  • #31
    Originally posted by changia View Post
    Pro nao co License File cua IPS , share cho minh voi nhe Thks
    bạn download cisco_ips.rar sau đó giải nén sử dụng là đầy đủ tính năng theo version rồi đó bạn.
    Nguyễn Quốc Lễ, CCNP CCSP
    Email: nguyenquocle@wimaxpro.org
    Tel: (08) 35124257
    Fax: (08) 5124314
    Support Forum : http://www. vnpro.org
    Live Chat http://vnpro.org/forum/image.php?u=2...ine=1233770177 : http://www.vnpro.vn/support
    Blog VnPro : http://www.vnpro.org/blog
    Cộng Đồng Mạng Không Dây Việt Nam
    • #32
      Originally posted by dongnguyen97 View Post
      Chào các anh,
      nghe thấy thích quá nhưng cái này có cấu hình chạy trên mạng thật được không hay chỉ mục đích thử nghiệm.
      Nếu chạy được trên mạng LAN/WAN thật thì các cấu hình như thế nào.
      Thanks các anh nhiều
      Vì là IPS giả lập nên bạn không nên khuyến cáo là không nên đưa vào mạng hiện tại vì traffic đi đến thiết bị là rất nhiều có thể gây độ trễ, bạn có thể dùng chế độ promicuous thử xem. Đối với giả lập bạn chỉ nên dùng cho mục đích học và thử nghiệm rất tốt. Nếu bạn muốn thử thì kiếm máy tính nào cấu hình mạnh để thử
      Tel: (08) 35124257
      Fax: (08) 5124314
      • #33
        Chào các anh,
        Ô đó là một loại thiết bị về security của Cisco mà.Thất nhiên là thật chứ lại.Còn việc cấu hình như thế nào thì phải phụ thuộc vào từng mục đích của mạng mà bạn muốn triển khai.
        • #34
          giúp mình với... khi vào IDM thì mình bị hiện thông báo thế này
          mình click Help thế nào cũng chả ra cái gì cả... trong khi đó ấn Exit thì nó tự thoát luôn :(... giờ phải làm sao?
          • #35
            Oh mình làm được rồi.... thanks
            • #36
              dakota lam the nao de chay duoc vay. Minh giai nen va khoi dong duoc. Nhung sau khi cau hinh IP thi ping khong duoc host o ngoai & o ngoai cung khong ping duoc IPS :(
              • #37
                Bạn chọn card ethernet thứ 1 ở chế độ Wmnet host only rồi sau đó chọn lại chế độ Brigde cho nó vậy là ok.Nhưng bạn kiểm tra lại cái access list coi đã add dãy mà bạn muốn ping chưa.
                • #38
                  Mình đang có vấn đề với IPS V6.0 . Nó báo không support hardware platform.Mình đang sài vmware 6.5, có bạn nào giả lập được version 6.0 hay ko ? xin chỉ giúp.
                  Thanks all.
                  • #39
                    Van khong duoc ban ah. Minh chuyen qua host-only, xong chuyen lai brigde, cau hinh access-list minh de 0.0.0.0/0 luon roi....van khong link duoc voi host ben ngoai
                    • #40
                      hic cũng bị lý do giống bác mà ko khắc phục dc, bác chỉ em dc ko? nếu ko tiện bác mail cho em với. mail của em là: mailong19@yahoo.com
                      • #41
                        Chào bạn,
                        Bạn làm theo hướng dẫn như sau:
                        The Memory Warning dialog box displays the following message:
                        Your current Java memory heap size is less than 256 MB. You must increase the Java memory
                        heap size before launching IDM. Click Help for information on changing the Java memory
                        heap size.
                        Step 3 Click Help to see the procedure for changing the Java memory heap size.
                        Step 4 Follow the directions for changing the Java memory heap size.
                        Step 5 Close any browser windows you have open.
                        Step 6 Relaunch IDM by opening a browser window and typing the sensor IP address.
                        Step 7 Type your username and password in the Password Needed - Networking dialog box and click Yes.
                        A Warning dialog box displays the following message:
                        There is no license key installed on the sensor. To install a new license, go to
                        Configuration > Licensing.
                        For the procedure for licensing the sensor, see Licensing the Sensor.
                        The Status dialog box displays the following message:
                        Please wait while the IDM is loading the current configuration from the Sensor.
                        Phạm Minh Tuấn
                        Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                        • #42
                          cám ơn bác! tối qua mình khắc phục dc òi. tại mấy bác đi trước ko post, chỉ cần thay cái -Xmx256m thành cái cao hơn vì 256 là ko đủ. dù sao cũng cám ơn bác nhiều nhiều lắm!
                          • #43
                            bạn config trong java -x256mb
                            • #44
                              config lại là -Xmx256m
                              • #45
                                Originally posted by nguyenquocle View Post
                                bạn robin đã chọn card mạng chế độ bridged chưa?địa chỉ trên ips và PC thật bạn phải cùng subnet. tốt nhất bạn nên tạo interface loopback trên PC thật sau đó gán địa chỉ ip cùng subnet với IPS nằm trong VMWARE.
                                Chú ý: nếu bạn đang kết nối internet khi cố gắng ping từ PC thật vào địa chỉ IPS nằm trong VMWARE thì nên tắt kết nối internet sau đó thử lại lần nữa
                                Chúc bạn thành công
                                Chào mr Le !
                                mặc định Ips có 1 interface đã gán IP, bây giờ muốn gắn ip cho inter thứ 2 thì làm thế nào ?
