  • Câu lệnh default Route
    Chào thầy, các bạn,
    Hiện tại em đang làm bài lab: Có 2 cục Router: RouterA và RouterB. Trong đó RouterA có 2 port: 1 nối vào local vào qua cổng Ethernet và 2 cổng Serial nối vào Router B (có IP: 210.10.5.11/30). Bây giờ em có ý định cấu hình Default Route trên RouterA (qua RouterB) và câu lệnh như sau: ip route 0.0.0.0.0.0.0.0 210.10.5.0. Với câu lệnh như vầy có đúng ko? Và nhược điểm của Default-Route là gì. Mong thầy - các bạn giúp em. Thank-you.
    Regards,
    Originally posted by diemthuy View Post
    Chào thầy, các bạn,
    Regards,
    hi ban diemthuy,
    trong cấu hình của bạn có một số điểm chưa đúng như sau:
    - Thứ 1: địa chỉ 210.10.5.11/30 không thể dùng để đặt cho Router vì đây là địa chỉ Broadcast. Trong trường hợp của bạn muốn cấu hình cho RouterA và ROuterB bạn có thể đặt địa chỉ như sau: 210.10.5.9/30(RouterA) và 210.10.5.10/30(RouterB)
    - Thứ 2: câu lệnh default-route bạn thực hiện trên RouterA sửa lại là: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.10.5.10
    Ý nghĩa của lệnh default-route: đó là "con đường" cuối cùng Router dùng để forward packet khi nó không thể tìm một đường nào khác, ví dụ: trong router có 2 route sau:
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2
    Nếu router này nhận được packet có destination IP là: 192.168.1.100/24, router sẽ forward packet đến next-hop là 1.1.1.1
    Nếu router này nhận được packet có destination IP là: 192.168.2.100/24, router sẽ dùng default-route để forward packet đi, cụ thể router sẽ forward packet đến next-hop 2.2.2.2
      Cảm ơn anh binhhd,
      Em rất cảm ơn anh!. Nhưng có điều về Default-Route em chưa hiểu lắm là trong thực tế ta dủng nó khi nào! và nó có nhược điểm gì? Một điều nữa là trong khi cấu hình Default-Route em thường thấy next-hop là: 10.10.0.0 (giả sử các IP có SM là /13) và như theo bài trên thì next-hop là: 210.10.5.0 (vì chỉ có obtec cuối cùng là thay đổi). Thank-you.
        trong thực tế thì nó dùng để cho mạng LAN của mình đi internet, bởi vì trên internet có rất nhiều route và Router không thể học hết tất cả các route đó được, nên phải cần 1 default route để Router biết chuyển gói tin có đích không có trong bảng định tuyến của nó đi đâu.
          Cảm ơn anh binhhd,
          địa chỉ IP trong trường next-hop chính là IP của Router neighbor.
          default-route như anh nói trên đơn giản nó chỉ là con đường cuối cùng mà router sẽ dùng để forward packet khi nó không còn con đường nào khác để forward.
          như vậy nếu ứng ụng trong thực mà bạn gặp thường xuyên đó là một stub network (1 network chỉ có 1 kết nối ra internet), ví dụ: một công ty thuê kết nối để đi Internet (ADSL, Leaseline, ...) lúc đó để đi được Internet, router gateway sẽ được cấu hình default-route trỏ ra ADSL hoặc Leaseline. Bạn không thể dùng static route, vì đơn giản bạn không thể "gõ" tất cả các subnet trên Internet cho router, mà điều này cũng thực sự không cần thiết vì để đi ra ngoài internet thì chỉ có 1 đường duy nhất,
          Ví dụ dễ hiểu hơn là: ví dụ nhà bạn có 1 cổng duy nhất để đi ra ngoài, như vậy bạn không cần phải "cấu hình" là, đi ra chợ thì phải đi ra cổng, đi đến trường thì phải đi ra cổng, ..., mà bạn chỉ cần "cấu hình" 1 default-route ý nghĩa là, chỉ cần đi ra khỏi nhà thì cứ đi ra cổng (default-route)
            cho e hoi ve defaul route voi ?
            khi PC ko cau hinh defaul route tren Router thi co the thong ra ngoai internet dc ko a? du` la TH dac biet cung dc ? yes or No thoi ! Giai thich cho e voi ?
            @-)..cac pro chi bao......@-) thank U :X
              theo hiểu biết của mình thì không được :)
                Chào A.Binhhdd,
                Cảm ơn bài viết của anh. Thank-you.
                  Còn câu lệnh #ip default-network A.B.C.D thì sao nhỉ?
                  Nó có thể hiểu tương tự như ip route 8 số 0 đc ko?
                  Thanks :X
                    Default route Forwarding ip
                    Em thấy bài này rất hay. Em xin hỏi các Thầy giúp em với.
                    Em có 1 trường hợp thực tế như sau
                    Switch Core 3570 (gi0/48 thuộc VLAN 99- đã cấu hình Switchport Mode Trunk - Allowed VLAN ALL) >>>> kết nối qua cổng này đến thẳng cổng của ROUTER của DRAYTEK 3300+ >>>> DRAYTEK có IP default gateway là 192.168.2.253 .
                    Ở Switch Core 3750 có cổng gi0/20 - VLAN 22 có default 192.168.22.10 và cổng gi0/30 - VLAN 33 có default 192.168.33.10. Vậy em phải làm thế nào để có thể cho tất cả các VLAN này ra được Internet.
                    Lệnh IP ROUTING thế nào? và lệnh IP ROUTE như thế nào , cảm ơn các Thầy chỉ dẫn ahj.
                      Cậu vẽ mô hình ra cho dễ hình dung đi, trí tg tg của t ko phog phú cho lắm
                          Static route có thể được sử dụng kết hợp với Dynamic route nhằm mục đích dự phòng cho dynamic route bằng cách chỉnh AD (administrator distance) lớn hơn AD của Dynamic route.
                            Trường hợp này bạn có thể thực hiện NAT ngay trên con Switch 3750 thì các vlan hoàn toàn có thể ra được internet, với Nat outside trên interface vlan 99.
                            Nếu gặp sự cố bất cập, bạn có thể chuyển gi0/48 thành routed port và NAT như bình thường, với nat inside trên interface vlan 22, interface vlan 33.
                            Mình khuyến nghị các bạn nên thường xuyên ôn luyện lại các kiến thức đã học để có nhiều ý tưởng về giải pháp, có như vậy sẽ rất thuận tiện cho công việc sau này.
                            ------------------------------------------------------------------------------Thân mến---------------------
                              Mình thắc mắc là con Switch layer 3 đâu có chạy được tính năng đâu MT Bui Quoc Ky
