  • 🔐 Join kiểu offline là gì? Khi nào dùng?
    Trong môi trường doanh nghiệp sử dụng Active Directory, khi bạn cần thêm (join) một máy tính vào domain, thông thường máy tính đó phải có kết nối mạng trực tiếp đến Domain Controller (DC).
    Nhưng nếu bạn đang triển khai máy tính ở một nơi không có kết nối mạng (air-gapped network), hoặc trước khi máy đó được triển khai thực tế, thì bạn không thể join theo cách thông thường. Khi đó, bạn cần dùng đến kỹ thuật gọi là: 👉 Offline Domain Join (ODJ)
    💡 Khi nào bạn cần dùng Offline Domain Join?
    1. Triển khai hàng loạt máy tính mới từ image (golden image), và muốn chúng được join domain ngay khi khởi động.
    2. Môi trường bảo mật cao (VD: mạng nội bộ quân sự, nhà máy), không có kết nối mạng ra ngoài hoặc đến domain controller.
    3. Chuẩn bị sẵn máy tính để gửi đến người dùng cuối, mà không cần họ phải kết nối VPN hay gọi IT để join domain.
    4. Triển khai máy ảo hàng loạt từ template, muốn mỗi máy được join domain tự động sau khi khởi động.
    🛠 Cách hoạt động của Offline Domain Join
    Offline Domain Join dùng lệnh djoin.exe, chia làm 2 bước: Bước 1 – Tạo file domain join:
    Chạy trên máy có kết nối với Domain Controller (ví dụ một máy admin trong domain):
    djoin.exe /Provision /Domain <TênDomain> /Machine <TênMáy> /SaveFile <đường_dẫn_file>
    → Lệnh này tạo ra một file chứa thông tin để join domain (giống như giấy phép truy cập).
    Bước 2 – Import file join vào máy offline:
    Chạy trên máy cần join domain (máy không kết nối được tới DC):
    djoin.exe /requestODJ /LoadFile <đường_dẫn_file> /WindowsPath <đường_dẫn_Windows>
    → Lệnh này áp dụng thông tin domain lên máy offline, khi máy khởi động lại thì nó sẽ trở thành máy thuộc domain, mà không cần kết nối tới DC trong bước đó.
    📌 Ví dụ thực tế:
    1. Máy IT Admin (trong domain):
    djoin.exe /Provision /Domain vnpro.local /Machine PC001 /SaveFile C:\joinfile.txt
    1. Copy file joinfile.txt vào máy cần join (ví dụ qua USB).
    2. Máy Offline cần join domain:
    djoin.exe /requestODJ /LoadFile D:\joinfile.txt /WindowsPath C:\Windows
    1. Khởi động lại máy → máy sẽ tự động trở thành member của domain vnpro.local.
    🧠 Lưu ý chuyên gia:
    • Máy sau khi join offline vẫn cần kết nối đến domain controller lần đầu tiên để đồng bộ đầy đủ GPO, policy, user authentication...
    • ODJ rất hữu ích trong Windows Autopilot, Windows Deployment Services (WDS) hoặc các hệ thống tự động hoá triển khai máy tính như MDT, SCCM.
    📣 Kết luận dành cho cộng đồng:
    Offline Domain Join là công cụ cực kỳ hữu ích khi bạn cần join máy vào domain mà không thể kết nối ngay với Domain Controller. Đây là một kỹ thuật rất quan trọng trong các triển khai lớn, hệ thống bảo mật cao hoặc môi trường đòi hỏi tự động hoá cao.
    Bạn đã thử sử dụng djoin.exe chưa?
