  • [Hỏi] Giới hạn tốc độ Port trên Switch.
    Tình hình là mình có thằng Switch 2960, mình muốn giới hạn 1 số port xác định chỉ chạy đuợc ở tốc độ 20mb/s. Ai biết cách cấu hình như thế nào chỉ mình với nha.
    Cảm ơn nhiều. :54:
    trying....
    Chào bạn,
    Bạn có thể set tốc độ bằng lệnh "speed" trong mỗi interface. Tuy nhiên , sw2960 chỉ có 3 loại 10MBs,100 MBs và 1G
    chúc bạn vui vẻ.
    Trần Mỹ Phúc
    tranmyphuc@hotmail.com
    Juniper Certs :
    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
    [version 4.0] Ôn tập CCNA
      router(config-if)#speed {10/100/1000}
      Trịnh Anh Luân
      - Search my site
      - Search VNPRO.ORG
      • Phát hành sách chuyên môn
        Nếu Switch của bạn là LANBASE, thì ok
        interface fa.........
        srr-queue bandwidth limit x
        với x là tỉ lệ phần trăm của tốc độ ban giới hạn bàng lệnh Speed...
        Ví dụ: Speed 100
        srr-queue bandwidth limit 20
        ==> 20Mb
          Cảm ơn mọi người nhiều nha.
          trying....
            Xin hỏi bạn Scrpn: nếu là SW 2950 thì phải làm thế nào ?? bởi vì SW 2950 không support lệnh srr-queue bandwidth
            @tranmyphuc & luancb: lệnh speed không thể tuỳ biến trên interface fastethernet các tốc độ khác nhau như 6M, 8M, 12 M ...
              Chào bạn,
              Ở phía trên tôi chỉ nói lệnh speed chỉ có thế giúp ta set được 3 mức độ (10M, 100Mb và 1GB) thôi chứ không thể nào set được 6M, 8M hay 12M gì cả. Bạn có thể xem lại bài viết ở trên trước khi nhắc nhở tôi.
              Về switch 2950 thì việc set bằng lệnh "srr-queue bandwidth" là không thể được. Đìêu này buộc bạn muốn set được tùy chọn tốc độ theo ý thích thì phải là switch 2960 vì :
              The Catalyst 2960 switch uses different port hardware than the Catalyst 2950 switch, and more QoS features are offered on the Catalyst 2960 switch. For example, the Catalyst 2950 switch supports WRR scheduling, whereas the Catalyst 2960 switch supports SRR scheduling
              Shaped or Shared Mode
              SRR services each queue-set in shared or shaped mode. You map a port to a queue-set by using the queue-set qset-id interface configuration command. You assign shared or shaped weights to the port by using the srr-queue bandwidth shareweight1 weight2 weight3 weight4 or the srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4 interface configuration command. For an explanation of the differences between shaping and sharing, see the "SRR Shaping and Sharing" section.
              Chúc bạn vui vẻ.
              Trần Mỹ Phúc
              Juniper Certs :
                Ví dụ: Speed 100
                ==> 20Mb
                sau khi lam lenh do thi download ok, nhung upload thi ko duoc , cam phien help nhe, cam on nhieu
