    thì router2 sẽ đặt lệnh ip helper address trong interface nối về client2.
    Địa chỉ được dùng trong lệnh là IP 2.
    Thân chào
    • #17
      Chào danguyennhi,
      Như đã nói ở trên, Hajime đã thử dùng cả 2 địa chỉ : IP 4 của cổng fast ethernet nối với client 1 và IP 2 của cổng serial nối với Router 2 trong lệnh ip helper-address IP Address ở Router 2. Cụ thể như sau:
      Router2(config) # interface fastethernet 0/0
      Router2(config – if ) # ip helper-address IP 4
      thì client 2 được cấp IP address từ DHCP Server là Router 1
      Nhưng khi đổi lại:
      Router2(config – if ) # ip helper-address IP 2
      thì client 2 không được cấp IP address sau khi Hajime dùng lệnh : ipconfig /renew trên client2
      Khi này, Router 1 là DHCP Server và có 2 pool địa chỉ cấp phát: 1 cho client1 và 1 cho client2 ( 2 client này nằm trên 2 subnet khác nhau ).
      Cám ơn,
      We get here to share knowledge !!!
      \" Người không sương khói mà sương khói
      Qua lại mơ hồ dáng dấp nhau \"
      “Xương lành, sẹo liền
      Đau thương rồi sẽ qua
      Vinh quang là mãi mãi”
      • #18
        Re: Một câu hỏi nhỏ về DHCP Server !
        chào hajime
        em xin khằng định: anh dùng IP 2 thì sơ đồ vẫn hoạt động.
        Đây là một cấu hình hoạt động:
        R1-----R2-----R3
        trong đó R2 là DHCP server.
        Cấu hình R1 như sau:
        Current configuration:
        version 12.1
        service timestamps log uptime
        hostname R1
        ip subnet-zero
        no ip domain-lookup
        interface Loopback0
        interface Serial0
        ip address 10.1.8.1 255.255.255.252
        ip summary-address eigrp 100 10.1.0.0 255.255.248.0 5
        no fair-queue
        router eigrp 100
        network 10.1.0.0 0.0.255.255
        no eigrp log-neighbor-changes
        Cấu hình R2 như sau:
        R2#sh run
        version 12.1
        hostname R2
        ip subnet-zero
        no ip domain-lookup
        ip dhcp excluded-address 10.1.10.1 10.1.10.20
        ip dhcp pool poolnet8
        network 10.1.8.0 255.255.255.0
        default-router 10.1.8.2
        ip dhcp pool poolnet10
        network 10.1.10.0 255.255.255.0
        default-router 10.1.10.1
        interface Serial0
        ip address 10.1.8.2 255.255.255.252
        no fair-queue
        interface Serial1
        ip address 10.1.9.1 255.255.255.0
        clockrate 64000
        router eigrp 100
        network 10.1.8.0 0.0.0.255
        network 10.1.9.0 0.0.0.255
        no auto-summary
        ip classless
        no ip http server
        logging synchronous
        transport input none
        line aux 0
        R2#
        Cấu hình R3 như sau:
        R3#sh run
        version 12.0
        hostname R3
        ip subnet-zero
        no ip domain-lookup
        process-max-time 200
        interface Ethernet0
        ip address 10.1.10.10 255.255.255.0
        ip helper-address 10.1.9.1
        no ip directed-broadcast
        interface Serial0
        ip address 10.1.9.2 255.255.255.0
        router eigrp 100
        network 10.1.10.0 0.0.0.255
        no auto-summary
        ip classless
        no ip http server
        Anh cần chú ý trên server DHCP của em có vài điểm rất tinh tế và điều đó làm nên sự khác biệt giữa anh và em.
        Cấu hình này đã kiểm tra và hoạt động đấy.
        Hổng hiểu gì thì hỏi em nha,
        • #19
          Halo danguyennhi,
          Hajime đã thử lại và xin trả lời là: dùng một trong hai IP ( IP2 hay IP4 ) thì đều hoạt động tốt cả... chắc tại hôm bữa làm trúng con router bị lỗi IOS...
          Cám ơn em nha,
          ps: còn vấn đề tinh tế trong file cấu hình của em thì để anh xem sau... giờ anh phải đi ăn cơm trưa... đói bụng rồi.. :))
          • #20
            RE: MỘT SCENARIO VỀ VLAN-DHCP ĐÃ THÀNH CÔNG MUỐN CHIA XẺ
            Xin cho hỏi, Khi dùng Server Windows làm DHCP Server thì có liên quan đến option-82 (DHCP Server Windows phải hỗ trợ option-82) có ai đã triển khai DHCP Server dùng Windows chỉ mình với (Mình muốn triển khai Vlan trên Switch 3550 (10.x, 11.x, 12.x) và Windows làm DHCP Server cấp đúng các range cho client trên mỗi VLan )
            • #21
              chao cac ban :minh co cau hoi nay ve DHCP
              cac ban oi minh co mot Switch 3550 chia 3 vlan
              vlan 1 :192.168.1.0/24
              vlan 2: 192.168.2.0/24
              vlan 3: 192.168.3.0/24
              dung một sever 2003 cấp DHCP (ko được dung dhcp tren switch va chỉ đưoc dung một cảd mang.) minh đã dựng superscope cấu hinh tren sever roi va cung đã cấu hinh ip routing va ip helper address roi
              nhung van khong cấp được ip cho các vlan đuọc.co cach nào de cho sever cáp ip cho các vlan ko cac ban hay giup minh voi...minh dang can gáp ban oi
              • #22
                Bạn cấu hình như thế nào, có thể post nội dung file cấu hình của bạn lên đây để mọi người cùng nghiên cứu không????
