  • Xin giúp em về site-to-site VPN
    em đang học về cấu hình site-to-site VPN, nên kiến thức còn hạn chế, mong các anh giúp em vơi ???
    topo
    em muốn cấu hình VPN site-to-site từ loopback 0 của Router 1 đến loopback 0 của Router 3
    em cấu hình theo topo trên, khi em cấu hình xong, em kiểm tra hoạt động của VPN, nhưng em không thấy VPN hoạt động,
    đây là 2 file cấu hình của R1 và R3:
    R1:
    R1#show running-config
    Current configuration : 1192 bytes
    version 12.3
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip audit po max-events 100
    username ccna privilege 15 password 0 ccna
    crypto isakmp policy 1
    encr 3des
    authentication pre-share
    group 2
    crypto isakmp key 12345 address 10.0.0.2
    crypto ipsec transform-set test esp-3des esp-sha-hmac
    crypto map test1 1 ipsec-isakmp
    set peer 10.0.0.2
    set transform-set test
    match address 100
    interface Loopback0
    ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0
    ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    crypto map test1
    interface FastEthernet0/1
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    router rip
    version 2
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    ip classless
    ip http server
    ip http authentication local
    ip http secure-server
    access-list 100 permit ip 10.10.1.0 0.0.0.255 10.10.2.0 0.0.0.255
    line aux 0
    privilege level 15
    login local
    transport input telnet ssh
    R1#
    R3:
    R3#show run
    Current configuration : 1461 bytes
    version 12.3
    hostname R3
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    ip cef
    encr 3des
    group 2
    crypto isakmp key 12345 address 172.16.1.2
    set peer 172.16.1.2
    match address 100
    interface Loopback0
    ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial1/0
    shutdown
    serial restart-delay 0
    interface Serial1/1
    ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
    clock rate 64000
    crypto map test1
    interface Serial1/2
    shutdown
    interface Serial1/3
    shutdown
    router rip
    version 2
    network 10.0.0.0
    ip classless
    ip http server
    access-list 100 permit ip 10.10.2.0 0.0.0.255 10.10.1.0 0.0.0.255
    line aux 0
    privilege level 15
    login local
    R3#
    em dùng lệnh : show crypto ipsec sa
    R1:
    R1#show crypto ipsec sa
    interface: FastEthernet0/0
    Crypto map tag: test1, local addr. 172.16.1.2
    protected vrf:
    local ident (addr/mask/prot/port): (10.10.1.0/255.255.255.0/0/0)
    remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.2.0/255.255.255.0/0/0)
    current_peer: 10.0.0.2:500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0
    local crypto endpt.: 172.16.1.2, remote crypto endpt.: 10.0.0.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
    current outbound spi: 0
    inbound esp sas:
    inbound ah sas:
    inbound pcp sas:
    outbound esp sas:
    outbound ah sas:
    outbound pcp sas:
    R1#
    R2:
    R3#show crypto ipsec sa
    interface: Serial1/1
    Crypto map tag: test1, local addr. 10.0.0.2
    protected vrf:
    local ident (addr/mask/prot/port): (10.10.2.0/255.255.255.0/0/0)
    remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.1.0/255.255.255.0/0/0)
    current_peer: 172.16.1.2:500
    local crypto endpt.: 10.0.0.2, remote crypto endpt.: 172.16.1.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/1
    inbound esp sas:
    inbound ah sas:
    inbound pcp sas:
    outbound esp sas:
    outbound ah sas:
    outbound pcp sas:
    R3#
    em dùng lệnh: show crypto isakmp sa
    để kiểm tra quá trình thiết lập IKE
    R1#show crypto isakmp sa
    dst src state conn-id slot
    R1#
    em không hiểu tại sao lại không có thông tin gì ???
    và thêm lệnh : show crypto engine connections active
    R1#show crypto engine connections active
    ID Interface IP-Address State Algorithm Encrypt Decrypt
    R1#
    cũng không có thông tin gì luôn.
    Không biết em cấu hình sai ở chổ nào?
    Mong các anh chỉ giúp ! :112:
    Em là newbie, nếu em post bài không đúng box thì các mod và admin bỏ qua cho em nhé
    không ai giúp em với ????
    em đang rất cần mà, em sắp phải nộp báo cáo về cái này rồi !!!
    mà e vẫn chưa xử lý được
    em thấy forum nhiều người lắm mà ...
    hơn 1 ngày rồi mà không có ai giúp em, bùn wa !!!
      Chào bạn,
      Bạn cho xem cấu hình con R2 luôn đi.
      + R2 có cho chạy RIPv2 chưa.
      Sau đó ping từ R1 đến R2 xem ok chưa.
      Trên R1 interface loopback không cần cho chạy định tuyến
      router rip
      no network 10.0.0.0
      Làm xong muốn mấy lệnh show hiện lên traffic đã được mã hóa thì bạn phải ping thử để cho traffic lanR1 này chạy qua lanR3.
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        Bạn nên dung extended ping để ping từ loopback R1 tới loopback của R3 thì mấy cái câu lệnh show của bạn mới có giá trị #0.
          em đã cho R2 chạy Rip v2 rồi
          và đây là file cấu hình của R2
          R2:
          R2#show running-config
          Current configuration : 1095 bytes
          version 12.3
          hostname R2
          boot-start-marker
          boot-end-marker
          no aaa new-model
          ip subnet-zero
          ip cef
          duplex auto
          speed auto
          shutdown
          duplex auto
          speed auto
          interface Serial1/0
          ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
          clock rate 64000
          interface Serial1/1
          shutdown
          interface Serial1/2
          shutdown
          interface Serial1/3
          shutdown
          router rip
          version 2
          network 10.0.0.0
          network 172.16.0.0
          no auto-summary
          ip classless
          ip http server
          line aux 0
          privilege level 15
          login local
          R2#
          Em đã ping giữa tất cả các Router trong topo đều thông.
          router rip
          no network 10.0.0.0
          Anh cho em hỏi sao lại không cần chạy định tuyến cho interface loopback R1
          thế ta có cần không cho chạy định tuyến trên interface loopback R2 không ạ?
          Em ngu muội nên anh giải thích giúp em nhé????
          Em xin cám ơn !!!
            cám ơn anh quangvn1986 đã cho em lời khuyên !!
              Em cám ơn các anh !
              Em đã làm được rồi, em vui lắm !
              em xin chúc các anh tiếp tục post các bài viết hay cho chúng em học tập !
