Tui có câu này muốn hỏi mọi người : Có 2 sw A và B đấu 1 port trunk với nhau. Bên A permit tất cả VLAN, bên B không permit VLAN nào. Vậy khi show interface port trên SW A thì có traffic đi ra hay không (outgoing traffic) ? Tại sao ?
Originally posted by invalid-password View PostTui có câu này muốn hỏi mọi người : Có 2 sw A và B đấu 1 port trunk với nhau. Bên A permit tất cả VLAN, bên B không permit VLAN nào. Vậy khi show interface port trên SW A thì có traffic đi ra hay không (outgoing traffic) ? Tại sao ?
Traffic ở đây bạn nói là gì vậy ??? BPDU, CDP message vẫn được gởi nhưng nếu traffic là frame (gói tin lưu thông 2 PC từ cùng 1 VLAN trên 2 SWitch) sẽ không đi được. Bạn sẽ thấy báo lỗi ngay lập tức trên Switch.
Để xem bạn dùng lệnh sau :
Switch# show interface fa0/x flow-control
First, Second
Tất cả tùy chọn bạn có thể được gặp
1) First :
• None—Flow control is not enabled.
• Asymmetric—Only the transmit or receive flow control is enabled.
• Symmetric—Both the transmit and receive flow control are enabled.
• Any—Any type of flow control is supported.
2) Second :
• None—Flow control with the link partner did not occur.
• Output only—The interface can only transmit pause frames but not receive any.
• Input only—The interface can only receive pause frames but not transmit any.
• Output and Input—The interface can transmit and receive pause frames.
Theo mình sẽ thấy any và Input only hoặc output only .
Chúc bạn vui !!!Trần Mỹ Phúctranmyphuc@hotmail.com
Juniper Certs : JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
[version 4.0] Ôn tập CCNA
Nếu BPDU, CDP vẫn chạy ra vậy tức là show lên vẫn có Tx traffic, nhưng tại sao sau khi clear counter thì không thấy byte nào ra Tx ?
Còn nếu show ra không có Tx thì tại sao lại không có ? Vì SW B kia không permit VLAN thì nó không cho đi ra đi vào phía bên nó, chứ đâu có cấm SW A bên này gửi ra !
Tui chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi hà, nhưng tui suy nghĩ thấy nó không đơn giản, cứ tưởng là mình biết rồi, thấy chưa chắc đã biết thì đem hỏi.Last edited by invalid-password; 19-03-2008, 11:55 AM.
bạn đã dùng lệnh gì để xem Tx traffic?Đặng Quang Minh, CCIEx2#11897 (Enterprise Infrastructure, Wireless), DEVNET, CCSI#31417
Originally posted by invalid-password View PostChỉ dùng lệnh show interface bình thường, thấy báo 0 packets output, 0 bytes output (trên các sw của hãng khác)
Bạn có thể copy câu lệnh đã show vào Topic này được không ???
Cú pháp lệnh show interface trên switch CISCO 2950 như thế này :
show interface [interface-id | vlan number][flow-control | status | switchport [allowed-vlan |native-vlan]] | [{begin | exclude | include} expression]
Originally posted by invalid-password View PostGõ thiếu chữ s thôi mà có gì đâu (Cisco có chữ s, sw khác không có chữ s). Lệnh "show interfaces fashethenet 0/1" chẳng hạn. Sw nào nó cũng ra "protocol up", "5 minutes output rate 0 bits/sec", "0 packets output, 0 bytes". Nói chung là số 0.
Không phải bạn gỏ thiếu mà đó là 2 câu lệnh riêng biệt : show interface và show interfaces
Nếu bạn tìm hiểu sự khác nhau , cũng là một vấn đề đáng quan tâm đó.
Bạn có thể debug gói BPDU gởi giữa 2 con không ???
dĩ nhiên là có những traffic như các frame BPDU của SPT, VTP traffic và cả CDP. Nhưng các traffic này không hiển thị trong lệnh show interface.Đặng Quang Minh, CCIEx2#11897 (Enterprise Infrastructure, Wireless), DEVNET, CCSI#31417
Hình như là không có tài liệu nào nói sw nó biết lọc và không đếm các BPDU hay CDP,... mấy cái gói có MAC multicast & broadcast. Mà khi show interface mục đếm broadcast & multicast cũng = 0 luôn.
Còn khi chạy không user traffic nhưng có STP đều đều 2s gửi 1 cái thì counter của interface vẫn đếm bình thường, show vẫn ra số byte đã sent.
Originally posted by invalid-password View PostHình như là không có tài liệu nào nói sw nó biết lọc và không đếm các BPDU hay CDP,... mấy cái gói có MAC multicast & broadcast. Mà khi show interface mục đếm broadcast & multicast cũng = 0 luôn.
Code:show spanning-tree vlan [Vlan-id]
Switch# show spanning-tree vlan 1
Spanning tree 1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 00e0.1eb2.ddc0
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 32768, address 0010.0b3f.ac80
Root port is 5, cost of root path is 10
Topology change flag not set, detected flag not set, changes 1
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0
Interface Fa0/1 in Spanning tree 1 is down
Port path cost 100, Port priority 128
Designated root has priority 32768, address 0010.0b3f.ac80
Designated bridge has priority 32768, address 00e0.1eb2.ddc0
Designated port is 1, path cost 10
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Code:debug spanning-tree {all | backbonefast | [B][COLOR="Blue"]bpdu BPDU: sent 0, received 0 Anh kiểm tra thử và xem có gởi nhân hay không ??? Chào anh ngoài câu lệnh trên , anh có thể dùng 2 câu lệnh sau để xem :
Code:show spanning-tree int f0/48 detail
Code:show spanning-tree active detail
Để xem cdp anh dùng lệnh :
Code:show cdp neighbor f0/48 detail
[/COLOR][/B]Last edited by tranmyphuc; 19-03-2008, 07:57 PM. Reason: Thêm câu lệnh : show spanning-tree int f0/48 detail...Trần Mỹ Phúctranmyphuc@hotmail.com
