  • Lab 3-4: EIGRP TRONG MÔI TRƯỜNG NBMA
    Mô tả
    Bài thực hành này chú trọng đến vấn đề split-horizon khi chạy EIGRP trong môi trường mạng NBMA như Frame Relay. Xét cấu hình mạng đơn giản hub-và-spoke như trên hình, RouterB hoạt động như là hub, có các PVC nối với mỗi spoke. Tất cả các router trên cùng một mạng. Vấn đề ở đây là quy luật split-horizone ngăn RouterB quảng cáo thông tin định tuyến ra cùng một cổng vật lý mà nó nhận được. Nghĩa là khi các PVC từ RouterA và RouterC kết nối trên cùng một cổng của RouterB, split-horizon ngăn RouterA nhận thông tin cập nhật định tuyến từ RouterC và ngược lại.
    Bài thực hành này sẽ hướng dẫn cấu hình EIGRP trên Frame Relay. RouterA, RouterB và RouterC kết nối serial tới một router làm Frame Relay Switch, như trên sơ đồ.
    Cấu hình ban đầu
    FrameSwitch
    hostname FrameSwitch
    frame-relay switching
    interface Serial0
    encapsulation frame-relay IETF
    clockrate 64000
    frame-relay lmi-type ansi
    frame-relay intf-type dce
    frame-relay route 100 interface Serial1 100
    interface Serial1
    clockrate 500000
    frame-relay route 100 interface Serial0 100
    frame-relay route 200 interface Serial2 200
    interface Serial2
    clockrate 64000
    frame-relay route 200 interface Serial1 200
    no ip classless
    line aux 0
    RouterA
    hostname RouterA
    interface Loopback0 định nghĩa cổng ảo
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    frame-relay map ip 192.1.1.2 100 broadcast
    frame-relay map ip 192.1.1.3 100 broadcast
    router eigrp 64
    network 1.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    line aux 0
    RouterB
    hostname RouterB
    interface Loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    frame-relay map ip 192.1.1.1 100 broadcast
    frame-relay map ip 192.1.1.3 200 broadcast
    router eigrp 64
    network 2.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    line aux 0
    RouterC
    hostname RouterC
    interface Loopback0
    ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    ip address 192.1.1.3 255.255.255.0
    frame-relay map ip 192.1.1.1 200 broadcast
    frame-relay map ip 192.1.1.2 200 broadcast
    router eigrp 64
    network 3.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    line aux 0
    Kiểm tra
    Xem bảng định tuyến trên RouterA bằng lệnh show ip route. Chú ý rằng RouterA không nhận được thông tin về mạng 3.0.0.0. Điều này là do RouterB không quảng cáo thông tin định tuyến ra cùng cổng giao tiếp của router mà nó nhận được.
    RouterA#sh ip route
    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C 1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
    D 1.0.0.0/8 is a summary, 00:00:32, Null0
    D 2.0.0.0/8 [90/2297856] via 192.1.1.2, 00:00:32, Serial0/0
    C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
    Vô hiệu hóa split horizone trên RouterB bằng lệnh no ip split-horizon eigrp 64
    RouterB#conf t
    RouterB(config)#int s0/0
    RouterB(config-if)#no ip split-horizon eigrp 64
    Bây giờ xem lại bảng định tuyến trên RouterA, lúc này đã có route tới mạng 3.0.0.0
    RouterA#sh ip route
    D 1.0.0.0/8 is a summary, 00:02:27, Null0
    D 2.0.0.0/8 [90/2297856] via 192.1.1.2, 00:02:32, Serial0/0
    D 3.0.0.0/8 [90/2809856] via 192.1.1.2, 00:02:30, Serial0/0
    Một số lệnh kiểm lỗi trong EIGRP
    Cisco IOS cung cấp một số công cụ kiểm lỗi các giao thức định tuyến. Sau đây là một số lệnh chính, kèm theo là ví dụ trên RouterB.
    {show ip eigrp neighbor} lệnh này liệt kê các thông tin tất cả các láng giềng EIGRP.
    RouterB#sh ip eigrp neighbors
    IP-EIGRP neighbors for process 64
    H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq Type
    (sec) (ms) Cnt Num
    1 192.1.1.1 Se0/0 0:00:29 1 5000 1 0
    0 192.1.1.3 Se0/0 169 00:01:03 24 200 0 4
    {show ip protocol} lệnh này hiển thị các thông số và trạng thái hoạt động hiện tại của các giao thức định tuyến. Thông tin hiển thị: giao thức định tuyến sử dụng, thời gian, các giao thức được redistribute, và mạng mà giao thức định tuyến quảng cáo,...
    RouterB#sh ip protocols
    Routing Protocol is "eigrp 64"
    Outgoing update filter list for all interfaces is not set
    Incoming update filter list for all interfaces is not set
    Default networks flagged in outgoing updates
    Default networks accepted from incoming updates
    EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
    EIGRP maximum hopcount 100
    EIGRP maximum metric variance 1
    Redistributing: eigrp 64
    Automatic network summarization is in effect
    Automatic address summarization:
    192.1.1.0/24 for Loopback0
    2.0.0.0/8 for Serial0/0
    Summarizing with metric 128256
    Maximum path: 4
    Routing for Networks:
    2.0.0.0
    192.1.1.0
    Routing Information Sources:
    Gateway Distance Last Update
    (this router) 90 00:27:43
    192.1.1.1 90 00:01:32
    192.1.1.3 90 00:00:44
    Distance: internal 90 external 170
    {show ip eigrp topology} hiển thị bảng cấu hình mạng EIGRP, xem trạng thái của thuật toán DUAL.
    RouterB#sh ip eigrp topology
    IP-EIGRP Topology Table for AS(64)/ID(2.2.2.2)
    Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
    r - reply Status, s - sia Status
    P 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 128256
    via Connected, Loopback0
    P 2.0.0.0/8, 1 successors, FD is 128256
    via Summary (128256/0), Null0
    P 3.0.0.0/8, 1 successors, FD is 2297856
    via 192.1.1.3 (2297856/128256), Serial0/0
    P 192.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial0/0
    {show ip eigrp intefaces} hiển thị tất cả các cổng giao tiếp của router chạy EIGRP. Câu lệnh dùng để xem nhanh EIGRP đã được cấu hình trên inteface nào, thuộc AS nào.
    RouterB#sh ip eigrp interfaces
    IP-EIGRP interfaces for process 64
    Xmit Queue Mean Pacing Time Multicast Pending
    Interface Peers Un/Reliable SRTT Un/Reliable Flow Timer Routes
    Se0/0 2 0/0 37 0/15 78 0
    Lo0 0 0/0 0 0/10 0 0
    {debug eigrp packet} xem thông tin tất cả các gói EIGRP vào hoặc ra router. Lệnh này cần thiết trong phân tích các bản tin giữa các router láng giềng.
    RouterB#debug eigrp packets
    EIGRP Packets debugging is on
    (UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY, SIAREPLY)
    RouterB#
    01:00:29: EIGRP: Sending HELLO on Loopback0
    01:00:29: AS 64, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
    01:00:29: EIGRP: Received HELLO on Loopback0 nbr 2.2.2.2
    01:00:29: EIGRP: Packet from ourselves ignored
    {show ip eigrp traffic} xem loại và số lượng các gói EIGRP gởi nhận bởi router.
    RouterB#sh ip eigrp traffic
    IP-EIGRP Traffic Statistics for process 64
    Hellos sent/received: 551/558
    Updates sent/received: 36/13
    Queries sent/received: 0/0
    Replies sent/received: 0/0
    Acks sent/received: 6/9
    Input queue high water mark 2, 0 drops
