  • Dùng Python thực hiện SSH & cấu hình trên thiết bị mạng bằng Netmiko (phần 3 )
    2.3.3 Sử dụng một số hàm trong thư viện netmiko
    - Để gửi 1 câu lệnh đến Router/Switch qua SSH ở Privileged EXEC mode , ta dùng hàm send_commnad(), VD:
    output = net_connect.send_command('sh ip int bri')
    print(output)
    - Để vào Privileged EXEC mode , ta dùng hàm enable() , VD :
    net_connect.enable()
    - Để gửi 1 câu lệnh đến Router/Switch ở config mode ta dùng hàm send_config_set(), VD:
    addIPInterface = ['int vlan 10','ip add 192.168.186.133 255.255.255.0','no shut']
    net_connect.send_config_set(addIPInterface)
    Một số lệnh khác thường dùng :
    net_conn.save_config() - lưu cấu hình
    net_connt.find_prompt() - trả về tên host R/Sw
    net_conn.disconnect() - Đóng kết nối
    2.3.4 File cấu hình vè kết quả thực thi
    File lab_netmiko.py như sau :
    import netmiko SW1 = { 'device_type':'cisco_ios', 'ip':'192.168.168.154', 'username':'admin', 'password':'123', 'secret':'321' } net_conn = netmiko.ConnectHandler(**SW1) net_conn.enable() for i in range(10,41,10): taoVlan = 'vlan ' + str(i) ipVlan = ['int vlan '+ str(i),'ip add 192.168.'+str(i)+'.1 255.255.255.0','no shutdown'] output1 = net_conn.send_config_set(taoVlan) output2 = net_conn.send_config_set(ipVlan) print(output1) print(output2) print(net_conn.send_command('show ip interface brief'))
    Thực hiện chạy file lab_netmiko.py:
    Ta click vào nút play màu xanh hoặc Shift + F10.Lưu ý file ta cần chạy là lab_netmiko.
    Kết quả :
    configure terminal
    SW1(config)#vlan 10
    SW1(config-vlan)#end
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#int vlan 10
    SW1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
    SW1(config-if)#no shutdown
    SW1(config-if)#end
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#vlan 20
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#int vlan 20
    SW1(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
    SW1(config-if)#end
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#vlan 30
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#int vlan 30
    SW1(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
    SW1(config-if)#end
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#vlan 40
    SW1#
    configure terminal
    SW1(config)#int vlan 40
    SW1(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
    SW1(config-if)#end
    SW1#
    Ethernet0/0 192.168.168.154 YES DHCP up up
    Ethernet0/1 unassigned YES unset up up
    Ethernet0/2 unassigned YES unset up up
    Ethernet0/3 unassigned YES unset up up
    Ethernet1/0 unassigned YES unset up up
    Ethernet1/1 unassigned YES unset up up
    Ethernet1/2 unassigned YES unset up up
    Ethernet1/3 unassigned YES unset up up
    Ethernet2/0 unassigned YES unset up up
    Ethernet2/1 unassigned YES unset up up
    Ethernet2/2 unassigned YES unset up up
    Ethernet2/3 unassigned YES unset up up
    Ethernet3/0 unassigned YES unset up up
    Ethernet3/1 unassigned YES unset up up
    Ethernet3/2 unassigned YES unset up up
    Ethernet3/3 unassigned YES unset up up
    Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
    Vlan10 192.168.10.1 YES manual down down
    Vlan20 192.168.20.1 YES manual down down
    Vlan30 192.168.30.1 YES manual down down
    Vlan40 192.168.40.1 YES manual down down
    • Ta đã thực hiện thành công tạo nhiều vlan và cấu hình địa chỉ ip cho các vlan trên Switch thông qua sử dụng thư viện netmiko trong python.
