4.8. Inter-VLAN Routing
VLAN là một trong những công nghệ không thể thiếu trong hệ thống mạng,các ưu điểm, giá trị mà nó mang lại là rất lớn. VLAN ra đời với mục đích chia nhỏ Broadcast domain thế nhưng lại phát sinh nhu cầu truy xuất dữ liệu giữa các VLAN với nhau thế nên khái niệm Inter-VLAN Routing ra đời nhằm mục đích định tuyến gói tin giữa các VLAN khác nhau.
Cisco đưa ra 3 giải pháp định tuyến giữa các VLAN:
o Mỗi VLAN sẻ có một kết nối vật lý đến Router.
o Dùng một kết nối vật lý và các kết nối logic đến Router.
o Dùng Interface ảo trên Switch Layer 3 để định tuyến gói tin.
4.8.1. Dùng nhiều kết nối vật lý
Cách thức định tuyến này thì cần có một Router kết nối đến Switch để có thể định tuyến được các gói tin qua lại giữa các VLAN. Mỗi VLAN dùng 1 kết nối vật lý đến Router
Cách cấu hình:
+Sử dụng Router để định tuyến.
+ Mỗi Vlan yêu cầu một cổng trên Router và Switch nên tăng chi phí phần cứng.
+ Thích hợp với những mạng có ít Vlan.
+ Băng thông cho mỗi Vlan là lớn nhất vì được dành riêng một đường vật lý.
+ Tải trên Switch được chia sẻ sang cho Router.
+ Cấu hình đơn giản, dễ quản trị.
4.8.2. Router-On a Stick
Router on a stick là kiến trúc cơ bản nhất trong Inter-vlan-routing.Trong kiến trúc này Router chỉ đơn giản là kết nối vlan với nhau và chuyển tiếp lưu lượng giữa Inter vlan và vlan thích hợp nhằm tạo ra một giao diện vật lý đơn lẻ các tuyến đường giao thông giữa nhiều vlan trên cùng một mạng.
+ Cách này dùng external route processor(bộ xử lý bên ngoài).
+ Cần cấu hình Trunk giữa Switch và Router.
+ Một cổng được chia thành nhiều Interface ảo (subinterface).
+ Router không cần có nhiều cổng vật lý, giảm chi phí.
+ Giảm số cổng trên Switch dùng để kết nối đến Router.
+ Mở rộng dễ dàng.
+ Băng thông bị giới hạn vì nhiều Vlan cùng chạy trên một kết nối.
+ Tăng tải cho Router vì phải xử lý trunking .
+ Không phải switch nào cũng hỗ trợ trunking(một số switch cũ).
4.8.3. Dùng SVI (Routing on Switch Layer 3)
VLAN chia các broadcast domain trong môi trường mạng LAN. Bất cứ khi nào máy chủ trong một VLAN cần giao tiếp với máy trong một VLAN, thì trafic phải được định tuyến giữa chúng. Điều này được gọi là inter-VLAN Routing. Trên thiết bị chuyển mạch Catalyst, nó được thực hiện bằng cách tạo ra giao diện Layer 3 ( Switch Virtual Interface (SVI)).
Những khái niệm được sử dụng cho các switch layer 3 switch chạy Cisco IOS ® ( ví dụ: Catalyst 3560, 3750, Catalyst 4500/4000 Series với Sup II+ hoặc Catalyst 6500/6000 Series Cisco IOS chạy hệ thống phần mềm).
InterVLAN định tuyến trên Catalyst 3550 có yêu cầu phần mềm nhất định để hỗ trợ InterVLAN định tuyến trên Switch. Xem bảng dưới đây để xác định switch có hỗ trợ định tuyến InterVLAN.
+ Tạo Interface ảo của VLAN
Switch(config)#interface vlan {vlan-id}
Switch(config-if)#ip address {ip} {subnet_mask}
+ Bật tính năng VLAN Routing trên Switch Layer 3
Switch(config)#ip routing
+ Dùng Internal route switch processor trong Switch để định tuyến do đó cung cấp nhiều băng thông giữa các Vlan hơn cổng vật lý.
+ Switch phải hổ trợ tính năng Routing.
+ Mở rộng dễ dàng.
+ Giải quyết được vấn đề hạn chế lưu lượng ở giải pháp Router-on a Stick.
4.8.4. So sánh giữa việc sử dụng Interface và Subinterface
Cách cấu hình:
- Đặc điểm:
- Cấu hình trên Router:
- Cấu hình trên Switch:
- Đặc điểm:
+ Mở rộng dễ dàng.
- · Cấu hình
- Đặc điểm
+ Mở rộng dễ dàng.
