  • Vấn đề khó : Ưu điểm của TFTP là gì so với FTP ?
    Hi mọi người, tui nêu ra vấn đề nhỏ nhỏ này để mọi người động não chút :
    + Ưu điểm của TFTP là gì so với FTP mà người ta vẫn còn dùng và dạy TFTP ?
    (Chú ý vụ này có nhiều tác giả nhầm lẫn đó nhe)
    Theo mình được biết thì TFTP dùng giao thức lớp 4 là UDP, giao thức truyền file không tin cậy. Giao thức này thường chỉ được dùng trong mạng có độ ổn định cao như mạng LAN. Ưu điểm của TFTP so với FTP là tốc độ truyền file tốt hơn do bỏ qua quá trình kiểm tra gói tin, 3way hand sake,... mà FTP phải thực hiện.
      Đó là cái mà nhiều tác giả nhầm lẫn vì tham khảo tài liệu của nhau mà không kiểm chứng rõ ràng. TFTP không thể nhanh hơn FTP, nó luôn chậm hơn nhiều lần. Bạn có thể tìm phần mềm TFTP và FTP bất kỳ để so sánh tốc độ truyền file, ví dụ 3CDaemon.
      Mà nếu TFTP tin cậy kém và truyền chậm thì nó có ưu điểm gì so với FTP mà người ta phải dạy nó mãi ?
        hmm, có lẽ ưu điểm của nó là giao thức rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều lần so với FTP. Nó có được sử dụng để boot một số thiết bị như router khi router mất IOS (FTP sẽ ko làm được vì quá phức tạp).
          TFTP nó cũng không cần chứng thực pass như FTP, không biết cái này là ưu điểm hay nhược điểm đây ?!
            bac invalid-password dua ra nhung chu de hay nhi ???
            Va dong' luon vai tro` cua nguoi phan bien.
            De nghi moi nguoi tiep tuc thao luan.
            P/s sorry ! May bi hong vietkey nen khong post tieng viet duoc. may bac mod thong cam nhe.
              Mình đã thử capture lại khi truyền file bằng TFTP thì thấy có ACK trong đó. Đố các bạn biết tại sao?
              Câu hỏi khác: tại sao giao thức FTP phải dùng đến 2 port 20 và 21. Tại sao không dùng 1 port?
                TFTP:
                - Không hỗ trợ user login
                - Sử dụng UDP
                - Chỉ dùng 1 connection (FTP dùng 2 connection)
                - Chỉ có 5 lệnh
                Như vậy TFTP quá sức thô sơ và đơn giản. Nó không thể đọ được với FTP khi dùng trong môi trường công cộng và đa dụng.
                Nhưng chẳng ai dùng búa tạ để đập ruồi. Nếu chỉ để load cấu hình, image cho thiết bị, TFTP là quá đủ. Thường thì người ta bảo mật cho TFTP ở mức vật lý.
                  Như vậy FTP luôn hơn TFTP về mọi mặt, và nó hoàn toàn có thể thay thế TFTP (speed nhanh hơn, tin cậy hơn, security hơn, cái gì cũng hơn)
                  Nhưng có lẽ TFTP cũng phải có một ưu điểm gì đó mà FTP không thể thay thế được, khiến cho TFTP vẫn sống sót ?!
                    Nó nhỏ gọn có 200k, chỉ mất chưa tới 20 giây để cài đặt và thiết lập đầy đủ thông số như là đường dẫn để làm TFTP server chăng.
                    Phạm Minh Tuấn
                    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                      FTP provides minimal security through user logins
                      TFTP does not use logins
                      FTP provides a reliable service through its use of TCP
                      TFTP does not since it uses UDP
                      FTP uses two connections
                      TFTP uses one connection (stop and wait)
                      FTP provides many commands
                      TFTP provides only five commands
                      Nguyễn Hữu Nghị
                      Tel: 84-98-221-9103
                      Yahoo ID: hnlovefor
                        Pác ui cái tui muốn ở topic này là mọi người tìm giùm xem TFTP có ưu điểm gì mà FTP không có được, khiến nó vẫn tồn tại, chứ không phải so sánh 2 thằng với nhau. Chuyện so sánh đã có nhiều rồi.
                          Đó cũng là một ưu điểm, nhiều người thiết lập TFTP server dễ dàng hơn nhiều so với cấu hình FTP Server (user, pass, homedir, priviledges, max connections, banner, ...)
                            Theo tôi ưu điểm TFTP là giao thức đơn giản, dễ dàng thiết lập, rất phù hợp với những truyền dẫn không yêu cầu bảo mật, nên nó vẫn được sử dụng. Cũng như đã có Rip v2 mà ta vẫn chạy Rip v1 đấy thôi. chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi.
                              Tuy nhiên, TFTP chỉ được cái đơn giản dễ dàng thiết lập hơn ở chỗ không cần phải config user+pass, nhưng nó lại quá chậm so với FTP. Mà nếu so thời gian để config thêm FTP với thời gian làm lợi khi truyền nhanh thì FTP vẫn hơn hẳn TFTP.
                              Chỗ tui có lần phải upgrade IOS cho 40 thiết bị. Nếu xài TFTP thì truyền một cái IOS vài chục MB phải chờ rất lâu, còn nếu truyền bằng FTP thì nhanh hơn nhiều lần (hình như nhanh hơn 20 lần).
                              Tui vẫn chưa thấy ưu điểm gì đáng kể của TFTP so với FTP cả ?!
                              Theo tui thì việc TFTP thiết lập đơn giản, không cần chứng thực, ... vẫn chưa phải là ưu điểm có thể cạnh tranh được của TFTP so với FTP !
