  • Lab: Cấu hình MPLS cơ bản
    + Sơ đồ cấu hình như sau:
    Như đã đề cập trong phần 3.1 thì quá trình cấu hình MPLS có thể được thể hiện gói gọn trong lược đồ sau:
    + Cấu hình toàn bộ
    Do tính chất cấu hình giống nhau giữa CE1, PE1, P1 v CE2, PE2, P2 nn chỉ minh họa cấu hình tồn bộ của CE1, PE1, P1.
    + Cấu hình CE1
    Current configuration : 1467 bytes
    version 12.3
    hostname CE1
    no ip domain lookup
    ip cef
    ip audit po max-events 100
    interface FastEthernet0/0
    ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
    duplex half
    no keepalive
    interface Serial0/1
    serial restart-delay 0
    clock rate 64000
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    no ip http server
    no ip http secure-server
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    stopbits 1
    line aux 0
    stopbits 1
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    + Cấu hình PE1:
    Current configuration : 1814 byte
    version 12.3
    hostname PE1
    no ip domain lookup
    ip cef
    tag-switching tdp router-id Loopb
    interface Loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.2
    interface Serial0/1
    ip address 192.168.1.2 255.255.2
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    network 0.0.0.0 255.255.255.255
    router bgp 1
    no synchronization
    bgp log-neighbor-changes
    network 1.1.1.1 mask 255.255.255
    redistribute static
    neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
    neighbor 4.4.4.4 update-source L
    no auto-summary
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    stopbits 1
    line aux 0
    stopbits 1
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    + Cấu hình P1
    Current configuration : 1637 bytes
    version 12.3
    hostname P1
    no ip domain lookup
    ip cef
    tag-switching tdp router-id Loopback0
    interface Loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    tag-switching ip
    clock rate 64000
    interface Serial0/1
    ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
    tag-switching ip
    clock rate 64000
    router ospf 1
    network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    stopbits 1
    line aux 0
    stopbits 1
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    + Cấu hình chi tiết
    + Bước 1 : cấu hình địa chỉ cho các router
    CE1(config)#interface s0/1
    CE1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    CE1(config-if)#clock rate 64000
    CE1(config-if)#no shutdown
    CE1(config-if)#exit
    CE1(config)#interface e0/0
    CE1(config-if)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
    CE1(config-if)#no keepalive
    PE1(config)#interface s0/1
    PE1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    PE1(config-if)#clock rate 64000
    PE1(config-if)#no shutdown
    PE1(config-if)#exit
    PE1(config)#interface s0/0
    PE1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
    PE1(config)#interface lo0
    PE1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    P1(config)#interface s0/0
    P1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
    P1(config-if)#clock rate 64000
    P1(config-if)#no shutdown
    P1(config-if)#exit
    P1(config)#interface s0/1
    P1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
    P1(config)#interface lo0
    P1(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
    P2(config)#interface s0/1
    P2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
    P2(config-if)#clock rate 64000
    P2(config-if)#no shutdown
    P2(config-if)#exit
    P2(config)#interface s0/0
    P2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0
    P2(config)#interface lo0
    P2(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
    PE2(config)#interface s0/0
    PE2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0
    PE2(config-if)#clock rate 64000
    PE2(config-if)#no shutdown
    PE2(config-if)#exit
    PE2(config)#interface s0/1
    PE2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
    PE2(config)#interface lo0
    PE2(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
    CE2(config)#interface s0/1
    CE2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    CE2(config-if)#clock rate 64000
    CE2(config-if)#no shutdown
    CE2(config-if)#exit
    CE2(config)#interface e0/0
    CE2(config-if)#ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
    CE2(config-if)#no keepalive
    + bước 2 : cấu hình định tuyến cho các router .Router CE1 , CE2 chỉ sửdụng định tuyến tĩnh để đi đến mạng của ISP . Router PE1 , PE2 chạy giao thức BGP , router P1 , P2 chạy giao thức OSPF.
    CE1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    PE1(config)#router ospf 1
    PE1(config-router)#network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
    PE1(config)#router bgp 1
    PE1(config-router)#no synchronization
    PE1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
    PE1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
    PE1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source lo0
    PE1(config-router)#redistribute static
    P1(config)#router ospf 1
    P1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
    P1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
    P1(config-router)# network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
    P1(config-router)# network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
    P2(config)#router ospf 1
    P2(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
    P2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
    P2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0
    P2(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
    PE2(config)#router ospf 1
    PE2(config-router)#network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
    PE2(config)#router bgp 1
    PE2(config-router)#no synchronization
    PE2(config-router)#network 4.4.4.4 mask 255.255.255.255
    PE2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
    PE2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source lo0
    PE2(config-router)#redistribute static
    CE2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 128.107.10.5
    + Bước 3 : Kiểm tra bảng định tuyến
    Tag-switching hay MPLS sẽ không làm việc nếu trong mạng service provider phần định tuyến không chạy.
