  • Hỏi về Redistribute
    Mình chạy RIPv2 trên R1 và R2. Trên R1 mình có 1 static route đến Net1, và 1 Default route đi 0/0. Mình muốn redistribute chỉ static route Net1 của R1 đến R2 thì phải làm sao nhỉ ?
    Nếu dùng lệnh Redistribute static trên R1 thì nó quảng bá cả defaul route 0/0 đến R2.
    Mong được chỉ giáo, xin cám ơn!
    🚀 Khám phá PHÂN PHỐI LẠI và SEED METRICS - Bí kíp định tuyến mạng đỉnh cao! 🌐
    Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các giao thức định tuyến "bắt tay" nhau để truyền tải thông tin mạng? Hãy cùng lướt qua hai khái niệm siêu hot: Phân phối lại (Redistribution)Seed Metrics! 🖥️
    🌟 Phân phối lại (Redistribution) - Cầu nối của các giao thức
    Phân phối lại là "trợ thủ đắc lực" giúp hai giao thức định tuyến - nguồnđích - trao đổi thông tin. 💡
    • Giao thức nguồn: Cung cấp các tiền tố mạng để phân phối.
    • Giao thức đích: Nhận các tiền tố mạng được "tiêm" vào.
    🔧 Cách hoạt động?
    • Cấu hình phân phối lại nằm ở giao thức đích, "chỉ điểm" giao thức nguồn.
    • Muốn lọc hay chỉnh sửa thuộc tính tuyến? Dùng route map để làm chủ mọi thứ!
    📋 Danh sách giao thức nguồn siêu xịn:
    Static: Tuyến tĩnh trong RIB, chỉ làm nguồn.
    Connected: Giao diện ở trạng thái "up" không liên kết với đích, cũng chỉ làm nguồn.
    EIGRP: Bao gồm mọi tuyến EIGRP, kể cả mạng kết nối.
    OSPF: Tuyến trong cơ sở dữ liệu LSDB, có cả giao diện OSPF.
    BGP: Tuyến từ bảng Loc-RIB, nhưng iBGP cần lệnh bgp redistribute-internal để vào IGP.
    🔑 Seed Metrics - Chìa khóa để định tuyến mượt mà
    Mỗi giao thức định tuyến đều có "tuyệt chiêu" riêng để tìm đường đi tốt nhất:
    • EIGRP: Dựa trên băng thông, độ trễ, tải, độ tin cậy.
    • OSPF: Tập trung vào metric để dựng cây đường đi ngắn nhất (SPT).
    Nhưng khi hai giao thức khác nhau như EIGRP và OSPF gặp nhau, làm sao để chúng "hiểu" nhau? 😵
    👉 Seed Metric chính là giải pháp!
    • Seed metric là giá trị cơ bản giúp giao thức đích tính toán đường đi cho các tuyến phân phối lại.
    • Khi thông tin chuyển giữa các giao thức khác loại, có thể xảy ra mất mát dữ liệu. 😢
    • Bí kíp? Dùng route map để "tút tát" seed metric, giúp tuyến trở nên hoàn hảo! ✨
    📊 Seed Metric mặc định của các giao thức:
    EIGRP: Metric vô cực (infinity) - tuyến này không vào bảng topology.
    OSPF: Tất cả là Type 2 external. Từ BGP? Metric 1. Các giao thức khác? Metric 20.
    BGP: Origin "incomplete", MED lấy từ IGP metric, trọng số (weight) là 32,768.
    💬 Dân IT, networker đâu rồi? Bạn có mẹo gì để tối ưu phân phối lại hay seed metric không? Comment ngay để cùng chia sẻ nhé! 👇
    networking #Redistribution #SeedMetrics #TechHacks #ITVibes
