  • chao ban!
    con doi voi switch 3750 thi sao >
    • Cho em xin link down sách học CCNA cơ bản được ko ạ, em mới bắt dầu mò mẫm vấn đề này nên chưa biết gì cả.
      • Chào !!!
        Bạn xem tại đây:
        Các tài liệu liên quan đến kỳ thi chứng chỉ Quốc tế CCENT/CCNA của Cisco
        Giới thiệu với các bạn các tài liệu liên quan đến kỳ thi chứng chỉ Quốc tế CCENT/CCNA của Cisco. Chúc các bạn thành công!
        Các bạn có thể down về tại đây:
        Sybex 640-802
        ********* CCNA640-802
        Cisco.Press.CCNA.Portable.Command.Guide.2nd.Edition.Jul.2007
        Cisco_Press_ICND1
        Cisco_Press_ICND2
        Chúc vui !!
        Trần Mỹ Phúc
        tranmyphuc@hotmail.com
        Juniper Certs :
        JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
        [version 4.0] Ôn tập CCNA
        • Cho mình hỏi vấn đề về VLAN:
          Mình có 1 router RTX3000(yamaha), 1 catalyst 2960 24 gigabit ports, và 1 DHCP server.
          switch mình muốn chia thành 6 vlan, mình nghĩ là cần cấu hình trunk trong truờng hợp này. Nếu vậy mình phải kết nối router, dhcp server với switch như thế nào? và cấu hình thế nào để máy trạm nối với switch sẽ nhận đúng IP của vlan tương ứng? hay là cứ cắm vào vlan nào thì máy trạm tự động nhận IP trong dải IP của vlan đó?
          Việc kết nối giữa RTX3000 và catalyst 2960 có vấn đề gì không? Vì nghe nói trunk chỉ dùng cho port fastethernet.
          Xin cảm ơn nhiều.
          • Bạn kiểm tra connect sau đó enable cả 2 interface thì mới up được. Trường hợp bạn mới chỉ enable 1 interface nên khi show lên vẫn down.
            Goodluck!:)
            • Vlan
              Originally posted by hoang hon View Post
              Chào các anh, Em đang làm kỹ thuật viên, em có câu hỏi này nhờ các anh trả lời giúp em(vì em đang tự học về mạng) về cách chia VLAN.
              - Muốn chia VLAN thì mình cần những phần cứng, phần mềm nào?
              - Cách cấu hình VLAN(chỉ cho em từng bước một).
              - Vd: mình muốn chia làm 2 VLAN chẳng hạn thì mình cấu hình thế nào và thiết lập như thế nào? Làm sao để 2 VLAN này hoạt động và cách quản lý chúng.
              Rất mong các anh trả lời chi tiết cho em.
              Ban co the chi ro truong hop chi tiet
              • Các bạn ơi!
                Cho mình hỏi chút, Làm sao biết được Switch nào có layer 3, hiện tại mình có con Catalist 2950 Series có layer 3 không, mình có thể cấu hình vlan và liên kết mà không cần router được không
                • chào các anh!!!Em mới bắt đầu học về CCNA và đang tìm hiểu về VLAN?Em thấy trên mạng có các trò chơi như đế chế online...dùng CGA?Vậy các anh cho em hỏi CGA có phải là ứng dụng của VLAN ko ah?Nếu là ứng dụng thì các anh cho em biết cơ chế như thế nào ạ?Em cảm ơn mọi người?
                  • Hi Hiệp Khách
                    Đế chế Online CGA là gì vậy bạn? Bạn có thể giới thiệu đôi chút về đế chế này để mình mới có thể so sánh nó với VLAN.
                    • đế chế offline là đánh trong cùng 1 mạng LAN?còn đế chế online là đánh trong mạng diện rộng như trong WAN tức là không giới hạn về mặt địa lí đó anh?Theo em hiểu là như vậy ạ?
                      • phần mềm CGA là phần mềm mà nó cho phép mọi người vào đánh đế chế ở nhiều nơi giống như đánh trong mạng LAN vậy anh?Nhưng em không biết nó có liên hệ gì với VLAN ko ạ anh?
                        • Originally posted by hoang hon View Post
                          Chào bạn!
                          Để cấu hình VLAN thì phải cần có đầy đủ về mặt VẬT LÝ và LOGIC.
                          +Vật lý:thiết bị phục vụ cho việc Create VLAN(Router,Switch,...)
                          +Logic:các mode,protocol,...aply vào đâu đó
                          Vấn dề bạn hỏi rất rộng.Bạn cứ bình tĩnh tìm hiểu
                          Cấu hình:
                          _Tạo Sub-Inter trên router cho VLANs:
                          eg:Router(config)#interface f0/0.1---->(cái này còn tùy)
                          _Tạo VLAN trên Switch:
                          eg:SW#vlan database
                          SW(vlan)#vlan 10 name VNPRO ---->Create VLAN 10 for VNPRO
                          _Gán port cho VLAN:
                          eg: SW(config)#interface f0/1
                          SW(config-if)#switchport mode access ---->vào mode access
                          SW(config-if)#switchport access vlan 10
                          _Trans between VLANs--->create trunking:
                          SW(config-if)#switchport mode trunk
                          SW(...........)#switchport trunk encap isl or dot1p
                          SW(...........)#switchport trunk all vlan---->allow all VLANs use trunking
                          SW(...........)#switchport trunk vlan 10---->allow VLAN 10
                          ___________________
                          Tạm vậy nhé!Chúc vui!
                          • Originally posted by hiepkhachhanh_nb View Post
                            cau hoi cua ban vuot qua khoi pham tru cua cisco :D
                            (sorry vi PC khong go duoc tieng viet)
                            • E cấu hình như sau có sai gì không các bác?
                              Internet ------ Firewall ---------- SW layer 3 (VLAN 1, 2, 3)
                              FW của em không hỗ trợ VLAN Trunking (nên em cắm luôn nó vào VLAN 1)
                              IP của VLAN tương ứng là 1.1; 2.1; 3.1
                              IP của FW (LAN) là 1.2
                              Default route của các client là 1.1; 2.1; và 3.1
                              Trên SW layer 3 thì không phải cấu hình gì hết cho việc routing giữa các VLAN ( Các VLAN tự động routing và coi các network của các VLAN là connected)
                              Default route của SW là 1.2 (FW)
                              Trên FW em cấu hình 2 cái static route:
                              - Đến mạng 2.0; 3.0 thì trỏ ngược lại 1.1 (SW - VLAN1)
                              Khi làm lab thì số lương máy có hạn nên các PC trong các VLAN đều thông với nhau và ra ddcj internet. Nhưng khi em cắm khoảng 200 client mạng thì chỉ VLAN 1 ra đc internet tốt, còn VLAN2 và 3 thì rất hay mất gói tin.
                              Có cách nào khắc phục không các bác ?
                              Note: FW của em không hỗ trợ trunking.
                              tks All
                              • các bác đã đều trình bày cách cấu hình VLAN thông dụng rồi . Sáng nay em dính phải con Catalys Express 500 , cấu hình bằng giao diện web , chán không thế tả nổi , giao diện của nó như thế này này , chỉ việc điền vào , nhưng mà rất chậm
                                [IMG][img=http://img128.imageshack.us/img128/8295/e500ja9.th.png][img=http://img128.imageshack.us/images/thpix.gif][/IMG]
