  • Vấn đề về Etherchanenel và LACP
    Dear các anh!Em có 1 số vấn đề thắc mắc muốn hỏi các anh để sáng tỏ,các anh giúp e với ah!
    1.Sự khác nhau của việc cấu hình Etherchannel có LACP(hoặc PAGP)và không có các giao thức trên(mode on,chỉ nhóm các Link thuần túy vào 1 ether port)?
    2.Gỉa sử cấu hình etherchannel ,nhóm 2 Link vật lý 1 GE lại,ta được 1lInk logic 2GE,nhưng khi đó băng thông max của mỗi link vật lý lúc này có thể lên đến 2GE?điều này có đúng ko ạ?
    3.Theo e hiểu nếu cấu hình Etherchannel mà ko LACP(mode On cả 2 đầu)thì khi khi dó tất cả các link đều ở trạng thái active,và nghĩa là traffic vẫn chảy qua tất cả các Link?e hiểu thế có đúng ko?
    Và khi đó,nếu 1 Link down(shutdown) thì do ko cấu hình LACP(hoặc PAgP) thì ko có gói tin LACP trao đổi làm sao biết có 1 Link lỗi mà chảy traffic theo các hướng còn lại? Lúc này traffic đang theo hướng đấy sẽ mất?
    4.việc cấu hình LACP ở 2 đầu switch:(giả sử mỗi switch mỗi đầu đang nhóm 2 Link vật lý vào 1 ether port) trao đổi như thế nào?phân biệt các trường hợp:
    -Active-active
    -active-passive
    -on-on
    Bây h nếu 1 bên thiết bị Cisco; 1 bên Non Cisco,em muốn enable LACP thì e để active-passive đúng ko ạ?
    Kiến thức e còn hạn hẹp .đọc nh chỗ chưa hiểu hết duoc,mong các anh giúp e làm sáng tỏ vs ah! em cám ơn ạ!
    Có LACP: 2 đầu sẽ gửi hello để health-check trạng thái up của link
    Không LACP (mode on): không gửi hello
    Băng thông max của link logic có thể lên đến 2Gbps.
    Khi không LACP thì tất cả các link đang UP sẽ ở trạng thái "Selected", nghĩa là đều tham gia vào EtherChannel và traffic vẫn chảy qua.
    Khi 1 link bị đứt và không có LACP, nếu interface đó cũng down cả 2 đầu thì cả 2 đầu switch sẽ tự động unselected nó ra khỏi etherchannel và không truyền traffic qua. Chỉ khi nào link bị đứt mà port vẫn up thì switch vẫn truyền traffic qua port đó và traffic sẽ bị mất, vd: Kết nối sợi quang trực tiếp giữa 2 switch và bị đứt 1 sợi Tx, sợi Rx vẫn còn nên 1 đầu vẫn Up (đầu kia down), và đầu up vẫn truyền traffic qua.
    4.việc cấu hình LACP ở 2 đầu switch: (giả sử mỗi switch mỗi đầu đang nhóm 2 Link vật lý vào 1 ether port) trao đổi như thế nào?
    Mỗi switch tự gửi hello và detect hello trên từng interface, qua đó quyết định inf nào sẽ tham gia vào EtherChannel.
    -Active-active
    -active-passive
    -on-on
    >>> Đọc lại sách, nói rất rõ !!!
    Không đúng, Cisco là 1 anh khó chơi chung với mấy anh khác. Một số thiết bị của hãng khác dù đặt mode gì cũng không selected với Cisco được ngoại trừ mode on.
    Diệp Thanh Nguyên - Viettel Networks
    Certificates : Chứng chỉ A Vi tính 1995 (DOS, NC, Vietres, Foxpro, Quattro) :))
      CÁM ơn anh nhiều!a giải thích rất chi tiết,còn 1 số vấn đề a nói,a có thể nói rõ hơn ko ah?
      =>Nhưng băng thông max của vật lý vẫn chỉ là 1G ,vậy so vs trường hợp ko etherchannel thì lợi hơn như thế này: Trong trunking,nếu mình ko chạy etherchannel thì có thể 1 link bị STP block nên thực tế tại 1 thời điểm băng thông max chỉ là 1 G,còn khi etherchannel thì coi như 1 link logic duy nhất nên ko bị block và tại 1 thới điểm lưu lượng chạy qua >1G là chuyện bình thường? e hiểu thế có đúng ko ah?
      Vậy khi ko LACP thì có thể coi tại 1 thời điểm traffic bị loadsharing trên tất cả các đường?
      còn khi có LACP do nó gửi gói tin hello quyết định interface nào tham gia vào etherchannel nên tại 1 thời điểm traffic chỉ chảy qua 1 số link nhất định?
      Không được loadsharing? thế thì vấn đề quá tải hơn so với ko LACP ạ?
      Làm sao biết được tại thời điểm đấy LACP đang lựa chọn link vật lý nào tham gia vào etherchannel, và cách thức nó lựa chọn kiểu gì ạ?
      Rất mong anh giải thích tiếp giúp em làm sáng tỏ ạ! Em cảm ơn nhiều!
        Hic! Khong ai giai dap not giup em a? :-(
          Đúng rồi, nếu đấu 2 port với nhau mà không ghép nó vào port-channel thì sẽ bị loop và bị STP block. Nếu ghép vào port-channel thì thành 1 link logic và chạy đồng thời, lúc này nếu muốn show mac học trên port thì phải show trên port-channel chứ không phải show trên inf vật lý nữa.
          Đúng, khi không LACP (mode on) thì tất cả các port up đều tham gia vào port-channel, và traffic đi ra tất cả.
          Không phải trong nội dung bản tin hello có ghi là "Tui muốn chọn những đường này ...", mà là nếu phát hello ra port nào và thu được hello từ port đó (mode active) thì port đó được tham gia vào port-channel.
          Có câu lệnh để show ra >>> sách !!!
          Tùy mode Active, Passive hay On >>> đọc sách !!!
          Tóm lại là:
          + LACP dùng để phát hiện ra link nào bị đứt giữa đường, để không cho nó tham gia vào port-channel
          + Nếu không bật LACP thì link nào up cũng cho tham gia vào port-channel hết
          + Load balance chỉ đẩy traffic ra những port nào có tham gia vào port-channel
            OK roi`! thanks anh!