                Không nên từ bỏ ước mơ
                • #23
                  - thường là nếu dùng VLAN thì bạn phải có router và chia subnet Interface trên router,
                  - nếu cấp DHCP từ Windows server cho nhiều VLAN thì NIC của server phải hỗ trợ trunking, bạn thử tìm NIC loại 1Gb có hỗ trợ trunking, sau đó cấu hình DHCP server với các scope tương ứng với các VLAN, sau đó thử lại xem là DHCP server có cấp IP được cho các VLAN không ???
                  - add 3 địa chỉ default gateway cho 3 VLAN trên cùng 1 NIC, vd:
                  + 192.168.1.1
                  + 192.168.2.1
                  + 192.168.3.1
                  :32::53::X:106:
                  Nothing last forever...
                  • #24
                    Chào !!!
                    Bạn kiểm tra xem PC ở các VLAN có ping được tới DHCP server không ???
                    Chúc bạn vui !!!
                    Trần Mỹ Phúc
                    tranmyphuc@hotmail.com
                    Juniper Certs :
                    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
                    [version 4.0] Ôn tập CCNA
                    • #25
                      Originally posted by cvo15303 View Post
                      :D :D :D
                      Chào mọi người !
                      Box của chúng ta càng ngày càng sôi động quá nhỉ.
                      Vừa rồi,lạc vô box của mấy huynh CCNP mình thấy có 1 scenario cũng hay và vừa tầm với những người đang học CCNA như chúng ta.nhờ các huynh ấy chỉ giáo nên cũng hoàn thành được phần lớn topo này rồi.
                      Bây giờ cvo gửi lên để mọi người thảo luận nhé:
                      Internet -------Router 3660----Switch 3500
                      Trên switch chia ra làm 4 VLAN :1,2,3,4
                      Router có 2 port Fa 0/0 và Fa0/1,bạn có thể dùng 1 platform khác,yeucầu là có 2 port fast ethernet
                      Công việc chúng ta cần làm như sau:
                      1.Chia VLAN
                      2.Inter-Vlan
                      3.Mở đường telnet vào 3660,sau đó ngồi từ đây có thể telnet vào tiếp Switch 3500.
                      4.Gắn 2 PC vào 2 Vlan bất kỳ,làm sao để chúng ping thấy nhau?
                      5.Bây giờ,dựng 1 PC vào 1 Vlan bất kỳ,lấy IP động.Đồng thời ta lấy router làm DHCP server.Bạn phải vào mode router(config-dhcp)# để xây dựng các pool.
                      Giả sử ta dựng 4 pool: pool 1:192.168.11.0/24 dành cho vlan 1
                      pool 2:192.168.12.0/24 dành cho vlan 2
                      pool 3:192.168.13.0/24 dành cho vlan 3
                      pool 4:192.168.14.0/24 dành cho vlan 4
                      Bạn hãy làm thế nào để khi ta gắn PC vào Vlan nào thì nó sẽ có ip nằm trong đúng pool tương ứng.?
                      6.Thay vì dùng router làm DHCP server ta sẽ dựng riêng 1 DHCP server và cho nó nắm lần lượt trong 4 vlan.Liệu rằng yêu cầu số 5 có thực hiện được không?
                      7.Bây giờ mở đường ra Internet và làm sao để 1 PC gắn vào vlan bất kỳ có thể đi Internet được?Cần lưu ý là NIC của bạn phải được set ở trạng thái động mọi thứ?
                      Mong chờ sự trao đổi nhiều hơn từ các bạn về scenario này.
                      Em chào cả nhà
                      em thấy vấn đề 5 rất hay, nhưng em đọc các bài viết chưa thấy bài viết nào giải quyết được vấn đề này.
                      " làm sao khi cắm PC1 vào Vlan 1 thì sẽ nhận được range cua VLAN 1,
                      PC2 cắm vào VLAN 2 sẽ nhận được range của VLAN 2"
                      • #26
                        Chào bạn,
                        Ví dụ trên switch 3550 thì làm
                        1. Tạo ra các interface vlan tương ứng.
                        2. Tạo các pool tương ứng với các vlan.
                        3. gắn port vào vlan tương ứng.
                        Sau khi làm xong các bước này thì PC có thể cắm vào port của vlan nào là nhận IP của vlan đó.
                        Phạm Minh Tuấn
                        Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                        • #27
                          + 192.168.1.1
                          + 192.168.2.1
                          + 192.168.3.1
                          bạn nói rõ hơn cho mình dc ko : card NIC hỗ trợ Trunk là ntn, chắc câu lệnh trên router vẫn thế , làm trên packettracer có được không
