  • Vấn đề với cấu hình cisco 1841 trực tiếp với ftth.
    Mình có đọc 01 bài trên vnpro và làm theo hướng dẫn:
    Bên mình sử dụng 01 đường cable quang FTTH của viettel. Mình cấu hình router cisco 1841 với mô hình:
    R1841---->converter FTTH của viettel.
    [quote\]
    Router#sh run
    Current configuration : 10026 bytes
    version 12.4
    service password-encryption
    hostname Router
    ip cef
    username <your_username> password <your_password>
    interface FastEthernet0/0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    interface FastEthernet0/1
    no ip redirects
    ip route-cache flow
    ip tcp adjust-mss 1344
    speed auto
    half-duplex
    pppoe enable
    interface Dialer0
    description Interface for Internet access
    ip address negotiated
    ip mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    dialer-group 1
    no cdp enable
    ppp authentication pap callin
    ppp pap sent-username <your_username_hare> password <your_pasword_here>
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
    Router#
    {/quote}
    Phía sau Con 1841 này là 02 Switch 2960 catalyst đươc cấu hình Vlan (192.168.1.1 - 192.168.60.1).
    Fe0/0 connected với Lan
    Fe0/1 cắm vào converter FTTH.
    Khi mình cấu hình dialer 0 xong thì show ip int thì dialer0 nhận đúng IP tĩnh do Viettel cung cấp. Từ router ping được đến 8.8.8, 208.67.222.222, .... nhưng không ping được đến IP dialer0 (IP viettel cung cấp). Tất nhiên là từ PC cũng ko ra đc interrnet.
    Các tiền bối giúp mình với.
    Tks
    Đã cắm trực tiếp PC vào Fe0/0 vẫn không đc. Hix
    nhìn từ đầu đến cuối ko thấy dòng acl + nat gì vậy ta ?
      Bạn cấu hình router ra net được vậy là đúng rồi, không ping được ip dialer0 không sao. Còn user không ra net được là do bạn chưa cấu hình Nat.
      Có thể cấu hình như sau (kiểm tra user đã ping được tới router chưa nha):
      access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
      ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
        [quote\]
        Router#sh run
        version 12.4
        hostname Router
        ip cef
        ip nat inside
        no ip redirects
        ip route-cache flow
        speed auto
        half-duplex
        pppoe enable
        interface Dialer0
        ip mtu 1492
        ip nat outside
        encapsulation ppp
        dialer pool 1
        dialer-group 1
        no cdp enable
        Router#
        {/quote}
        Tks
        TRong cấu hình bạn show chưa có ACL và NAT cụ thể như sau:
        Cấu hình Access List,
        Access List:
        access-list 1 permit any
        NAT
        ip nat inside source list 1 interface dialer 1 overload
        bạn ko ping được Dialer, bạn sử dụng lệnh: show ip route, tìm IP connect trực tiếp với IP Public (Dialer) của ISP, ping chắc chắn thành công.
        chúc bạn thành công.
        forever and me
          Tks all. Đúng là mình chưa có Nat và access list, mình sẽ thử với cách các bạn chỉ.
          Như mình cấu hình lúc truớc, Show ip route thì dialer0 đã nhận đc IP của ISP. Đứng từ R# đã ping được tới Wan Ví dụ: 208.67.222.222,... chỉ chưa ping được từ các PC client thôi.
            Access List:
            NAT
            Mình đã thêm lệnh nat và access list, Client đã ping được bình thường, tuy nhiên gần như ko vào mạng đc, chỉ vào đc trang google.com rồi đứng đơ ra. Có cái j đó chưa ổn.
            Các bạn júp mình với. Tks all
              VẬy là trên Router đã ok, client đã ra ngoài được, có thể thay đổi DNS trên Client xem thế nào. (8.8.8.8)
              forever and me
                Tks Bạn, mình đã add dns trên client nhưng ko ddc. gần như không vào mạng dc mặc dù ping vẫn okie.
                  Please, help me!
                    Theo mình quan sat thì thay hình như bạn chưa chạy định tuyến trên router để router học các mang từ 192.168.1.0 >192.168.60.0/24
                    Bạn thử cấu hình định tuyến xcem sao.Chúc thành công
                    HI!
                      mình cũng từng làm cái này nhưng chưa tìm ra cách giải quyết ftth viettel
                        Với ftth của FPT và VNPT thì ok, mình nghĩ viettel cũng vậy thôi, bạnliênhệ viettel nhờ support xem, vì Client đã ping thấy dns bên ngoài thì có nghĩa là đã ra được net. k biết trong mô hình của bạn còn có Router hay Firewall gì khác nữa k?
                        forever and me
                          Tks all. Mình điều chỉnh thông số MTU là okie rồi.
                            chính xác.
                            Bạn chỉnh thông số MTu vế 1500 nhé
