  • hỏi về Switche layer3
    Router là thiết bị mạng thuộc layer3 có chức năng định tuyến cho gói dữ liệu, lọc packet (tránh được tình trạng broadcast), bảo mật cao, ...
    Còn switche là thiết bị thụôc layer2, ko lọc được broadcast storm, tốc độ xử lý nhanh hơn, nhưng bảo mật thấp,...
    ===> Cho em hỏi:
    Switche layer3 là gì? Switche layer3 được hỗ trợ thêm các chức năng của Router có phải là nó định tuyến được đường đi của gói dữ liệu, không bị broadcast và bảo mật cao như router phải không? Vậy tại sao người ta không gọi nó là router "có nhiều cổng" luôn mà lại gọi là switch? Switche layer3 có nhiều tính năng như vậy thì có rẻ tiền hơn router hay không?
    Mong các anh chị chỉ bảo cho.
    Phoenix mới học mà hỏi toàn vấn đề thuộc S3 S4 không à
    Theo mình biết thì Switch layer 3 có nhiệm vụ routing thêm trong các VLAN ( bạn sẽ được học về VLAN sau này). Nó không có đầy đủ các chức năng như 1 router thực thụ.
    CISCO CATALYST 3500 là 1 thí dụ về Switch layer III
    Vnpro - The way to get knowledge
    Mikami - UMass
    E-mail : mikami@vnpro.org
      Hướng dẫn cho người đi sau phải kiên nhẫn nha Mikami ! :) , hỏi về S3 hoặc S4 thì cứ trả lời đi , đảm bảo người ta sẽ phục mình liền :) . He he , chưa chi đã đưa cái Catalyst 3500 vào , đến cả mình còn chưa biết mặt mũi nó ra làm sao !
      Tel: +84 8 5124257 - 5125314
      Fax: +84 8 5124314
      Tp.Ho Chi Minh
      http://www.chuyenviet.com
        phoenix,
        switch l3 là thiết bị có khả năng thực hiện các chức năng routing.
        Trong một vài trường hợp, ta không dùng hết tất cả các port của switch ở L3 mode mà chỉ cần một hoặc vài port hoạt động như router. Khi đó chi phí cho một L3 switch sẽ rẻ hơn 1 l2 switch + router.
        cat3550 là một layer 3 switch phổ dụng.
        chúc vui,
          Thank you svngheo đã bổ sung :mrgreen:
          Mikami - UMass
            Re: hỏi về Switche layer3
            switch layer 3 ko co gi la ghe gom het , cac switch cua cisco thuong support layer 3 , khi chia vlan ban co the gan ip cho cac lan ao (vlan) , ban cung co the gan ip vao switch de quan tri (dung telnet ) , nen ban dung co lo lang , neu ban chua vua y thi co the xem phan document of cisco ve switch va vlan
              cho thuỷ hỏi này tí, thuỷ thấy cái cat 3550 mà sinhvienngheo nói hình như ko chỉ hỗ trợ rất tốt ở L3 mà cả L4 nữa phải ko?
              'high-performance IP routing, advanced quality of service (QoS), granular rate-limiting, enhanced network security, and multicast management network-wide-while maintaining the simplicity of traditional LAN switching'.
              bên cạnh đó, nó còn cung cấp 1 số features khác như ACL, basic static và RIP routing, dynamic routing..
              vậy nếu anh nói chỉ dùng một vài port thôi, thì các port khác đều hoạt động bình thường như 1 SW thôi hả? hay nó chỉ hỗ trợ layer 3 khi ta sử dụng ít port thôi..
              chúng ta có thể mở rộng đề tài này ko? thuỷ thấy, SW3 là một thiết bị rất hay, nhưng hình như ít được nói tới quá..
              cách configure và cơ chế hoạt động thế nào, hình như đâu chỉ hỗ trợ mỗi routing, khi cần, ta có thể sử dụng nó như một router bình thường được ko? (trường hợp của cat3550 chẳng hạn).
              và khi đó, có phải mỗi VLAN của nó có thể được coi như kết nối với 1 int của router để làm nhiệm vụ routing? và khi đó, ta có thể gán nhiều IPadd cho 1 SW duoc ko?
              Truong Thanh Thuy
              University of Southern California
              Computer Engineering & Computer Science
              Email: thuyusc@gmail.com
              Phone: 08.44585659
                Mỗi port trên switch layer 3, khi config nó là routing port thì nó giống như là port fastethernet trên router, có dầy đủ chức năng của layer 3. Có thể hiểu như vậy.
                Đối với Cat3550 48 port bạn có thể dùng tối đa 18 port làm routing port theo khuyến nghị của Cisco (kiểm chứng lại dùm....).
                Bạn cũng có thể dùng interface vlan để routing ra ngoài (nó sẽ làm gateway cho vlan đó).
                  Catalyst 3550 chỉ với Enhanced Image mới có chức năng Routing thôi. Mà Routing ở đây chính xác hơn là Policy Routing.
                  Yamaha R6 Rider
                  Tôi là Yuna_admirer.
                    Theo như mình hiểu , mình chỉ gán IP cho VLAN 1 là default VLAN trong switch thôi hà , và mục đích gán IP này chỉ khi mình muốn telnet vào switch đó.
                    Fax: +84 8 5124314
                    Tp.Ho Chi Minh
                      nghĩa là gán IP cho interface VLAN 1 đó . Trên switch , khi chia VLAN , mình đâu có thể gán IP cho từng VLAN được đâu có phải thế không ?Nếuu có gì hiểu saiu , mong các bạn sửa và bổ sung giùm , cám ơn lắm lắm !
                      Fax: +84 8 5124314
                      Tp.Ho Chi Minh
                        Cho mình hỏi thêm điều này : mình đọc trong sách thấy nói là CDP không hoạt động trong Frame-relay multipoint và X25 , thế nhưng trong mấy ngày làm LAb , mình cấu hình frame-relay multipoint , mình dùng CDP vẫn thấy được các thông tin của Router kết nối trực tiếp với router của mình , vậy là sao ?
                        Fax: +84 8 5124314
                        Tp.Ho Chi Minh
                          Trời ạ,
                          Quoctrang và TGA hãy update kiến thức của mình ve multilayer switch nhé.
                          Có thể vào site www.cisco.com .
                          Thân chào.
                            Thank to duydq !
                            mình cũng biết là những sản phẩm mới của sisco hiện nay được nhiều người biết . Mình cũng có một vài CD Cisco documentation . Chắc là phải bỏ thời gian ra đọc nữa quá . Mình hỉ biết đế catalyst switch 2900 là hết rồi .
                            :oops: :oops: :oops: :oops:
                            Fax: +84 8 5124314
                            Tp.Ho Chi Minh
                              Cám ơn duydp nhiều, mong được học hỏi thêm từ bạn..
                              Truong Thanh Thuy
                              Phone: 08.44585659
