  • Các lệnh tinh chỉnh STP
    🛠️ Các lệnh tinh chỉnh STP: Tăng cường độ ổn định và bảo mật cho mạng chuyển mạch
    Trong môi trường mạng doanh nghiệp, việc tinh chỉnh STP (Spanning Tree Protocol) không chỉ giúp tăng hiệu suất hội tụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự cố do cấu hình sai hoặc tấn công từ người dùng cuối. Dưới đây là các tính năng STP quan trọng và các lệnh liên quan để tối ưu hóa mạng Layer 2 của bạn:
    ⚡ spanning-tree portfast: Tăng tốc khởi động cho cổng biên
    Lệnh này được dùng cho các cổng kết nối với thiết bị đầu cuối, như máy tính cá nhân hoặc điểm truy cập không dây. Khi cấu hình, cổng sẽ bỏ qua các trạng thái trung gian (Listening và Learning) và chuyển ngay sang trạng thái Forwarding, giúp thiết bị kết nối nhanh hơn và không bị gián đoạn.
    Switch(config-if)# spanning-tree portfast
    ⚠️ Lưu ý: KHÔNG áp dụng portfast trên các cổng trunk hoặc cổng uplink giữa các switch, vì điều này có thể gây ra vòng lặp nghiêm trọng.
    🛡️ spanning-tree bpduguard enable: Bảo vệ khỏi kết nối switch không mong muốn
    BPDU Guard được thiết kế để ngăn cổng portfast nhận BPDU từ một thiết bị khác. Nếu phát hiện BPDU, switch sẽ vô hiệu hóa cổng bằng cách đưa nó vào trạng thái err-disabled, ngăn chặn nguy cơ vòng lặp.
    Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    Best practice: Kích hoạt BPDU Guard toàn cục trên tất cả cổng portfast:
    Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
    🚫 spanning-tree bpdufilter: Lọc BPDU – dùng thận trọng!
    BPDU Filter chặn cả việc gửi lẫn nhận BPDU. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống đặc biệt, nhưng rất nguy hiểm nếu được dùng sai, vì switch sẽ không phát hiện được switch khác kết nối vào, dẫn đến nguy cơ tạo vòng lặp mà không có cơ chế bảo vệ.
    Switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
    ⚠️ Khuyến cáo: Hạn chế sử dụng BPDU Filter; chỉ dùng khi bạn hoàn toàn kiểm soát đầu xa.
    🔐 Bảo vệ EtherChannel: errdisable khi cấu hình sai
    Khi EtherChannel được cấu hình một phía nhưng không đồng bộ với phía bên kia, STP có thể gặp lỗi do xem các liên kết riêng biệt. Bảo vệ EtherChannel phát hiện sự không khớp và tự động vô hiệu hóa các cổng để ngăn vòng lặp.
    Switch(config)# spanning-tree etherchannel guard misconfig
    🧱 spanning-tree guard root: Bảo vệ vị trí cầu gốc
    Root Guard đảm bảo rằng một cổng không thể trở thành cổng gốc nếu nhận BPDU tốt hơn. Nếu phát hiện BPDU ưu tiên, cổng sẽ vào trạng thái root-inconsistent và bị chặn.
    Switch(config-if)# spanning-tree guard root
    🔎 Dùng Root Guard trên các cổng mà bạn không mong đợi sẽ trở thành đường dẫn đến cầu gốc.
    🔄 spanning-tree guard loop: Phát hiện liên kết một chiều
    Loop Guard giúp xử lý các lỗi liên kết mà chỉ một chiều hoạt động (unidirectional link). Nếu một cổng gốc hoặc cổng thay thế ngừng nhận BPDU, switch giả định lỗi liên kết và chuyển cổng sang trạng thái loop-inconsistent, giúp ngăn chặn vòng lặp mạng không mong muốn.
    Switch(config-if)# spanning-tree guard loop
    Việc kết hợp các tính năng như portfast, bpduguard, root guard và loop guard là thiết yếu trong mạng doanh nghiệp để đảm bảo tốc độ khởi động nhanh, phòng chống sự cố, và tăng cường tính bảo mật ở tầng truy cập.
