  • VLAN trên HWIC
    Chào Anh Minh và mọi người.
    Hiện Hoàng đang cấu hình chia VLAN trên Cảd HWIC Router 3800; A Minh có thể hướng dẫn em cách chia VLAN trên các interfaces này ! Defaut là Vlan 1 cho 4 interfaces.
    Và có thể gán IP trên các Vlan iterfaces này chứ ?
    Thanks A Minh nhiều.
    trong 4 cổng của HWIC, Hoàng có muốn cấu hình cổng nào là trunking không?
      Dạ tạm thời e muốn F0/0/0 Vlan 2; F0/0/1 Vlan 3 còn 2 interfaces còn lại vẫn đang nằm thuộc Vlan default.
      Và khi nào cần thiết thì cấu hình một interfaces còn lại làm trunking.
      Thanks a
        Configuring VLANs
        This section describes how to configure VLANs on the switch, and contains the following sections:
        Adding VLAN Instances
        Deleting a VLAN Instance from the Database
        A total of 15 VLANs are supported by an EtherSwitch HWIC.
        Beginning in privileged EXEC mode, follow these steps to configure a Fast Ethernet interface as Layer 2 access:
        SUMMARY STEPS
        1. vlan database
        2. vlan vlan_id
        3. exit
        DETAILED STEPS
        <table class="steptable" id="wp1046702table1046698" border="1" bordercolor="#808080" cellpadding="3" cellspacing="0" width="80%"> <caption>
        </caption> <tbody><tr align="left" valign="bottom"> <th>
        </th> <th> Command
        </th> <th> Purpose
        </th> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 1
        </td> <td>
        Router#vlan database
        </td> <td> Enters VLAN configuration mode.
        </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 2
        </td> <td>
        Router(vlan)#vlan vlan_id
        </td> <td> Adds an Ethernet VLAN.
        </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 3
        </td> <td>
        Router(vlan)#exit
        </td> <td> Updates the VLAN database, propagates it throughout the administrative domain, and returns to privileged EXEC mode.
        </td> </tr> </tbody></table>
        Configuring a Fast Ethernet Interface as Layer 2 Access
        Beginning in global configuration mode, follow these steps to configure a Fast Ethernet interface as Layer 2 access.
        SUMMARY STEPS
        1. interface fastethernet interface-id
        2. shutdown
        3. switchport mode access
        4. switchport access vlan vlan_num
        5. no shutdown
        6. end
        DETAILED STEPS
        <table class="steptable" id="wp1047313table1047309" border="1" bordercolor="#808080" cellpadding="3" cellspacing="0" width="80%"> <caption>
        </th> <th> Command
        </th> <th> Purpose
        </td> <td>
        Router(config)#interface fastethernet
        interface-id
        </td> <td> Selects the interface to configure.
        </td> <td>
        Router(config-if)#shutdown
        </td> <td> (Optional) Shuts down the interface to prevent traffic flow until configuration is complete.
        </td> <td>
        Router(config-if)#switchport mode access
        </td> <td> Configures the interface as a Layer 2 access.
        </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 4
        </td> <td>
        Router(config-if)#switchport access vlan
        vlan_num
        </td> <td> For access ports, specifies the access vlan.
        </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 5
        </td> <td>
        Router(config-if)#no shutdown
        </td> <td> Activates the interface. (Required only if you shut down the interface.)
        </td> </tr> <tr align="left" valign="top"> <td> Step 6
        </td> <td>
        Router(config-if)#end
        </td> <td> Exits configuration mode.
          Ok, Thanks a Minh nhieu ! E da cau hinh duoc roi !
