  • Hỏi về trunk trên cổng FE LAN của router 881g
    Hi, chào mọi người,
    Tình hình là em vấn đề như vậy :
    Mô Hình mạng như sau : ISP <--> (FE4-WAN) Router (Cisco 881G) <--> (port 25) Switch (layer 3)
    + Trên Switch (layer 3) : tao 4 vlan 10-13, gan port cho cac vlan, va trunk port 25
    + Trên Router (881G) :
    ở FE4 WAN : em đã cấu hình subinterface : 1 là pppoe (đã nhận ip wan) + 2 là ip direct đặt ip local (để định tuyến Rip or static route với ISP) ---> ok
    Ở FE0 Lan : em cấu hình trunk (dạng router on a stick) để trunking với Switch (layer 3 port 25 cho qua 4 vlan trên switch )
    Vấn đề xảy ra là em ko chia subinterface tren FE0 (1-2-3 cũng vậy ) duoc --> nó báo lỗi
    Sau đó em thử ko chia subinterface, cau hinh trunk : switch mode trunk, rui switch trunk encap dot1q, rui switch trunk allowed vlan all ( or so 4 vlan) deu ko nhan, ---> show run : chi thay switch mode trunk thui
    Phải chăng là trên router 881 này ko cấu hình trunk để cho phép nhìu vlan chạy qua 1 port FE Lan được hả ? Xin các thầy hay các bạn góp ý...
    Cấu hình router 881
    ip dhcp pool Vlan11 network 10.96.62.32 255.255.255.224
     default-router 10.96.62.33
     dns-server 8.8.8.8
     lease 0 0 20
    ip dhcp pool Vlan12
     network 10.96.62.64 255.255.255.192
     default-router 10.96.62.65
     dns-server 8.8.8.8
     lease 0 2
    ip dhcp pool Vlan13
     network 10.96.62.128 255.255.255.128
     default-router 10.96.62.129
     dns-server 8.8.8.8
     lease 0 1
    no ip domain lookup
    ip cef
    no ipv6 cef
    multilink bundle-name authenticated
    license udi pid CISCO881G-G-K9 sn FGL155122FD
    controller Cellular 0
    interface FastEthernet0
     switchport mode trunk
    interface FastEthernet1
     switchport access vlan 11
    interface FastEthernet2
     switchport access vlan 12
    interface FastEthernet3
    interface FastEthernet4
     duplex auto
     speed auto
     pppoe enable group global
    interface FastEthernet4.2000
     encapsulation dot1Q 2000
     ip address 10.96.0.205 255.255.255.252
    interface Cellular0
     encapsulation ppp
    interface Vlan1
    interface Vlan10
     ip address 10.96.62.1 255.255.255.224
    interface Vlan11
     ip address 10.96.62.33 255.255.255.224
     ip nat inside
     ip virtual-reassembly in
    interface Vlan12
     ip address 10.96.62.65 255.255.255.192
     ip nat inside
    interface Vlan13
     ip address 10.96.62.129 255.255.255.128
    interface Dialer1
     ip address negotiated
     ip nat outside
     encapsulation ppp
     dialer pool 1
     ppp authentication pap callin
     ppp pap sent-username xxxxx password 7 xxxxx
     ppp ipcp route default
    ip forward-protocol nd
    no ip http server
    no ip http secure-server
    ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
    ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.96.0.206
    ip route 172.0.0.0 255.0.0.0 FastEthernet4.2000
    access-list 1 permit 10.96.62.0 0.0.0.255
    control-plane
     password 7 060506324F41
     logging synchronous
     login
    line aux 0
    line 3
     no exec
     password 7 14141B180F0B
     login
     transport input all
    Hi bạn,
    theo mình hiểu nếu cấu hình routing on stick thì cổng trên FE trên router sẽ cấu hình theo kiểu thế này:
    Router:
    R#config t
    R(config)#interface f0/0
    R(config-if)# no shut
    R(config-if)#exit
    R(config)#interface f0/0.10
    R(config-subif)# encapsulation dot 1Q
    R(config-subif)# ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
    Còn trên switch cổng kết nối đến router thì cấu hình trunk.
    Ko biết có đúng ko vì mình chưa làm thiết bị thật bao giờ cả
      Đầu tiên, bạn để ý 1 điều là trên switch layer 3 như 3560, bạn có bao giờ cấu hình subinterface được không.
      Và bây giờ Bạn hãy coi con router 881 là 1 con switch layer 3 và con switch này có các port F0,1,2,3 (những port này được gọi là port LAN là port của switch đúng nghĩa luôn đó bạn). Và thay vì cấu hình subinterface, bạn hãy cấu hình interface vlan.
      Đơn giản vậy thôi
      P/S: Riêng port WAN của router 881 thì nó là 1 port layer 3 thuan túy. Nên router này mới phải phân biệt ra Port LAN và Port WAN
      Nguyễn Bá Hiển
      Email: nguyenbahien@vnpro.org
      Yahoo: nguyenbahien_vnpro
        Chào bạn, mô hình router đấu với switch layer 3 thì không trunk port (trường hợp router với switch layer 2 mới trunk port). Trường hợp của bạn, bạn cấu hình vlan, int vlan trên switch layer 3, mặc định các vlan thông nhau (bật ip routing nha), và bạn conig defalut routing trên switch nữa là được. Trên router bạn cấu hình route để thấy các subnet trong Lan và Nat để cho Lan ra internet.
          bạn vdk cấu hình router 881 bao giờ chưa nhỉ?
          Nếu chưa thì bạn nên tìm 1 con làm thử. Con router này nó hơi khác so với router 2800 hay 2811 hoặc router trên GNS3 đấy nhé :)
          À quên nữa, cái mô hình router đấu với switch layer 3 thì không trunk port của bạn cũng sai luôn. Switch layer 3 hoàn toàn vừa đóng vai trò switch layer 2, vừa có thể định tuyến được. Quan trọng là do mình muốn cấu hình thế nào thôi, không nhất thiết là switch layer 3 nối với router cứ phải cấu hình cái port đó thành port layer 3 thì mới được.
          Nguyễn Bá Hiển
            Nguyễn Bá Hiển nói đúng đó
            Hoàng Duy Dũng
            Email: duydung88@gmail.com
            Make The Impossible Possible