    CE1#sh ip route
    Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
    C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
    C 192.168.70.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
    PE1#sh ip route
    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    O 2.2.2.2 [110/65] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    O 3.3.3.3 [110/129] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    O 4.4.4.4 [110/193] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
    C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
    11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    O 11.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
    12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    O 12.0.0.0 [110/192] via 10.0.0.1, 01:39:16, Serial0/0
    O 192.168.2.0/24 [110/256] via 10.0.0.1, 01:39:16, Serial0/0
    P1#sh ip route
    O 1.1.1.1 [110/65] via 10.0.0.2, 01:41:11, Serial0/0
    C 2.2.2.2 is directly connected, Loopback0
    O 3.3.3.3 [110/65] via 11.0.0.2, 01:41:11, Serial0/1
    O 4.4.4.4 [110/129] via 11.0.0.2, 01:41:11, Serial0/1
    C 11.0.0.0 is directly connected, Serial0/1
    O 12.0.0.0 [110/128] via 11.0.0.2, 01:41:14, Serial0/1
    O 192.168.1.0/24 [110/128] via 10.0.0.2, 01:41:14, Serial0/0
    O 192.168.2.0/24 [110/192] via 11.0.0.2, 01:41:14, Serial0/1
    P2#sh ip route
    O 1.1.1.1 [110/129] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
    O 2.2.2.2 [110/65] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
    C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
    O 4.4.4.4 [110/65] via 12.0.0.2, 01:42:13, Serial0/0
    O 10.0.0.0 [110/128] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
    C 12.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
    O 192.168.1.0/24 [110/192] via 11.0.0.1, 01:42:18, Serial0/1
    O 192.168.2.0/24 [110/128] via 12.0.0.2, 01:42:18, Serial0/0
    PE2#sh ip route
    O 1.1.1.1 [110/193] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
    O 2.2.2.2 [110/129] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
    O 3.3.3.3 [110/65] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
    C 4.4.4.4 is directly connected, Loopback0
    O 10.0.0.0 [110/192] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
    O 11.0.0.0 [110/128] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
    O 192.168.1.0/24 [110/256] via 12.0.0.1, 01:43:13, Serial0/0
    C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1
    CE2#sh ip route
    Bây giờ ta kiểm tra xem mạng hoạt động như thế nào bằng cách dùng extended ping từ mạng LAN của Router CE1 đến mạng LAN của Router CE2 :
    CE1#ping
    Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0
    C 192.168.80.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
    Protocol [ip]:
    Target IP address: 192.168.80.1
    Repeat count [5]:
    Datagram size [100]:
    Timeout in seconds [2]:
    Extended commands [n]: y
    Source address or interface: 192.168.70.1
    Type of service [0]:
    Set DF bit in IP header? [no]:
    Validate reply data? [no]:
    Data pattern [0xABCD]:
    Sweep range of sizes [n]:
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.80.1, timeout is 2 seconds:
    Ping không thành công là do các router P1 và P2 không hề biết đến các mạng LAN của 2 router CE1 và CE2. Do đó nếu ta thực hiện ping từ CE1 đến CE2 thì gói tin sẽ bị P1 đánh rớt. Để giải quyết vấn đề này, ta sử dụng MPLS trên các router của mạng ISP.
    + Bước 4: Cấu hình MPLS trên các router
    Cấu hình MPLS trên các router. Như đã phân tích ở trên, vì các gói từ router CE1 và CE2 không cần phải gắn nhãn nên ta chỉ cấu hình MPLS trên các router của mạng ISP. Cấu hình bằng cách sử dụng tag-switching. Tag-switching phụ thuộc vào tag distribution protocol (TDP) để trao đổi gói tin giữa các tag switching router (TSR). Chỉ có các router của Cisco mới hiểu tag-switching. Để cấu hình tag-switching, Cisco Express Forwarding (CEF) phải được bật lên cũng như tag-switching phải được bật trên các interface tương ứng.
