  • route map and static route
    các cao thủ chỉ giúp route map và static route khác nhau như thế nào??? có tài liệu nào về vấn đề này kô?
    route theo địa chỉ nguồn và route theo địa chỉ đích là như thế nào?
    route-map giong nhu acc-list, no ket hop voi acc-list , cho phep goi tin nao dc phep di hay ko di, no filter route trong qua tinh redistribute, va tinh nang rat hay do la: mac du ko co route do trong bang dinh tuyen, nhung ta co the chi dinh source nao se forward di den do.
    Trịnh Anh Luân
    - Search my site
    - Search VNPRO.ORG
    • Phát hành sách chuyên môn
      Bạn cần phân biệt khái niệm routing và policy base routing.
      Static route là định tuyến còn route-map là policy base routing. Kết hợp ACL để điều khiển traffic.
      Khi apply thì policy sẽ được thực hiện trước.
      :75:
      website: http://xangdau.com.vn
      Luôn luôn lắng nghe:115:
        Sau đây mình xin minh hoạ bài LAB về Policy base routing, mô hình như sau :
        ISP1
        s0/0
        Router R1 f0/0-------Switch ( range 1 - 254 host)
        s0/1
        ISP2
        Kết hơp Route-map và acc-list , cho phép IP lẻ đi đường ISP1 và IP chẳn đường ISP2.
        Cấu hình trên R1:
        acc-list 1 permit 192.168.1.1 0.0.0.254
        acc-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.254
        route-map ISP1-2
        match ip address 1
        set int s0/0
        route-map ISP1-2
        match ip address 2
        set int s0/1
        f0/0
        ip policy route-map ISP1-2
        Trịnh Anh Luân
        - Search my site
        - Search VNPRO.ORG
          cam on moi nguoi nhieu lam./. thanks./.
            Hi anh Luân,
            Trong trường hợp ISP2 chết thì ip chẳn sẽ như thế nào,nó có chuyển qua ISP1 được ko anh,
            Thanks,
            Hugo
              Originally posted by thanhnam0707 View Post
              Hi anh Luân,
              Thanks,
              Hoàn toàn được bạn, bạn kết hợp acc-list, policy routing, nat kết hợp route-map !!!
              Trịnh Anh Luân
              - Search my site
              - Search VNPRO.ORG
                Hi anh Luân,
                ip lẻ đi ips1,
                ip chẳn đi isp2,
                nếu isp2 chết,ip chẳn tự động chuyển qua isp1,
                Lúc này Nat như thế nào anh,
                Thanks,
                Hugo
                  Case:
                  Mạng 192.168.1.0/24 sẽ đi ra net bằng đường thông qua ISP1
                  Mạng 192.168.2.0/24 sẽ đi ra net bằng đường thông qua ISP2
                  R1 không biết mạng public (100.0.0.1), và ở ngoài ISP cũng không biết mạng 192.168.1.0 và 2.0 ở trong.
                  Yêu cầu :
                  ISP 1 đứt thì đi đường ISP2 và ngược lại, nếu ISP 1 "up" lên thì đi lại bình thường đường cũ đã cấu hình !!!
                  R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0
                  R2 :
                  R2#sh run
                  Current configuration : 2126 bytes
                  version 12.4
                  hostname R2
                  boot-start-marker
                  boot-end-marker
                  no aaa new-model
                  ip cef
                  interface FastEthernet0/0
                  ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
                  ip nat inside
                  ip virtual-reassembly
                  duplex half
                  interface Serial2/0
                  shutdown
                  serial restart-delay 0
                  interface Serial2/1
                  ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
                  ip nat outside
                  interface Serial2/2
                  ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
                  ip nat outside
                  interface Serial2/3
                  shutdown
                  interface Serial2/4
                  shutdown
                  interface Serial2/5
                  shutdown
                  interface Serial2/6
                  shutdown
                  interface Serial2/7
                  shutdown
                  interface FastEthernet3/0
                  shutdown
                  duplex auto
                  speed auto
                  interface FastEthernet3/1
                  shutdown
                  duplex auto
                  speed auto
                  ip forward-protocol nd
                  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/1
                  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/2
                  ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 FastEthernet0/0
                  no ip http server
                  no ip http secure-server
                  ip nat inside source route-map ISP1 interface Serial2/1 overload
                  ip nat inside source route-map ISP2 interface Serial2/2 overload
                  access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
                  access-list 2 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
                  access-list 3 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
                  route-map ISP12 permit 10
                  match ip address 1
                  set ip next-hop 192.168.4.3
                  route-map ISP12 permit 20
                  match ip address 2
                  set ip next-hop 192.168.5.3
                  route-map ISP2 permit 10
                  match ip address 3
                  match interface Serial2/
                  2
                  route-map ISP1 permit 10
                  match ip address 3
                  match interface Serial2/1
                  control-plane
                  gatekeeper
                  shutdown
                  exec-timeout 0 0
                  logging synchronous
                  stopbits 1
                  line aux 0
                  stopbits 1
                  login
                  Trịnh Anh Luân
                  - Search my site
                  - Search VNPRO.ORG
                    Để chứng minh mạng 192.168.1.0/24 đi qua ISP1, ta vào ISP1 và ISP2, ISP1,2#debug ip icmp. Khi mạng 1 ping thì ISP1 sẽ reply và mạng 2 ping thì ISP2 sẽ reply !!!
                    Trên R2, R2# debug ip policy.
                    Lúc này giả sử ta shutdown cổng S1/2 trên R2, R2 sẽ debug ra thấy chữ " normal forwarding ", tức là policy đã không còn áp dụng trên cổng nữa ( do cổng down), lúc này R2 sẽ sử dụng bảng định tuyến , chuyển qua đi đường ISP2 ( do ta cấu hình 2 câu lệnh default gateway). Quá trình chuyển qua ISP2, do đó sẽ mất gói tại thời điểm này !!!
                    Trịnh Anh Luân
                    - Search my site
                    - Search VNPRO.ORG
                      route-map ISP1 va route-map ISP2 deu match ip address 3 thi luon luon qua cong Serial2/1 cua R2,
                      route-map ISP12 ko thay anh su dung,
                      co van de ve cau lenh route-map ko ,
                      Thanks,
                      Hugo
                        Bạn dựng lab lên làm thử rồi sẽ thấy rõ !!! chúc thành công !!!
                        Trịnh Anh Luân
                        - Search my site
                        - Search VNPRO.ORG
                          Có thể gây xung đột không anh? Làm sao nó định tuyến khi có 2 line, v/đề:2 line chạy bình thường nhưng các máy trạm chỉ dùng proxy cho ra internet theo 1 đường?
                            Nếu máy trạm dùng proxy thì chỉ ra 1 đường duy nhất.
                            Vấn đề ở trên bạn Luân đang dùng NAT.
                            NAT và proxy 2 cái khác nhau, tuy có chung mục đích là ra net.
                            Proxy hỗ trợ ít ứng dụng, vd: HTTP, HTTPs, FTP, FTPs.
                            NAT xem packet nên hầu hết cái nào cũng hỗ trợ được.
                            Phạm Minh Tuấn
                            Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                              Thanks anh nhiều
