  • [hót] đố vui --- cisco
    Chào mọi người, hôm ni mở box này mong mọi người tham gia nhiệt tình nha...mọi người có câu hỏi nào thì có thể post lên, hoặc gửi về email cho mình để mình UP lên cho đồng bộ..cảm ơn mọi người. (Cố gắng duy trì mỗi ngày một câu nhé )
    Câu 1: dễ, đơn giản, mang tính giải trí cao:
    Vì sao IOS của Cisco đang từ phiên bản 12.4 lại chuyển lên luôn 15. Mà ko qua 13. Và 14?
    Đáp án: Chỉ là do mê tín thôi. Châu Âu kị số 13, châu Á kị số 14 (Nhất là Trung Quốc). Còn bạn Quang20082008 trả là lý do mình thấy cũng hay hay.
    Câu 2: Bắt đầu mang dáng dấp kỹ thuật xíu:
    Làm thế nào để đặt 1 ký tự đặc biệt vào tên của 1 Router?
    Đáp án: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V (Quang20082008)
    Câu 3:
    Telnet là một giao thức giúp bạn có thể cấu hình thiết bị từ xa, tuy nhiên màn hình telnet thường không xuất hiện các thông tin về log như màn hình Console.
    Vậy làm sao để màn hình telnet xuất hiện thông tin về các log như màn hình console? :)
    Đáp án:
    R#terminal monitor (Mr Hiển)
    Câu 4:
    Bạn đã biết đến Router ID là gì. Vậy Router lựa chọn ID như thế nào?
    Đáp án:
    Bước 1. Gán RID là cổng bất kỳ được cấu hình và đã active (UP/UP) sớm nhất, ngay khi vừa khởi động tiến trình OSPF. Nếu không -> Bước 2;
    Bước 2. Router xem trong cấu hình có câu lệnh Router-ID hay không? Nếu không -> Bước 3; Nếu có, kiểm tra ROuter ID đó đã đc sử dụng bởi các Process hay chưa? Nếu chưa, thì sử dụng, nếu có thì báo lỗi.
    Bước 3. Router kiểm tra xem có địa chỉ IP của các cổng Logic đang active(UP/UP) hay không? nếu không -> Bước 4. Nếu có thì lựa chọn IP cao nhất của cổng Logic làm RID (ưu tiên Loopback hơn so với các cổng logic khác).
    Bước 4. Router kiểm tra xem có địa chỉ IP của các cổng Physical đang active (UP/UP) hay không? Nêu không -> Bước 5. Nếu có thì lựa chọn IP cao nhất của các cổng Physical làm RID.
    Bước 5. Báo lỗi và gán RID là 0.0.0.0
    Chú ý: Router ID chỉ thay đổi khi thực hiện câu lệnh Clear IP OSPF Process từ bước 2 trở đi.
    Câu 5:
    Làm sao để khởi động lại Router sau một khoảng thời gian cho trước?
    Đáp án :
    Để reload router sau một khoảng thời gian cho trước, dùng câu lệnh
    R#reload in [minutes]
    VD: R#reload in 5 --> router sẽ khởi động lại trong 5 phút nữa
    Ngoài ra, ta có thể định cho router reload vào một thời điểm xác định bằng câu lệnh:
    R#reload at hh:mm [month day | day month]
    VD: R#reload at 2:00 Nov 22
    Để huỷ 1 lệnh reload đã định trước, dùng lệnh:
    R#reload cancel
    Cái này cũng khá lợi hại. Tưởng tượng rằng bạn đang cấu hình một ACL trên một remote router, sau khi apply xong thì thấy mình không còn truy cập được nữa vì quên mất cái implicit deny ở cuối ACL. Giờ làm sao đây? Vậy cách tốt nhất là trước khi apply ACL, ta gõ câu lệnh R#reload in 5, sau đó apply ACL. Nếu sau khi apply xong, thử lại thấy đúng ý mình thì tiến hành lưu cấu hình và gõ lệnh R#reload cancel để huỷ lệnh reload trước đó. Còn nếu bị như trường hợp trên thì ráng đợi trong vòng 5 phút router sẽ khởi động lại và trả về cấu hình cũ, lúc đó ta lại truy cập vào bình thường.
    anh hoanbq
    Câu 6:
    Giả sử Area 2 kết nối tới Area 0 gián tiếp qua Area 1 bằng đường Virtual Link.
    Ở đây Area 1 là Transit Area, là trung gian giữa Area 2 và Area 0.
    Vậy khi một Router nằm nội trong Area 2 muốn gửi gói tin sang một Router nằm nội trong Area 1 thì liệu rằng: gói tin đó có bắt buộc phải tới Area 0 trên đường Virtual Link rồi mới vòng về Area 1 kô?
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
    theo mình thì 13 , 14 ... ko quan trọng. chủ yếu là cái "ruột" như thế nào thôi?
      Chà câu này khó ta.
      Nguyễn Bá Hiển
      Email: nguyenbahien@vnpro.org
      Yahoo: nguyenbahien_vnpro
        Em thử trả lời : vì 13 la con số không may mắn còn 14 theo trung quôc là không tốt, và nó có nghĩa là tai nạn hoặc chết :))
          Theo mình nghĩ thì do IOS của Cisco cập nhật lần này chủ yếu nâng cấp tất cả các lệnh đều hỗ trợ cho IPv6. Mà thông tin ở Wikipedia cho biết thì tất cả mọi thiết bị trên thế giới này trong tương lai chỉ sử dụng tối đa là 15% trong tổng số 100% khoảng địa chỉ IP mà IPv6 cung cấp. Con số 15 ở đây có thể nói là đợt nâng cấp IOS lần này mang ý nghĩa trọng đại đến cả hệ thống mạng thế giới.
          Ngoài ra đơn giản hơn thì chắc do các con số kia xui xẻo như lời bạn Initial-config nói.
            Câu này vui nhỉ!
            Hugo
              Đã ra mắt câu hai...xin mời các cao thủ tiếp chiêu...
              Lâm Văn Tú
              Email :
              Fax (08) 35124314
                Ký tự gì là đặc biệt hả bác ? ký tự có tên giống commands hả ?
                  Bữa nghe nói là bấm tổ hợp phím Ctrl + V rồi bấm ký tự mà làm hoài ko đc... hic...
                    Hehe...Vậy hả quang20082008, mình làm thì OK mà. Mà bạn giỏi quá, trả lời nhanh ghê.
                    Lâm Văn Tú
                    Email :
                    Fax (08) 35124314
                      Haha, làm được rồi. Hóa ra phải ấn "Ctrl + V" xong buông ra rồi mới nhấn ký tự đặc biệt được. Bữa giờ mình cứ nghĩ vừa giữ luôn Ctrl + V + ký tự đặc biệt mới đc.
                        Hihi.Chuẩn luôn.
                        Lâm Văn Tú
                        Email :
                        Fax (08) 35124314
                          Câu 3 đã sẵn sàng. Nhắm tới 365 câu thôi.
                          Lâm Văn Tú
                          Email :
                          Fax (08) 35124314
                            Câu trả lời của em:
                            line vty o 4
                            logging synchronous all
                            PS: Câu 2 em gõ ký tự đặc biệt bình thường mà nhỉ@@ có cần ấn Ctrl+V gì đâu8-}
                              Câu 1 thú vị thật. Giờ xin phép trả lời câu 3 góp vui: R#terminal monitor
                              Nguyễn Bá Hiển