    Lưu ý : Ta cũng có thể cấu hình MPLS thay vì cấu hình tag-switching, MPLS ra đời sau tag-switching, hoạt động và có cấu hình tương tự như tag-switching. Tuy nhiên MPLS phụ thuộc vào Label Distribution protocol (LDP) để trao đổi nhãn với các láng giềng. Khi cấu hình MPLS, các câu lệnh đều giống như tag-switching nhưng chỉ khác ở chỗ thay vì sử dụng lệnh tag-switching ip ta sử dụng câu lệnh mpls ip.
    P1(config)#ip cef
    P1(config)#tag-switching advertise-tags
    P1(config)#tag-switching ip
    P1(config)#int s0/0
    P1(config-if)#tag-switching ip
    P1(config-if)#int s0/1
    P1(config-if)#exit
    PE1(config)#ip cef
    PE1(config)#tag-switching advertise-tags
    PE1(config)#tag-switching ip
    PE1(config)#int s0/0
    PE1(config-if)#tag-switching ip
    PE1(config-if)#exit
    P2(config)#ip cef
    P2(config)#tag-switching advertise-tags
    P2(config)#tag-switching ip
    P2(config)#int s0/0
    P2(config-if)#tag-switching ip
    P2(config-if)#int s0/1
    P2(config-if)#exit
    PE2(config)#ip cef
    PE2(config)#tag-switching advertise-tags
    PE2(config)#tag-switching ip
    PE2(config)#int s0/0
    PE2(config-if)#tag-switching ip
    PE2(config-if)#exit
    + Bước 5:Kiểm tra tag-switching
    Để kiểm tra xem tag-switching đã được bật lên chưa , sử dụng câu lệnh show tag-switching interfaces
    PE1#sh tag-switching interfaces
    Interface IP Tunnel Operational
    Serial0/0 Yes (tdp) No Yes
    P1#sh tag-switching interfaces
    Serial0/1 Yes (tdp) No Yes
    P2#sh tag-switching interfaces
    CE2#sh tag-switching interfaces
    + Bước 6: Kiểm tra hoạt động mạng mpls
    Cách tốt nhất để kiểm tra xem MPLS hoạt động hay chưa ta hãy thực hiện extended ping từ mạng LAN của CE1 đến mạng LAN của CE2
    CE1#ping
    Protocol [ip]:
    Repeat count [5]:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/93/96 ms
    Ping thành công là nhờ vào quá trình chuyển mạch nhãn giữa các router trong mạng service provider . Có thể giải thích quá trình này như sau :
    Step 1 : Một host ở mạng 192.168.70.0 muốn gửi dữ liệu đến host ở mạng 192.168.80.0. Host này biết rằng host đích là ở đầu xa và chuyển frame đến default gateway của nó là CE1 .
    Step 2 : CE1 nhận frame , bỏ qua thông tin lớp 2 , kiểm tra thông tin lớp 3 để xem thử có đường đến mạng đích 192.168.80.0 hay không ? Không có route nào trong bảng định tuyến để đến mạng này (xem bảng định tuyến của CE1) nên nó chuyển gói tin đến router PE1 bằng route tĩnh .
    Step 3 : Router PE1 nhận gói tin và kiểm tra thông tin lớp 3 , nó biết có một route đến mạng đích mà nó học được từ PE2 thông qua BGP . Địa chỉ next-hop của mạng đầu xa là 4.4.4.4 . Router PE1 gán nhãn vào gói tin và chuyển nó đến P1 :
    PE1#sh tag-switching forwarding-table
    Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
    tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
    16 Pop tag 2.2.2.2/32 0 Se2/0 point2point
    17 17 3.3.3.3/32 0 Se2/0 point2point
    18 19 4.4.4.4/32 0 Se2/0 point2point
    19 Pop tag 11.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
    20 19 12.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
    21 21 192.168.2.0/24 0 Se2/0 point2point
    Bằng cách quan sát ngõ ra của bảng trên , ta có thể thấy gói tin được gởi đi như một nhãn , hay trong trường hợp này là gói tin được tag . Vì gói tin cần phải được chuyển đến 4.4.4.4 nên quan sát bảng trên ta thấy , router PE1 gắn nhãn 18 vào gói tin này , quan sát bảng trên ta biết được nhãn ngõ ra là 19 , interface ngõ ra là se0/0, chính là router P1 . Gói tin được chuyển đến P1
    Step 4 : Tại router P1 , quan sát bảng định tuyến của P1 ta thấy P1 không có route đến mạng đích . Nếu không có gán nhãn , gói tin sẽ bị rớt tại đây như ta đã kiểm tra . Do đó thay vì định tuyến gói tin , nó thực hiện chuyển mạch nhãn .
