  • Tổng quan về phần cứng của một số dòng router cisco
    TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ROUTER CISCO
    1. Các thành phần cơ bản của một router
    Cấu trúc chính xác của các router thì rất khác nhau tùy theo phiên bản của nó. Nhưng một router thì có các thành phần phần cứng cơ bản sau:
    • CPU: Central Processing Unit, là đơn vị xử lý trung tâm, thực thi các câu lệnh của hệ điều hành để thực hiện các nhiệm vụ như: khởi động hệ thống, định tuyến, điều khiển các cổng giao tiếp mạng. CPU là một bộ vi xử lý, trong các router lớn có thể có nhiều CPU
    • RAM: được sử dụng để lưu bảng định tuyến, cung cấp bộ nhớ cho chuyển mạch nhanh, chạy tập tin cấu hình và cung cấp hàng đợi cho các gói dữ liệu. Trong đa số các router, hệ điều hành cisco IOS chạy trên RAM, RAM thường được chia làm hai phần phần bộ nhớ xử lý chính và phần bộ nhớ chia sẻ nhấp/xuất.Phần bộ nhớ nhập/xuất thường được chia cho các cổng giao tiếp làm nơi lưu trữ tạm các gói dữ liệu. Toàn bộ nội dung trên RAM sẽ bị xóa khi tắt điện. Thông thường RAM trên router là loại RAM động DRAM.
    • Flash: bộ nhớ flash thường dùng để lưu toàn bộ hệ điều hành Cisco IOS
    • NVRAM: Non-volative Random-access Memory là bộ nhớ không bị mất dữ liệu khi mất nguồn, dùng để lưu tập tin cấu hình. Trong một số thiết bị, thì flash và NVRAM có thể là hai thiết bị riêng, hoặc cả hai cùng một bộ nhớ.
    • Bus: phần lớn các router đều có bus hệ thống và CPU bus. Bus hệ thống được sử dụng để thông tin liên lạc giữa CPU và các cổng giao tiếp và các khe mở rộng. Loại bus này vận chuyển các gói dữ liệu đi và đến cổng giao tiếp. CPU sử dụng CPU bus để truy xuất các thành phần của router thông qua bộ nhớ trên router. Loại bus này vận chuyển dữ liệu đi và đến các địa chỉ của ô nhớ tương ứng.
    • ROM: Read Only Memory: là nơi lưu trữ đoạn mã của chương trình kiểm tra khi khởi động. Nhiệm vụ chính của ROM là kiểm tra phần cứng khi khởi động, sau đó chép phần mềm Ciso IOS từ flash vào RAM. Nội dung trong bộ nhớ ROM thì không thể xóa được.
    • Các cổng giao tiếp: có ba loại cổng chính, LAN, WAN và console/AUX. Cổng giao tiếp LAN thường là Ethernet hoặc Token ring. Cổng WAN có thể là serial hoặc ISDN. Cổng console/AUX dùng để kết nối đến máy tính để thực hiện cấu hình router
    • Nguồn điện: để cung cấp nguồn cho router
    2.Dòng router 2600 của Cisco
    Các loại router thuộc dòng 2600
    • Cisco 2610
    • Cisco 2610XM
    • Cisco 2610XM
    • Cisco 2611XM
    • Cisco 2612
    • Cisco 2613
    • Cisco 2620
    • Cisco 2620XM
    • Cisco 2621
    • Cisco 2621XM
    • Cisco 2650
    • Cisco 2650XM
    • Cisco 2651
    • Cisco 2651XM
    • Cisco 2691
    Cấu trúc bên trong
    Đây là cấu trúc bên trong được áp dụng cho các loại router Cisco từ 2610 đến 2651.
    Cấu trúc bên trong
    3.Dòng router 7200 của Cisco
    Tổng quan
    Dòng 7200 có một cấu trúc modun , các giao tiếp môi trường có thể thay thế được gọi là port adapter và một bộ xử lý chính có thể thay đổi được gọi là NPE ( Network Processing Engine ).
    Dòng 7200 có một số dạng dựa trên sự kết hợp giữa mô hình chassis và NPEs. Chassis thì được phân biệt bởi số slot và midplane. Tại thời điểm viết này, thì có hai loại midplane được thiết kế cho chassis dòng 7200:
    • Original Midplane: Chứa hai bus PCI chạy với tốc độ là 25 MHz, mỗi bus kết nối đế một nữa slot của một chassis, midplane này hỗ trợ tất cả các NPE ngoại trừ NPE-300
    • VXR midplane: Chứa hai bus dual-speed PCI tốc độ 25 hoặc 50 MHz. mỗi bus kết nối đến một nửa số slot của chassis, thêm vào đó, midplane này chứa một TDM (time division multiplexing) chuyển đổi giữa hai liên kết chuyên dụng, gọi là kết nối trao đổi đa dịch vụ (Multiservice Interchange Connections) đến mỗi slot của chassis. Mibplane này thiết kết sử dụng cho NPE-300, và có thể hỗ trợ tất cả các NPE
    Chassis của dòng 7200 có thể có hai slot, 4 slot và 6 slot
    Sau đây là các dạng router thuộc dòng 7200:
    • 7202: chassis gồm có 2 slot. Router này có midplane original tốc độ 25 MHZ, và hỗ trợ chỉ NPE-150
    • 7204: chassis gồm 4 slot với original midplane
    • 7206: chassis gồm 6 slot với original midplane
    • 7204VXR: chassis gồm 4 slot với VXR midplane.
    • 7206VXR: chassis 6 slot với VXR midplane
    Một vài NPE được phát triển cho dòng router 7200, với tất cả các tính năng của một CPU tương thích MIPS, hầu hết có thể thay thế cho nhau, với một vài ngoại lệ. ví dụ, chassis 7202 hai slot chỉ hỗ trợ NPE-150, và NPE-300 chỉ được hỗ trợ đối với chassis có midplane VXR.
