  • Làm switch trên Dynamips
    Các bác cho mình hỏi làm sao có thể tạo switch trên dynamips để liên kết với router được vậy, các bác chỉ cho mình với
    Tui lấy cái này trên dynagent: http://dynagen.org/tutorial.htm#_Toc165530754
    Ethernet Switch Lab
    New to Dynamips as of version 0.2.5-pre22 is an integrated virtual Ethernet switch that supports VLANs with 802.1q encapsulation.
    Open the Ethernet Switch lab and you will see that connecting Ethernet interfaces to the virtual switch is similar to working with the Frame Relay switch:
    [[ROUTER R1]]
    F1/0 = S1 1
    [[ROUTER R2]]
    F1/0 = S1 2
    [[ROUTER R3]]
    F1/0 = S1 3
    Then, to configure these ports on the switch:
    [[ETHSW S1]]
    1 = access 1
    2 = access 20
    3 = dot1q 1
    #4 = dot1q 1 NIO_gen_eth:eth0
    4 = dot1q 1 NIO_gen_eth:\Device\NPF_{B00A38DD-F10B-43B4-99F4- B4A078484487}
    Port 1 of the switch (connected to R1 F1/0) is an access port in VLAN 1. Port 2 is also an access port, but in vlan 20. Port 3 is a trunk port (specified with the dot1q keyword) with a native VLAN of 1. Trunk ports trunk all the VLANs known to the switch.
    The switchport 4 config shows how to connect a switchport to the “real world”. Here we are connecting a trunk port with a native vlan of 1 to the host’s eth0 or Windows network device using the NIO_gen_eth Winpcap NIO. If this host interface is connected to a real switch that is configured for trunking, you can now easily connect any router instance to any VLAN you wish.
    Dynagen includes CLI commands to show and clear the MAC address tables of virtual Ethernet switches. Those commands are “show mac Ethernet_switch_name’ and “clear mac ethenet_switch_name”.
    MinhMang
    CCNA CSCO10787812 => hết hạn rồi...
    ...sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
    Trong đời sống thường nhật, có lẽ vua Minh Mạng là người được hưởng nhiều vui thú nhất trong các vua Nguyễn ở chốn phòng the. Số phi tần trong cung vua chưa rõ bao nhiêu, chắc phải đến năm , sáu trăm người...
      cách của bạn MinhMang đưa ra chỉ support trong việc gán các port của router vào Vlan! còn lệnh [[ETHSW SW1]] do dynamip tạo ra con SW1, bạn không thể control được con SW1 này!
      hiện nay dynamip chưa hỗ trợ tạo ra 1 Switch đúng nghĩa, dynamip chỉ hỗ trợ Switch tạm thời bằng cách dùng router 36xx gắng thêm module Ethernet 16port để support Switch với những tính năng cơ bản (bạn sẽ không gặp tất cả những tính năng như trong Switch 35xx thật) phải chờ khi nào dynamip giả lập được 35xx thì lúc đó mới có thể dùng chính IOS của 35xx để chạy. bây giờ cách làm như sau:
      đây là file .net mình tạo ra, với mô hình là 2 SW1, SW2 kết nối với nhau qua 10 port f1/0 -> f1/9
      ######### begin ##############
      [[3660]]
      image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3660-jk9o3s-mz.124-5a.image
      ram = 128
      disk0 = 0
      disk1 = 0
      idlepc = 0x606508d8
      # Define Switch instances
      [[Router SW1]]
      model = 3660
      slot1 = NM-16ESW
      F1/0 = SW2 F1/0
      F1/1 = SW2 F1/1
      F1/2 = SW2 F1/2
      F1/3 = SW2 F1/3
      F1/4 = SW2 F1/4
      F1/5 = SW2 F1/5
      F1/6 = SW2 F1/6
      F1/7 = SW2 F1/7
      F1/8 = SW2 F1/8
      F1/9 = SW2 F1/9
      [[Router SW2]]
      model = 3660
      slot1 = NM-16ESW
      #như bạn thấy chúng ta tạo ra 2 Router 3660 có gắn module Ethernet vào slot1 (NM-16ESW) để giả lập SW, về tính năng thì module này chỉ giả lập được các tính năng Sw cơ bản, như tạo Vlan, cấu hình switchport, ...
        Đúng, do mình hiểu sai ý của udk.
        Còn cách của binhhd đưa ra thì mình cũng đã xem rồi,
        MinhMang
          nhưng mà các bác ơi , lúc đánh lệnh để thực hiện cấu hình Switch thì thế nào . em đánh cái lệnh "show vlan" có được đâu. mà đánh lệnh "show ?" để tìm lệnh cũng có thấy lệnh nào liên quan đến SW đâu :mad: . các bác chỉ em cách dùng với . thanks các bác
            bạn nạp iso con 3725 vào. nếu chưa được thì email cho mình
            CAMAPTRANG
            http://www.asterisk.vn
              IOs 36xx, 37xx có câu lệnh khác SW2950, 3200 , bạn phải vào priviledge mode đánh lệnh Vlan database , rùi mới tạo ra được vlan .
              Trần Mỹ Phúc
              tranmyphuc@hotmail.com
              Juniper Certs :
              JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
              [version 4.0] Ôn tập CCNA
                Cám ơn bạn nhé . Mình thay bằng IOS 3725 thì được ngay :D