    P1#sh tag-switching forwarding-table
    16 Pop tag 1.1.1.1/32 2931 Se2/0 point2point
    17 Pop tag 3.3.3.3/32 0 Se2/1 point2point
    18 18 4.4.4.4/32 2099 Se2/1 point2point
    19 Pop tag 12.0.0.0/24 0 Se2/1 point2point
    20 Pop tag 192.168.1.0/24 1040 Se2/0 point2point
    21 21 192.168.2.0/24 1080 Se2/1 point2point
    Từ router PE1 , gói tin được gán nhãn là 19 , interface ngõ ra là s0/1 với next-hop là router P2 . Gói tin được P1 chuyển mạch nhãn đến P2 .
    Step 5 : tại router P2, hành động cũng xảy ra giống như tại router P1 .
    P2#sh tag-switching forwarding-table
    16 16 1.1.1.1/32 4063 Se2/1 point2point
    17 Pop tag 2.2.2.2/32 0 Se2/1 point2point
    18 Pop tag 4.4.4.4/32 2479 Se2/0 point2point
    19 Pop tag 10.0.0.0/24 44 Se2/1 point2point
    20 20 192.168.1.0/24 1080 Se2/1 point2point
    21 Pop tag 192.168.2.0/24 1560 Se2/0 point2point
    Tại router P2, gói tin với nhãn 21, P2 cũng không xử lí thông tin lớp 3, nó thực hiện gỡ bỏ nhãn ra ( hành động này được gọi là pop, đối với tag-switching được gọi là tag pop ). P2 cũng không thực hiện định tuyến, nó chỉ đơn giản chuyển các gói tin untagged (các gói tin sau khi đã tháo nhãn) đến router PE2.
    Step 6 : router PE2 nhận gói tin và kiểm tra thông tin lớp 3, PE2 biết mạng đích (quan sát bảng định tuyến của PE2), địa chỉ next- hop của mạng đích là 192.168.2.1. Router PE2 chuyển gói tin đến CE2 .
    PE2#sh tag-switching forwarding-table
    16 16 1.1.1.1/32 0 Se2/0 point2point
    17 17 2.2.2.2/32 0 Se2/0 point2point
    18 Pop tag 3.3.3.3/32 0 Se2/0 point2point
    19 19 10.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
    20 Pop tag 11.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
    21 20 192.168.1.0/24 0 Se2/0 point2point
    Step 7 : Router CE2 nhận gói tin, kiểm tra thông tin lớp 3. Nó có một interface kết nối trực tiếp với mạng đích và đơn giản chuyển gói tin đến đích .
    Lưu ý :
    Để kiểm tra xem nhãn được trao đổi như thế nào giữa các neighbor , sử dụng câu lệnh show tag-switching tdp discovery (nếu dùng mpls thì sử dụng câu lệnh show mpls ldp discovery).
    Ví dụ :
    PE2#sh tag-switching tdp discovery
    Local TDP Identifier:
    4.4.4.4:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    Serial0/0 (tdp): xmit/recv
    TDP Id: 3.3.3.3:0
    Nếu muốn có nhiều thông tin hơn cho việc gán nhãn trong một mạng , sử dụng câu lệnh show tag-switching tdp bindings ( hoặc là show mpls ldp bindings ) .
    PE2#sh tag-switching tdp bindings
    tib entry: 1.1.1.1/32, rev 8
    local binding: tag: 16
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 16
    tib entry: 2.2.2.2/32, rev 10
    local binding: tag: 17
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 17
    tib entry: 3.3.3.3/32, rev 12
    local binding: tag: 18
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: imp-null
    tib entry: 4.4.4.4/32, rev 6
    local binding: tag: imp-null
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 18
    tib entry: 10.0.0.0/24, rev 14
    local binding: tag: 19
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 19
    tib entry: 11.0.0.0/24, rev 16
    local binding: tag: 20
    tib entry: 12.0.0.0/24, rev 4
    tib entry: 192.168.1.0/24, rev 18
    local binding: tag: 21
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 20
    tib entry: 192.168.2.0/24, rev 2
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 21
    Đặng Hoàng Khánh
    mình cấu hình như trên nhung từ CE1 kô thể ping thấy CE2,bạn thử kiểm tra lại nhé
      mình cũng thế, không biết cậu có bị sai ở đâu không, mà mình cũng không ping được
      bạn kiểm tra rồi post lại cho mình biết với nhé
        thiếu mất file hình nên ko bjk đường nào mò luon
          Ce1<---->pe1<---->p1<----->p2<------>pe2<------><ce2
          CCXX*
          skype: tranphong9x3