    Mỗi NPE được phân biệt bởi tốc độ CPE và loại bộ nhớ
    • NPE -100: là NPE đầu tiên của dòng 7200 với một CPU VR4700 tốc độ 100HZ, và chỉ có bộ nhớ DRAM (không có SRAM)
    • NPE-150: CPU VR4700 tốc độ 150MHz, sử dụng DRAM cho bộ nhớ chính và cả hai DRAM và SRAM cho bộ đệm gói
    • NPE-175: CPU RM5270-200 tốc độ 200MHz với bộ nhớ cache 2Mb sử dụng SDRAM cho bộ nhớ chính và bộ đệm gói.
    • NPE-200: CPU VR5000-200 CPU chạy ở tốc độ 200MHz, sử dụng DRAM cho bộ nhớ chính và cả hai DRAM và SRAM cho bộ đệm gói
    • NPE 225: CPU RM5271-262 chạy tốc độ 262MHz với bộ nhớ cache 2 Mb. Sử dụng SDRAM cho bộ nhớ chính và chuyển mạch
    NPE 300: chứa một CPU RM7000-300 tốc độ 300MHz, và hai thanh SDRAM bộ nhớ độc lập nhau. NPE này có hai bộ điều khiển bus PCI/memory cho phép truy cập tới SDRAM từ hai port adapter khác nhau, tăng khả năng thực thi. NPE-300 hoạt động với bus PCI tốc độ 50Mhz và yêu càu VXR midplane.
    Cấu trúc
    bên trong
    Cấu trúc phần cứng của dòng 7200 phụ thuộc vào sự kết hợp giữa chassis và NPE, nhưng thường thì có thể phân biệt bởi hai yếu tố thiết kết: những router với original midplane và một NPE(NPE-100,NPE-150,NPE-, NPE-200), và những router với VXR midplane và một NPE-300.
    Hình 2.2: hiển thị các thành phần của một router thuộc dòng router 7200 với thiết kế original midplane. Đây là router 7206 với NPE-150
    Cấu trúc bên trong router 7206
    Các thành phần:
    • NPE: chứa bộ nhớ chính, CPU, bộ nhớ PCI (SRAM, ngoại trừ NPE-100 sử dụng DRAM), bộ điều khiển bus PCI,
    • PCI bus: có ba bus dữ liệu PCI : PCI0,PCI1,PCI2.PCI1 và PCI2 kết nối từ NPE đến midplane và liên kết port adapter đến CPU và bộ nhớ trên NPE, PCI0 được sử dụng để kết nối các cổng giao tiếp môi truyền và PCMCA trên bộ điều khiển I/O đến CPU và bộ nhớ trên NPE. Tốc độ 25 MHz, PCI0,PCI1,PCI2 có bandwidth 800Mbps
    • I/O bus: liên kết giữa các thành phần non-PCI trên bộ điều khiển I/O ((console port, AUX port, NVRAM, Boot ROM, và Boot FLASH) đến CPU và NPE
    • Port Adapter (PA): đây là các bộ điều khiển giao tiếp để truyền và nhận các gói trên môi trường vật lý.
    • Bộ điều khiển I/O: cung cấp các kết nối, console, auxiliary, NVRAm, boot ROM, boot flash, và một bộ giao tiếp đã được cài đặt sẵn, có thể là một Ethernet hoặc là một fast Ethetnet. Bộ điều khiển I/O cũng cung cấp truy cập bộ nhớ flash trong PCMCIA thông qua PCI0
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
    Thank ban nhe.
      Anh ơi đây mới là cấu tạo tổng quát của 1 Router, nhưng anh có thể nói rõ, hay lấy 1 VD điển hình là Router có những loại cổng gì không ?
      VD: Cổng Ethernet thì để làm gì, kết nối với cái gì, 1 router có mấy cổng Ethernet ?
      Cổng Fast Ethernet thì để làm gì, kết nối với cái gì, 1 router có mấy cổng Fast Ethernet?
      Cổng Serial thì để làm gì, kết nối với cái gì, 1 router có mấy cổng Serial?
      Cổng Gigabyte thì để làm gì, kết nối với cái gì, 1 router có mấy cổng Gigabyte?
      Ngoài những cổng trên thì 1 ROuter còn có loại cổng nào khác không ?
      P/s: ai có tài liệu về các cấu tạo bên ngoài cũng như các loại cổng thì cho mình xin về đọc với nhá.
        Chào bạn,
        Gửi bạn link tham khảo về các loại cổng trên dòng router 2600 cisco
        Chức năng của cồng ethernet và fastethernet
        Trong môi trường doanh nghiệp gắn với các thiết bị khác (Switch, HUB, access poimt....) tuỳ thuộc vào mô hình và yêu cầu sử dụng hư thế nào, kết nối FTTH với nhà cung cấp dịch vụ ISP.
        Chức năng của cổng Serial
        Trong môi trường lab các bạn được nhìn và cấu hình nhiều hơn, đối với các bạn thường xuyên làm lab và những ai muốn đạt tới đỉnh cao CCIE thì tiếp xúc với nó rất nhiều trong suốt quá trình luyện để đi thi CCIE LAB.
        P/S: đối với mỗi một module gắn thêm trên thiết bị của bạn còn tuỳ thuộc vào IOS của bạn có hỗ trợ không nhé
        Nguyễn Trường Giang
        Email: nguyentruonggiang@vnpro.org
        Fax (08) 35124314
        -Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
        -Phát hành sách chuyên môn
        -Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
        -Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng
