  • xử lý lồi-nhờ các huynh giúp
    Đang làm bài tập về mạng máy tính nên có đôi chút thắc mắc !
    Đề bài : trên máy tính gõ lệnh ipconfig/all thông tin xuất hiên trên màn hình như sau
    Physical Address 00-01-4B-65-12-6C
    DHCP Enabled No
    IP Address 210.167.205.87
    Subnet mask 255.255.255.248
    Default gateway 210.167.205.81
    Hãy giải thích các thông tin trên và cho biết nhưng thông tin nào chưa chính xác ?vì sao??
    Mong các Huynh giúp đỡ!!
    Mách bạn cách làm như sau : Bạn vào máy tính khai báo IP y như trên rồi nhấn OK, nó sẽ báo là lỗi gì :D
    Chắc là lỗi IP Address không hợp lệ vì đó là IP broadcast trong subnet 210.167.205.80/29
    Diệp Thanh Nguyên - Viettel Networks
    Certificates : Chứng chỉ A Vi tính 1995 (DOS, NC, Vietres, Foxpro, Quattro) :))
      dẫu sao cũng cảm ơn nhưng mà tớ muốn 1 sự hưỡng dẫn chi tiết 1cos thể nói rõ hơn dc ko??
        Như mô tả subnet 255.255.255.248 thì bước nhảy là 8,ip add nằm ở lớp mạng 210.167.205.80/29,nên 210.167.205.87 là broascast,nên câu hỏi trên ko hợp lệ,vì ko thể gán ip nên trên vào máy tính đc,
        Hugo
          Physical Address 00-01-4B-65-12-6C -> MAC Address của "card mạng" là 00-01-4B-65-12-6C
          DHCP Enabled No -> Không bật chức năng xin IP động (nghĩa là mình đã gán IP tĩnh , Static IP Address)
          IP Address 210.167.205.87 -> địa chỉ IP của card mạng là 210.167.205.87
          Subnet mask 255.255.255.248 -> khỏi dịch ^^
          Default gateway 210.167.205.81 -> khỏi dịch nốt ^^
          255.255.255.248 ~ /29
          11111111.11111111.11111111.11111000 (1)
          210.167.205.87
          11010010.10100111.11001101.01010111 (2)
          (1) AND (2)
          11010010.10100111.11001101.01010000 -> 210.167.205.80 -> đây là địa chỉ mạng (network address) của cặp IP và subnet mask
          subnet mask là /29 (tức là 29 bit bên phần network), còn lại 3 bit bên phần host
          -> 2^3 = 8
          mỗi mạng con sẽ có 8 IP , trong đó IP đầu (network address) và IP cuối (broadcast address) sẽ không thể gán cho host . Do đó số IP có thể gán cho host là 6 , chạy từ 210.167.205.81 -> 210.167.205.86
          Địa chỉ 210.167.205.87 chính là broadcast address của mạng con này , mà địa chỉ này thì không thể gán cho card mạng được -> SAI Ở CHỖ NÀY
          Have fun !!!
          Trên đời có 3 loại người : người biết đếm và người ko biết đếm 8-}
            chào online24h !
            Bạn nhập vào máy ip 210.167.205.8x(x:2,3.4,5,6) sure với bạn là ok!
            vì 210.167.205.81/29 thì subnet ID:210.167.205.80 Broadcast:210.167.205.86)
            chính gì vậy cái ip 210.167.205.87/29 là không hợp lệ rồi bạn!
            Chúc vui!
              Điểm 10 cho tất cả
              Đời là phù du...!!!:105:
                Cái này là căn bản trong CCNA.
