bạn check lại trên loopback có firewall không
Email : gialiem@vnpro.org
Yahoo : gialiem_vnpro
Support Forum: http://www.vnpro.org- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
Mình đã test lại trên Win7 luôn rồi, không vấn đề gì hết. Bạn uninstall gns3 và làm lại vài lần xem saoPhan Hoàng Gia Liêm - Instructor
ủa cho em hỏi.. mỗi lần khởi động route nó đều hỏi
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]
Em phải luôn chọn là NO phải không các anh chị ?
Rồi mỗi lần em khởi động lại máy.. thì ip gán cho route cũng ko có luôn...mỗi lần khởi động là mỗi lần gán lại ah.. phải có cách gì chứ nhỉ :)
Mong các anh/chị giúp giải đáp thắc mắc này của em.
Sơ đồ của em như sau:
Máy thật ( 192.168.0.200 )
Card loobback ( 192.168.0.100 ) gán manual
Router ( 192.168.0.210 )
Cách gán ip cho router:
enable
config terminal
interface fa1/1
ip address 192.168.0.210 255.255.255.0
no shutdown
Ctrl+Z
Có phải theo lý thuyết em làm những bước như vậy là router có thể ping thấy mấy thật rồi đúng ko các anh chị.Last edited by ntycle; 17-11-2010, 03:24 PM.
Bạn lưu ý rằng hiện này bạn đang cho Router kết nối với card loopback trên PC. Interface "thật" của bạn lúc này không đóng vai trò gì trong bài lab này.
Từ router ping xuống là ping cái địa chỉ của loopback.Phan Hoàng Gia Liêm - Instructor
Originally posted by LamPhuongHoang View PostBạn lưu ý rằng hiện này bạn đang cho Router kết nối với card loopback trên PC. Interface "thật" của bạn lúc này không đóng vai trò gì trong bài lab này.
Router>show ip int bri
Ethernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet1/1 192.168.0.210 YES manual up up
ping 192.168.0.100 ( ip card loopback ) ko được.
Không biết em có khiếm khuyết ở điểm nào nhỉ ?
Chào bạn,
Làm thêm 2 động tác sau:
1. Tắt firewall trên máy thật (hoặc cho phép ICMP)
2. Rút dây card mạng thật ra để không cho card mạng thật kết nối Internet
Sau đó thử lại lần nữa xem sao.Phạm Minh Tuấn
Yahoo : phamminhtuan_vnpro
Em đã thử rồi nhưng vẫn không được. em nghĩ ra thêm cách khác nhưng vẫn không thành công.
Em thử thay đổi kết nối là Ethernet thay vì Fast Ethernet trước kia.. nhưng cũng ko đc lun.
không biết em cấu hình router ( các slot như thế này là sao nữa.. chọn đại thui à )
Code:Router#show ip int bri Interface IP-Address OK? Method Status Prot ocol Ethernet0/0 192.168.0.210 YES manual up up GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/0 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/1 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/2 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/3 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/4 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/5 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/6 unassigned YES unset administratively down down Ethernet1/7 unassigned YES unset administratively down down
ec...cái này bạn phải học routing rùi. :) có nhiều route nhe': theo mình thì bạn chỉ cần tìm hiểu cái static route là được rùi.
bạn cũng có thể tìm hiểu dynamic route như rip, ospf ...
trên 4rum cũng nhiều tài liệu về routing lắm, bạn đến phân mục ICND2-Routing&Accesslist ah'
thân. :)
Originally posted by ntycle View PostEm đã làm được rồi.. bây giờ cấu hình 2 router như thế nào để 2 cloud ping thấy nhau các anh nhỉ
Trên R1 gõ lệnh
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.100.106
Trên R2 gõ lệnh
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.105
Trên 2 PC trỏ default-gateway về 2 router.Phạm Minh Tuấn
ủa sao em gõ như vậy mà không được
Em Có thay đổi về IP chút
Router1: 192.168.2.1
PC1: 192.168.2.2
Router2:192.168.3.1
PC2: 192.168.3.2
Trên Router1 em gõ:
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1
%Invalid next hop address (it's this router)
Nó lại báo sai là sao nhỉ
( em chưa có tài liệu về CCNA và em cũng chưa có học.. chỉ là 1 bài tập "thầy" giao mà thui )
Next hop là địa chỉ IP của router bên kia (là địa chỉ đấu nối giữa các router, chứ không phải địa chỉ đấu nối giữa router và PC), không phải của router mình.
Bạn phải nên nắm rõ lí thuyết trước khi làm mấy cái này.
Vd: cho mô hình
LanR1--R1---(192.168.100.105)=======(192.168.100.106)--R2--LanR2(192.168.200.0/24)
R1(config)# ip route Mạng-Lan-R2 subnetmask IP-R2(IP nối từ R2 tới R1)
Để R1 thấy được mạng 192.168.200.0/24 của R2 thì ta làm như sau
Làm tương tự như thế đối với đầu R2 -->R1Phạm Minh Tuấn
ủa cho em hỏi 1 chút em cũng làm rồi nhưng vẫn chưa được. có phải định tuyến tĩnh thì 2 bên router chỉ cần chạy 1 câu lệnh ip route thôi đúng ko ạ.
Như thế này :
Router1 có 1 IP : 192.168.2.1
Router2 có 1 IP : 192.168.3.1
Để router 1 thấy router 2 có phải là : ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1
trong đó
- 192.168.3.0 là mạng đích
- 255.255.255.0 là subnet mask đích
Để có thể gửi tới mạng đích 192.168.3.0 thì gửi tất cả dữ liệu ra 192.168.2.1 . đúng ko ạ ???
EM làm như vậy rồi mà 2 route ping vẫn chưa thấy nhau!
Cho em hỏi thêm nếu đã lỡ set thêm cho 1 cổng ethernet khác rồi thì làm sao để bỏ nhỉ:)
Hi. em tính thử như thế này mà ko đc
Router 1 Có 2 IP :
192.168.2.1
192.168.3.100
router 2 có 2 IP :
192.168.3.1
192.168.2.100
:D vậy mà vẫn ko ping thấy nhau. hiLast edited by ntycle; 20-11-2010, 11:16 AM.
Chao ban,
Ban dua mo hinh Lab cu the len di.
Ban can hieu ve cach cau hinh static Route
Tham khao bai sau : http://vnpro.org/forum/showthread.ph...oute-(4-ROuter)HỌC QUẢN TRỊ MẠNG - HOCQUANTRIMANG.COM
LÝ QUANG THIỆN - MASAN'S NETWORK ADMIN
